Kühlerlüfter / Kühlerventilator ersetzen
ich habe an sehr warmen Tagen das Problem, daß, wenn die Kühlerlüfter vorne im Motorraum angesprungen sind, die Ventilatoren ein leichtes Schleifgeräusch verursachen und es ein bisschen "kokelig" riecht. Mir scheint, da kündigt sich ein Lagerschaden an?
Mir scheint der Austausch der Lüftereinheit (ohne es zu wissen) nicht so schwierig.
Weiß aber jemand die Teilenummer?
Im Netz findet man einige Kandidaten als Ersatzlüfter, aber die sind teilweise fürchterlich teuer (400-100 Euro). Gibt es möglicherweise andere Lüfter, z.B. für ein anderes Renault-Modell, die auch passen könnten?
Danke und Grüße,
Dirk
seit 09/2025 2011er Renault Grand Espace 25th 2.0 dCi 175 JK1K
Hallo Dirk,
schau mal hier - aber nur schauen, zwecks der Nummern - kaufen tust du wo anders
und 100€ ist jetzt nicht soooo teuer - das wirst du berappen müssen
Danke, Michael, da hatte ich schon geschaut, aber ich finde die beiden Ventilatoren dort nicht - nur die Radiatoren / Kondensatoren. Habe ich etwas übersehen?
Mein Problem sind die beiden Ventilatoren, die möglicherweise auch so beim Laguna II oder sogar Clio aus 2005 (?) verbaut wurden.
Wegen des Preises hatte ich mich natürlich vertippt Aua , es gibt tatsächlich Angebot zwischen 400 und 1.000 Euro...
Grüße,
Dirk
(26.07.2026, 12:54)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: Hallo Dirk,
ups, da war der Reflex schneller als das Hirn
Ventilator... Michael, Ventilator nicht Radiator  LachmichWeg
Dirk - hier ! und sry für den Schnellschuß
bei 1.000€ kann man sich durchaus Gedanken über eine neue Lagerung machen - da leistest du aber hier im Forum Pionierarbeit, bitte an entsprechende Fotos und Dokumentation denken - schon mal Danke, falls du das angehen solltest!
(26.07.2026, 13:14)DirkF schrieb: aber ich finde die beiden Ventilatoren dort nicht - nur die Radiatoren / Kondensatoren. Habe ich etwas übersehen
du bist im falschen Menüpunkt abgebogen - Ventilator ist elektrisch und daher im Elektrik-Menü zu finden
großer Lüfter
kleiner Lüfter
war jetzt nur auf die Schnelle - mußt du selber schauen
Hab auch mal etwas gesucht, bei meinem 150PS steht GMVV7SP und 820067533 auf den Gehäuse.
Dazu bin ich nicht fündig geworden, hab nur den Billignachbau gefunden. Was das taugt, und wie das passt?  Nixwissen
Da bist du bei Michael sicher auf dem besseren Weg.
  Nochmals Klimaanlage und Kühlerventilator JK2006 5 1.189 25.08.2026, 23:59
Letzter Beitrag: MEGA
  Instandsetzung Differenzialdrucksensor Anschlussschläuch ersetzen RHD 5 1.269 17.06.2026, 14:38
  Kupplungsgeber ersetzen Fortsetzung von "Teilenummer" rwichmann 22 13.282 23.02.2026, 12:33
Letzter Beitrag: rwichmann
  Kühlerventilator gebrochen Sun69 24 11.481 02.12.2025, 08:16
  Keycard reparieren oder ersetzen rwichmann 47 33.365 07.07.2025, 20:21
