Ab ca 100 KmH keine Leistung mehr und Umdrehungen bis max 2500
Ja, bei einem alten Fahrzeug bin ich bei Dir. Dann müsste er aber verdammt gleichmäßig den Zündfunken beim überspringen killen.
Sonst müsste er das anzeigen. Unmöglich ist es aber nicht.
Wenn die Kerzen eh fällig sind, dann tauschen. Sollte eine M14 Zündkerzennuss sein.
Getriebe Reset wäre die erste Maßnahme ohne zerlegen.
Getriebe-Reset
VG. Erik
Dialogys 4.91
Kurze Info über den aktuellen Stand.
Der Wagen wurde ausgelesen von Renault, keine Fehler.
Vermutung darauf, Benzienpumpe zu wenig Druck, hat sich nicht bestätigt.
Darauf wurde der wagen nochmals auf den Kopf gestellt.
Ergebnis: Es wurde ein geplatzter, gerissenen Turboschlauch gefunden. Renault sagt, daß dieser Fehler nicht im Digitalen Auslesen angezeigt würde, hat da jemand Erfahrung? Ob dies Stimmt?
Der Schlauch wurde bestellt, bei Renault 280€ Netto. Mal schauen ob dies der Fehler ist. Ich hoffe es. Halte euch auf dem Laufenden.
Und danke für eure Informationen und Hilfestellungen
VG Michael
Turboschlauch hatte ich nicht auf dem Schirm, obwohl Espace V .... der ja sehr ähnlich zum Kadjar ist
Beim Espace bin ich aber immer noch zu sehr beim JE
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Folgen eines geplatzten oder gerissenem Turboschlauch nicht im Fehlerspeicher abgelegt werden, da ja der Ladedruck am Sensor nicht stimmt.
Bei unserem Captur kam die Fehlermeldung "Einspritzanlage" prüfen, Schuld war der Marder.
Die Tk hat aber den Schaden übernommen.
Beste Grüße
Heiko
Aktuell in der Garage:
Hallo zusammen.
Es war wirklich der Turboschlauch. Vorne am Kühlergrill unterhalb des Schlauches an der Metallschelle gerissen. Nicht ersichtlich von oben.
Neuen eingebaut und er läuft wieder.
Mal ne neue Frage, können die elektrischen Stoßdämpfer vorne ausgelesen werden? Ob sie noch funktionieren?
Danke für eure Hilfe.
(02.09.2025, 18:22)MKM1679 schrieb: Mal ne neue Frage, können die elektrischen Stoßdämpfer vorne ausgelesen werden?
Das Ecu für die elektronische Fahrwerksabstimmung kann ausgelesen werden.
Hi.
Über die CLIP Software oder auch über ddt4all?
ddt4all habe ich, kann ich darüber auch die ECU Resetten und auf Auslieferungszustand bringen?
LG Michael
@MKM1679
Du hast ja geschrieben, daß der gerissene Turboschlauch mit Clip nicht zu erkennen war
..... aber dann müssten trotzdem die Sensorwerte (Ladedrucksensor usw) doch Werte geliefert haben, die nicht ganz korrekt waren.
Beim Fahren, evtl. auch beim Stillstand, müssten die Live-Messung doch Werte geliefert haben, die an der Grenze oder schon außerhalb der Toleranz waren ohne daß ein Fehler generiert wurde und die MKL aktivierte?
Wurde bei dir so eine Messung durchgeführt?
  Handy verbindet sich, aber keine Sprechverbindung Karl Michael 11 9.274 01.01.2024, 15:24
