2,0 dci mit Automatik?
#41
Ja, so unterschiedlich sind die Ansichten,
Habe 12 Jahre in Brasilien gelebt und weder im Haus noch im Auto eine Klimaanlage benötigt.
40 Grad am Tag und 27 Grad in der Nacht sind meine Traumtemperaturen.
35 Grad mit offenem Panoramadach und Seitenscheiben ersetzt jede Klimaanlage um Welten :-)
Nur Motorrad fahren ist noch schöner LachmichWeg
Renault Espace II (J63) BJ 1996 -> Renault Grand Espace IV (JK) PH II 2,0 dCi FAP 150PS BJ 07.2007 -> Renault Grand Espace IV (JK) PH III 2,0 dCi FAP 25th 170PS BJ 08.2012
Ehemals bei  Espace-Freunde.net  Big Grin
#42
(17.02.2025, 12:58)Hardy schrieb: Eine nicht befüllte/defekte Anlage zerstört sich übrigens nach einiger Zeit selbst, da das Kühlmittel auch den Kompressor schmiert.
Hallo Hardy,
das war früher einmal, bzw. vllt heute noch bei manchen ungeregelten Klimaanlagen - bei der Diva wird die Klimaanlage vom Motorsteuergerät gesperrt, sobald der Innendruck unter 1 bar fällt (die Bar-Angabe ist jetzt aber nur aus dem Gedächtnis)
heißt, bei gesperrter Klima: der Magnetschalter schaltet nicht, die Kupplung schließt nicht und der Kompressor dreht nicht mit - es müßten also die Kupplung und/oder der Magnetschalter defekt sein, so daß der Kompressor permanent mitdreht...
bei einer leeren Klima besteht allerdings die Gefahr, daß die Schläuche und Dichtungen hart und damit porös und undicht werden, da die "Weichmacher" nicht mehr durch das System gepumpt werden und manche Stellen damit "trocken" bleiben und nicht mehr geschmeidig gehalten werden
in der Regel entweicht auch nur das Gas (Kühlmittel) aus dem System, das zugesetzte Öl sollte erhalten bleiben
ansonsten bin ich bei dir
  Automatik-Espace JK springt nicht an Cila JK 13 10.446 24.11.2025, 21:13
