Fehlermeldung Stromkreis Lambdasonde
Hatte schon mal jemand diesen Fehler:
Stromkreis vordere Lambdasonde DF1087 mit der Information
6.DEF Konformität des Lösens des Fahrpedals?
Laut Autodocs sind die meisten Sonden die gewechselt werden, nicht defekt. Fettes Gemisch durch tropfende Düsen oder falsch angezogene Luft können einen Lambdasonden Fehler auslösen.
Kann man mit Clip das Signal der Sonde grafisch darstellen lassen? Wenn ja, wo?
Um welchen JK (Baujahr, Motorisierung) geht es?
Ein 1.9 dCi Bj 2011?
Mit Phase II (ab 4/2006) wurden die nicht mehr verbaut.
Da passt etwas nicht zusammen.
Leider ist das Bild zu verpixelt um die FIN zu erkennen. (Tipp: DRUCK-Taste legt Screenshot in den Zwischenspeicher ab, den mit dem Lieblingsbildbetrachter einfügen und auf Stick abspeichern)
Bringe Licht ins Dunkle.
Was passiert wenn auf "Reparaturhandbuch" (dahinter schlummert - wenn vorhanden - Dialaunisch) geklickt wird?
Klaus (wenn du so heisst), wir freuen uns immer auch auf Rückmeldungen zu deinen bisherigen Fragen oder dem beisteuern von dem, was letzlich gemacht wurde.
Auch, wenn nicht erfolgreich.
ja, es ist ein 2011. 150PS 2.0 dCi
Das Rep.handbuch wird in Clip nicht geladen.
Ich hab heute beim Motorölwechsel auch unterm Auto gelegen.
Musste leider feststellen dass der Kat so verbaut hinterm Motor liegt das man da von unten nur dran kommt, wenn man wohl den Motorträger raus holt? Sehr uncool.
Wenn man den Cat vom JK in Google Bildern sucht, sieht man auf diversen Fotos die Sonden davor und dahinter.
Aber ohne Go Go Gadget Arme nicht erreichbar
  Fehlerdiagnose DF010 Pumpenmotor Stromkreis fehlerhaft xyomix 6 1.099 24.08.2024, 20:17
  STROMKREIS 2 FRONTAIRBAGS BEIFAHRER,Offener Stromkreis Steven Spiertz JK 5 1.523 04.11.2023, 19:27
  Fehlermeldung 7F8022 Conditions not set or sequence error Kalle-HH 0 716 24.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: Kalle-HH
