DIY: Initialisieren der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern
Information
Initialisieren der Endlagen der elektrischen Fensterheber mit den Fensterhebe-Impulstastern:
  1. Die Fenster durch wiederholtes ziehen der Fensterhebetaster vollständig schließen.
    Die Fenster schließen sich mit jedem Tastenimpuls schrittweise bis zum oberen Anschlag.
    Wenn es nicht rattert, weitermachen.
    • Sonst: An dem Antrieb des Hebemechanismus an einem Kunststoffteil (Umlenkung am Zahnrad der Transportspirale) gerissen.
      Erst instandsetzen. Einzelheiten dazu im Faden Fensterheber Problem nicht Mitnehmer
  2. Die Fensterhebetaster einige Sekunden (3 bis 5, unkritisch) gezogen halten.
  3. Die Fenster durch wiederholtes drücken der Fensterhebetaster vollständig öffnen.
    Die Fenster öffnen sich dabei mit jedem Tastenimpuls schrittweise bis zum unteren Anschlag.
      Erst instandsetzen.
  4. Die Fensterhebetaster einige Sekunden (3 bis 5, unkritisch) gedrückt halten.
  5. Die Fenster-Endlagen sind damit initialisiert.
Dazu passend: DIY: Initialisieren der Endlagen des elektrischen Glas-Hubdachs
das ist die offizielle Vorgehensweise - habe ich anfangs auch immer so gemacht - nervig...
irgendwann bin ich dahintergekommen, daß das (zumindest bei meiner Bastelbude) nicht nötig ist
bei mir reicht es die Fenster ca. 10cm nach unten zu fahren und dann wieder hoch, paar Sekunden den Schalter gezogen halten und das wars...
es kommt aufs Baujahr an. Bei meinem Ph I reichte es, die obere Endstellung zu initialisieren. Der Ph II wollte beide.
Schönen Vormittag
Nach dem Tausch der Fensterhebermechanik bei der Fahrertür,
merkt sich die Elektronik trotz Initialisierung (oben und unten) nicht
die Endstellung. Muss diese jeden Tag neu initialisieren,
damit die Scheiben automatisch runter und rauffährt.
Kann das wirklich an der Mechanik liegen ???
Msg Reno
Mein zu servicsierender Fuhrpark:
Ganzjahresgerät: Raumschiff JK 2.0 dCi Bj. 2008 150PS
Festivalbus: VW T4 Multivan AAB Bj.1995 mit Kühlschrank
Schönwettergerät 1: Audi Cabrio 2.3E Bj. 1993 FÜNFENDER Big Grin
Schönwettergerät 2: KTM Superduke 990  Bj. 2006
Reisegerät: BMW R1200GS Bj. 2005
Tochter 1: Toyota Celica T23 Bj 1999
Tochter 2: Honda CB500F Bj. 2015
Sohn: Genesis Coupe 2.0T Bj. 2013
Schwester: Dacia Duster 4x4 1.5dCi Bj. 2010
Und ja, mir wird nicht fad ... LachmichWeg
(08.04.2025, 09:14)reno73 schrieb: Schönen Vormittag
Msg Reno
Nicht nur.
Mit dem Mangelbild kommt die Stromversorgung ins Spiel.
Das Steuergerät an Hebermotor muss auch Dauerplus haben, sonst geht die "Fahrweganlernung" wieder futsch.
Und der Hebermotor sollte der bisherige sein. Es gibt auch Hebermotoren OHNE Einklemmschutz.
Wird einer mit sein, denn sonst könnte er nicht -wenn auch vergesslich- angelernt werden.
Motor ist der gleiche .....
(08.04.2025, 10:51)reno73 schrieb: Motor ist der gleiche .....
(08.04.2025, 09:25)treckertom schrieb: Das Steuergerät an Hebermotor muss auch Dauerplus haben, sonst geht die "Fahrweganlernung" wieder futsch.
Ist dann so, als wenn die Batterie für längere Zeit angeklemmt wird.
Dann ist auch die "Fahrweganlernung" futsch.
Also prüfen, ob eine Kammer des Anschlusses auch bei abgestellten Motor und ohne "Zündung an" auch nach mehr als 20 Minuten Wartezeit noch Dauerplus führt.
Die Leitung dazu wird wahrscheinlich (muss nicht) eine rote Isolation haben.
...ok, werd ich mir anschaun....ev. hab ich eh nur ein Kontaktproblem....
Danke einstweilen
Reno
...so, bin endlich dazu gekommen, mir den Fensterheber anzuschauen.
 Hab mir nochmal die Steckverbindung angeschaut, abgesteckt, mit Bremsenreiniger gereinigt und ausgeblasen.
Im ersten Moment hats so ausgeschaut, als obs das war....
Doch mir ist gerade aufgefallen, das wenn ich den FH programmiere und der dann danach automatisch nach unten bis zur Endstellung fährt, danach die Automatikfunktion wieder weg ist...
Wenn ich dann wieder händisch rauffahre und wieder programmiere, mit der Automatik wieder runterfahre und VOR der Endstellung händisch stoppe, bleibt die Programmierung erhalten.
Kann wieder automatisch rauf und runterfahren...wenn ich den Heber nur ja nicht bis zur Enfstellung nach unten fahren lasse....
Komischer Fehler....
das klingt für mich nach Antrieb mit Spiel. In einer Endstellung schafft er es, im Betrieb über die programmierte Endstellung hinauszufahren, und deswegen verwirft er die Endstellungen. Handelt es sich um einen Heber mit Seiltechnik?
  Problem mit der elektrischen Luftheizung rwichmann 3 637 09.01.2025, 06:42
Information Schaltbilder: Nummernverzeichnis der elektrischen Bauteile treckertom 0 861 08.12.2023, 16:17
