Automatik-Espace JK springt nicht an
Ein freundliches Hallo,
mein Espace springt leider, von jetzt auf gleich, nicht mehr an.
Gestern habe ich ihn ganz normal abgestellt ( er lief von Nov. bis jetzt ohne Probleme  ) und heute morgen dreht der Anlasser nicht mehr.
 Also zu Schatzi, der alles überprüft hat. Hier sein Fazit:
Alle Sicherungen HEIL, Auto springt nur mit einer Überbrückung
am Anlasser an. Zugmagnetschalter am Anlasser demnach HEIL, Anlasser HEIL.
Ein Symbol im Display vermisse ich aber zum starten.
Das getretene Pedal ( siehe Bild )
Wie bzw wo wird dieser Schaltzustand erzeugt ? Ohne dieses Symbol ist kein regulärer Start möglich.
Die Bremslichter funktionieren, und der Wählhebel wechselt auch problemlos von P auf N, von P auf D ...usw,usw.
Welcher Betriebszustand erzeugt das Symbol ?
DIE Bedienungsanleitung schweigt sich diesbezüglich aus.
Einen schönen Abend Euch allen.
Cila JK
Dein erstes Posting - ohne Bild - habe ich gelöscht.
Bin mir gerade nicht sicher, wann die Wegfahrsperre geprüft wird - erst beim anlassen, oder ist das obige Symbol ein Zeichen dafür, dass die Prüfung bereits erfolgreich war  Nixwissen
Hat der Wagen handsfree oder "nur" keyless?
Sicherung im Magnetschalterstromkreis?
Endschalter am Bremspedal dejustiert?
Mehr gibt es nicht. Zu anderen Fragen gab es auch nie eine Rückmeldung.
So klappt das hier jedoch nicht.
Hallo und einen schönen guten Morgen,
Hallo Andreas,
ich hatte, während  des Schreibens des Post's, einen Anruf von einer Freundin bekommen, war abgelenkt und bin irgendwie ungeschickt gewesen, meinen ersten Post vernünftig zu Ende zu bringen. Sorry
Mein Espace hat, glaube ich, keyless go. Schatzi kann den Wagen starten wenn ich die Zündung, mit dem Startknopf, angemacht habe.
Ich kann jedenfalls erst mal zur Arbeit fahren, da er mir den Trick mit dem Schraubenzieher am Anlasser gezeigt hat.
Hoffentlich sieht das nicht die Polizei ...  Big Grin
Wir haben gestern noch gerätselt, ob hinter der Handbremse noch Sicherungen oder Relais sind die defekt sein könnten. Leider hat Schatzi ( noch ) keine Schaltpläne.
Hallo Tom:
sind denn da vielleicht 2 Schalter am Bremspedal, kann man/frau da
was justieren ?
Was meinst Du mit ,, so klappt das hier jedoch nicht ? "
Hab ich was falsch gemacht ?
Euch noch einen schönen  Morgen
Cila JK
Naja, vielleicht ist es auch nur der Anlasser der defekt ist, die restliche Elektronik scheint ja das Fahrzeug freizugeben, sonst könntest nicht fahren.
Anlasser scheidet aus, mit der Brücke Dauerplus nach der vermuteten Einziehspule (Magnetschslter) lässt sich der Motor starten.
Oder wird der Magnetschalter selbst gebrückt? Das kann aus den Beiträgen nicht herausgelesen werden.
Dann könnte es der Magnetschalter selbst sein.
Weil jedoch ein Symbol im Armaturenbrett (getretenes Bremspedal) nicht zu sehen ist, kommt ein Endschalter am Bremspedal in Betracht. Könnte schlicht dejustiert sein. Zunächst das Bajonett ausrasten, Stempel ganz herausziehen, bei gedruckten Pedal wieder einsetzen. Loslassen justiert den schaltpunkt dann passend.
Weil Automatik käme noch der Anlasserkontakt im Schaltgeber am Getriebe in Betracht.
Liegt auch im Relaisbetätigten Stromkreis des Anlasser-Magnetschalter, zusammen mit einer Sicherung und alles wird nicht im Armaturenbrett angezeigt.
Fahrstufengeber SU1 (VISU Kontaktpins)
(14.06.2025, 12:34)treckertom schrieb: Weil jedoch ein Symbol im Armaturenbrett (getretenes Bremspedal) nicht zu sehen ist, kommt ein Endschalter am Bremspedal in Betracht. Könnte schlicht dejustiert sein.
