Zentralverriegelung Fahrertür
Sad
Hallo allerseits
Hab seit neuestem das Problem, dass sich die Fahrertür nicht mehr verriegeln läßt. Alle anderen Türen schliessen, auch Heckklappe und Heckfenster, nur die Fahrertüre nicht. Wenn ich die Kappe vom Türschloss abnehme und die Tür manuell mit dem Schlüssel verschließe ist sie zu. Sie läßt sich dann beim öffnen mit der 2 Tastenkarte auch ganz normal mit den anderen Türen öffnen. Nur verrigeln läßt sie sich nicht.
Wenn ich sie einmal manuell versperrt habe läßt sie sich ein paar mal auch mit der Fernbedienung versperren, dann wieder nicht mehr.
Hab schon alle relevanten Threads durchgeackert, aber die dort geschilderten Probleme unterscheiden sich ja doch deutlich von meinem.
Hoffe dass ich nicht auch an die Platine im Armaturenbrett ran muss. Das mit dem Microschalter im Türgriff traue ich mir noch zu. Augeverdrehen
Vielleicht ist es auch nur ein ganz simpler Fehler.
Danke im Voraus für eure Tips
schöne Grüße aus Innsbruck
Martin
JK 2009, 2,0 Dci - 150 PS, 190tkm
wenn Du eine 2-Tasten-Karte hast, dann hast Du ja kein Handsfree - und damit auch keine Sensoren und Mikroschalter im Türgriff. Nur den Mikroschalter im Türschloß zur Erkennung einer offenen Tür.
Hallo Morschtl,
Fehler könnte im Schloß selber sein - die Mikroschalter im Schloß werden über einen Schieber betätigt, welcher über eine schwache Feder gegengehalten wird, das ganze ist gefettet und kann im Laufe der Jahre verharzen und schwergängig werden - die Theorie würde dazu passen, daß es nach mechanischer Betätigung zeitweise wieder funktioniert, bis es erneut festsitzt...
wenn mechanische Ursache sollte Temperatur eine Rolle spielen, bei Kälte also bevorzugt auftreten
elektrische Probleme sind natürlich auch möglich - was sagt den die Türöffnungsanzeige im Kombiinstrument?
wird die Tür korrekt angezeigt, also jeweils offen und geschlossen?
Servus Michael
Ja, die Fahrertür wird im Kombi Instrument richtig, offen und zu, angezeigt.
Martin
Hallo Morschtel,
(26.12.2024, 22:56)Morschtl schrieb: Hab schon alle relevanten Threads durchgeackert, aber die dort geschilderten Probleme unterscheiden sich ja doch deutlich von meinem.
den auch?
hört auf den Titel "Automatisches Ent- und Verriegeln funktioniert nicht mehr "
Hallo Michi
danke für den Tip. Den Thread hatte ich nicht auf dem Schirm. Aua
Werde mich, wenn es mal wärmer ist, ans Werk machen.
Martin
Hallo ihr Lieben
Heute war Föhntag in Innsbruck. Daher gleich ran an das Schloss der Fahrertür. Und ja es war total versifft.
Mit Bremsenreiniger alles geflutet bis es blitzelank war. Dann mit einem Trockenschmierstoff alles geschmiert.
Die Handbetätigung des Schlosses mit dem Schlüssel geht jetzt deutlich leichter und wie zu erwarten schließt es
jetzt auch wieder mit der Karte. Falls das nur ein Glückstag war werde ich wieder berichten.
Weil ich Zeit hatte habe ich auch gleich das Schloss der Beifahrertür begutachtet. Das sah deutlich besser aus.
Hab es nur ein wenig geschmiert und wieder eingebaut.
Nächste Baustelle ist die GPS Antenne.
Vielen Dank für eure Tips, die haben mir sehr geholfen.
Martin
  Fensterheber Fahrertür kaputt LottiBiba 21 23.132 10.06.2026, 09:13
Letzter Beitrag: helmut4355
  Fehlersuche Keyless-Go-Karten Zentralverriegelung keine Funktion gelios2005 12 7.462 11.01.2026, 09:54
Letzter Beitrag: Tomek
  Fehlersuche Zentralverriegelung Fehlfunktion Bz8142 8 6.225 25.11.2025, 16:23
  Zentralverriegelung UVM wawo 8 6.453 19.07.2025, 18:19
Letzter Beitrag: seekboy
  Instandsetzung Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?) Edding 40 40.342 04.07.2025, 20:52
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Hands Free Fahrertür verzögert Hardy 9 9.291 25.09.2024, 22:07
  Zentralverriegelung, Fahrertür und Kofferraumklappe Klausoleum 6 9.309 31.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: Wolle-Pohle
  Zentralverriegelung Probleme Toschi 4 17.819 03.04.2023, 05:34
Letzter Beitrag: Hardy
