GPS Antenne
meine GPS Antenne hat den Geist aufgegeben. Ich habe jetzt einen Ersatz gefunden und wollte diese mal reinhängen. Nur habe ich leider nicht die Stecker gefunden. Die dürften auf der rechten Seite verschwinden.
Kann mir irgendjemand wie ich zum blauen und roten Stecker komme?
Vielen Dank für die Unterstützung bei meinem ersten Anliegen.
Roman
Guten Morgen,
du must die Verkleidung an der letzten Säule rechts abmontieren. Die Steckverbindungen sitzen dort ungefähr mittig. In meinem Fall waren alle drei Kabel der neuen Antenne (Dichtungsgummi hat sich auf dem Dach aufgelöst) zu kurz. Musste dann mit Lötkolben die Kabel verlängern.
Gruß,
Thomas
Espace 2.0 dci/150 PS -- JK1JCC -- BJ.11.2011 aktuell: 306.000 km
Liebe Grüße,
Thomas
(10.11.2025, 09:30)seekboy schrieb: Guten Morgen,
Gruß,
Thomas
Danke für die rasche Rückmeldung. Ich bin irgendwie am Abmontieren der Seitenverkleidung gescheitert.
Welche Antenne wurde da verbaut? Meine hat nur zwei Kabel.
Wie hast du die Dichtung oben hinbekommen?
Danke.
Liebe Grüße, Roman
moin,
bei meinem hat sich die Dichtung unter der Antenne auch verflüchtigt.
Anstatt mir den Aufwand "Demontage bis zur nächsten Steckverbindung" zu geben, hab' ich das Ganze in klassischer Fliesenleger-Manier mit Silikon verfugt. Optisch ganz OK, und Personen in Normalgröße sehen die Stelle sowieso nie  Big Grin
Bei einem Defekt der Antenne selbst hilft das freilich wenig. Ich frage mich aber, was an der Antenne selbst kaputt gehen soll (Kontakt mit dem Garagentor mal aussen vor). Ich würde den Fehler da zunächst in der Verkabelung suchen.
Grüße, Michael
der Aussage stimme ich zu,  oft ist es die eindringende Feuchtigkeit ,  die zur Arbeitsverweigerung der Antenne führt .
Sehr oft kann dieses Übel mit der Trocknung der neuralgischen Stellen aufgehoben werden.
Natürlich muss auch dem Feuchtigkeitseindrang wirkungsvoll begegnet werden.
Hallo Roman,
ich hatte folgende Antenne bei Ebay gekauft. Siehe Photo. Benötigt hatte ich nur GPS und Telefon. Den Rest habe ich auch nicht angeschlossen. Die Antenne kam mit Dichtung und Dichtet auch perfekt ab.
Ich musste halt die alten Kabel der Antenne nehmen, da diese von der neuen Antenne zu kurz waren. Kannst das dann auch gleich oben im Himmel per Lötkolben und Schrumpfschlauch machen. Dann musst du die Seite erst garnicht anfassen. Ich habe dir hier eine Link aus Russland beigelegt. Dad sieht man zumindest was weggeschraubt wurde, um an die Seite zu kommen. Sind aber auch nur ein paar Tore Schrauben.
Den Himmel musst du oben links und rechts mit den Kunstoff-Stiften ausklipsen und dann vorsichtig runterdrücken, damit der Himmel nicht verknittert. Mit Rohrzange oder passenden Maulschlüssel, dann die Antenne lösen und die Kabel abschneiden.
Hier der Link, der Russischen Seite. Da geht es laut den Bildern, um das verbauen einer externen GPS-Antenne. Die anderen Fotos zeigen aber auch die hintere rechte Seiten-Verkleidung im demontierten Zustand.
https://www.drive2.ru/l/547407533002720948/
Liebe Grüße,
Thomas
(11.11.2025, 13:17)Fasnia schrieb:  in klassischer Fliesenleger-Manier mit Silikon verfugt. Optisch ganz OK, und Personen in Normalgröße sehen die Stelle sowieso nie  Big Grin
Des Heimwerkers bester Freund.
Das ist (und bleibt) üblicherweise sauer (ESSIGvernetzend; sollte schon auffallen) und begünstigt somit Korrosion.
Mittel der Wahl aber auch Pfusch wäre Butylkautschuk. Gibt es in den gleichen Gebindeform einige Häuser weiter als der Baumarkt.
(11.11.2025, 13:17)Fasnia schrieb: Ich frage mich aber, was an der Antenne selbst kaputt gehen soll (Kontakt mit dem Garagentor mal aussen vor).
Wassereinbruch durch porös gewordene Fußabdichtung in das Interne, nicht ganz so triviale AKTIVE Antenne. Hat mit Teleskopantennen oder "Stab in der Luft" nicht so viel gemeinsam.
Nicht nur GPS-Antennen sind technisch "etwas" anspruchsvoller als Analogradioempfang. Und selbst das ist mehr als gedacht.
Die Radioantenne ist beim JK auch ganz woanders: Ist Bestandreil der rechten Heckscheibe.
Zum Thema auch die unten angefügten Themen beachten, eines Beispielhaft: Antenne: Kupplung selbst umbauen? Darin den weiteren Links folgen.
Schade, das die besherigen Instandsetzungen so ganz ohne Bilder und Hinweise sind, um an die Steckverbinder und Dachantenne von innen zu gelangen.
Aus dem eigenen Fundus ein Bild zu den Steckverbindern im Kofferraum hinten rechts.
Der Stutzen mit der Mutter unten im Bild ist die obere Anschraubbefestigung vom Bordwerkzeug.
Originalantenne
Antennenverstärker 8200061683
Nachfolgend -auch aus dem alten Forum- eine Alternative zur GPS-Dachantenne.
Am Fensterbogen ist der Signaltongeber ("Piepser") der rückseitigen Einparksensoren zu sehen.
  Handsfree Antenne / Frontscheibe wo ? Kalle-HH 8 3.345 18.11.2025, 23:12
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Antenne: Kupplung selbst umbauen? Hallenstein 9 5.727 10.07.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Hallenstein