Hmmm...aber...das Symbol fordert ja auf, das Bremspedal zu treten, sonst startet der Wagen nicht. Erscheint das Symbol nicht, weil der Schalter dejustiert wäre, würde der Wagen ja glauben, das Pedal ist bereits getreten, und wie gewünscht starten....?
Für mich klingt das momentan eher danach, als ob der Wagen keinen Startvorgang "erwartet" = weitere Bedingungen nicht erfüllt sind und deshalb nicht zum finalen Tritt auf die Bremse auffordert.
Ein freundliches Hallo an Euch,
das Fusssymbol muss beim Start erscheinen ( wenn dann auch der Fuss die Bremse betätigt ), sonst ist kein starten möglich.
Ich starte den Wagen jetzt mit Überbrückung ( siehe Bild ).
Schatzi meinte, dass das Kabel - welches zum Zugmagneten führt - über ein Relais
 mit 12 Volt beaufschlagt wird. Dieses Relais muss auch das Bremspedal überwachen. Leider hat Schatzi Wochenenddienst und kann nur sporadisch am Wagen tätig sein.
Ich möchte für ihn fragen, ob jemand einen Schaltplan hat und zwar vom Anlasser zu diesem Relais und von dem Fusskontakt zu diesem Relais und wo sich dieses Relais befindet.
Einen schönen Tag noch
Cila JK
Soooo einfach ist das nicht.
Da funkt die UCH und für Funkempfänger mit der Wegfahrsperre und diverse Prüfläufe dazwischen.
Ist nicht einfach Taster steuert Relais und der Anlasser.
Macht doch erst einmal das, was schon vorgeschlagen wurde. Insbesondere der unscheinbaren Taster an der Pedalerie oben.
Erst wenn das mit Bildern erfolglos bleibt, geht es hier weiter.
Zu den Themen Schaltbilder gibt es hier eine Extrarubrik, da kann der interessierte durchaus selbst aktiv werden.
Als Behelf: Vielleicht ist am Anlasser ein dünnes Kabel aufgefallen? Das ist die Leitung vom besagten Starterrelais zum einspuren des Ritzel und danach einschalten des Anlassermotors. Die Ausführung des Anlasser ist immer und jedem Fabrikat und Modell gleich.
An dem könnte eine Hilfsleitung installiert werden und provisorisch nach dem Schlüsselprüflauf und Getriebe in n  über eine 30a Sicherung an plus der Batterie etwas unspektakulärer der Anlasser betätigt werden .. wie im Bild gezeigt geht das schon, bleibt jedoch unerfreulich und mühsam. Auch nicht ganz ungefährlich mit Automatik.
Ein herzliches Hallo an Euch,
besonderen Dank auch an " Eddy " und  " Treckertom " sowie auch an alle anderen, die sich für mein Problem Zeit genommen haben.
Meine Einraumwohnung läuft wieder !!!  Jahh Jahh Jahh
Schatzi hat den Schaltplan bekommen ( danke, danke, danke  043 an Eddy )
und Schatzi war eine halbe Stunde am Computer und 10 Minuten draussen.
Es war eine Sicherung. Die Bilder soll ich hier einstellen. Schatzi meinte, Ihr wisst schon damit was anzufangen.
LG Cila JK
Auweia, nun hab ich Schatzi's Account verwendet  ...  Blablabla Sorry
  Espace JK04 BJ 2008 startet nicht mehr Nikolaus 4 705 01.10.2026, 21:49
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 35.881 02.03.2026, 09:02
  Espace 2.0 DCI 173 PS springt nicht an Pan666 0 1.404 07.02.2026, 14:43
Letzter Beitrag: Pan666
  Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr utomase 15 9.559 25.11.2025, 05:02
  Fehlersuche Espace IV - Beifahrertür brummt, geht aber nicht auf MR. Kah 8 6.954 04.06.2025, 16:31
  2,0 dci mit Automatik? visionbrasil 41 36.703 17.02.2025, 14:42
  Espace jk 1.9dci 120ps 2003 WFS nicht handsfree bossmatrix2218 2 4.316 29.05.2024, 12:18
  Bremsbeläge hinten gewechselt, Auto springt nicht mehr an hobby 6 7.436 26.03.2024, 08:17
  Neuer Keilrippenriemen springt runter merlin 19 19.478 13.01.2024, 12:37
