Rückwärtsgang kein Piepton, Rückfahrlicht geht nicht
oder an den Kontakten unten am Schalter ein Messgerät anschließen und schauen, ob sich beim Einlegen des Rückwärtsganges der Widerstandswert ändert
Gibt ja immer noch die Möglichkeit, daß entweder der Schalter defekt ist oder der Stecker, bzw. das Kabel, das zum Steuergerät geht
Rückwärtsgang:
Steuergerät BII, 26-poliger gelber Anschlußstecker A, Pin 1
.... wobei ich jetzt nicht weiß, ob hier das Signal schon Schalter rein geht oder Ausgang für die Rückfahrleuchten
.... dazu müsste man sich aber noch mal genau den Schaltplan ansehen
(24.12.2024, 20:14)eddy schrieb: Ja. Wagenheber, Unterstellbock, Rad abschrauben, Stecker abziehen und mit Kabelstück überbrücken.
Hab keinen Unterstellbock und nur der Wagenheber ist mir zu unsicher ^^
Nach den Feiertagen habe ich Zugang zu einer Hebebühne, dann werd ich es mal testen!
Aber eine Frage ist noch wichtig: Wenn ich diesen Schalter raus schraube, kommt dann Getriebeöl raus oder ist an diesem Ort trocken?
Danke euch ^^
(25.12.2024, 09:55)yew5 schrieb: oder an den Kontakten unten am Schalter ein Messgerät anschließen und schauen, ob sich beim Einlegen des Rückwärtsganges der Widerstandswert ändert
Hab weder so ein Messgerät, noch Ahnung von der Interpretation potentieller Ergebnisse Big Grin
Renault Espace III (1997-2002) 16V JE Matra
(25.12.2024, 17:04)Familienvater schrieb: Aber eine Frage ist noch wichtig: Wenn ich diesen Schalter raus schraube, kommt dann Getriebeöl raus oder ist an diesem Ort trocken?
Ja wenn genug Ol drinnen ist.
(25.12.2024, 20:53)eddy schrieb: Ja wenn genug Ol drinnen ist.
Also sollte ich sicherheitshalber noch Getriebeöl vor dem rausschrauben besorgen und wenn ja welches und wie viel?
das Getriebe hat auf der Vorderseite eine Schraube zum Nachfüllen für das Getriebeöl.
Flüssigkeitsstand ist gleich der Unterkante der Bohrung für die Schraube.
Hab jetzt nicht das Getriebe vor mir, aber wenn der Schalter für den Rückwärtsgang auf der gleichen Höhe wie die Einfüllschraube liegt, dann darf so gut wie gar nichts raus laufen.
Wenn zudem das Fahrzeug auf der Fahrerseite angehoben wird und das Getriebeöl mehr zur Beifahrerseite läuft, dann darf gar nichts raus kommen. Eine Gefäß unterstellen schadet aber nie.
Getriebeöl .... siehe hier
https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=454&page=2
GL5 75W80  3,1l für Komplettwechsel, wenn er schon auf der Hebebühne steht. Nuss für Motor und Getriebe, Dichtring für Motor 110265505R  und Getriebe7703062062 oder gleich auf Magnetschrauben umrüsten.
(25.12.2024, 17:04)Familienvater schrieb: Hab keinen Unterstellbock und nur der Wagenheber ist mir zu unsicher ^^
Öhm: Dann besser auch nicht selber schrauben.
Sondern machen lassen.
Wirklich.
Es ist KEINE Schande, wenn man auch solche Dinge machen lässt.
Insbesondere, wenn man schon selbst erkennt, wenig bis keine Erfahrung, Werkzeug und Hilfsmittel zu haben.
Gerade Familienväter sollten vorrangig dafür da sein, das aus den Früchtchen auch Früchte werden. LachmichWeg
Es ist geschafft, der Rückwärtsschalter ist ausgetauscht und nun funkt wieder alles wie es soll!
Getriebeöl ist keins ausgelaufen ^^
Danke für eure Tipps und Hilfe  Big Grin
(30.12.2024, 12:58)treckertom schrieb: Öhm: Dann besser auch nicht selber schrauben.
Wirklich.
Ich weiß was du meinst und stimme dem auch bei gewissen Dingen bei ^^
Doch so leicht erreichbare Dinge, wenn die Gegebenheiten gegeben sind (wie eine Hebebühne), mache ich dann doch lieber selbst! Es hat uns locker mindestens 100€ Werkstattkosten gespart  Cool
(30.12.2024, 13:46)Familienvater schrieb: Es ist geschafft, der Rückwärtsschalter ist ausgetauscht und nun funkt wieder alles wie es soll!
na, dann ist doch alles ok  Smile
(30.12.2024, 13:46)Familienvater schrieb: Doch so leicht erreichbare Dinge, wenn die Gegebenheiten gegeben sind (wie eine Hebebühne), mache ich dann doch lieber selbst!
Den Füllstand hast du mit kontrolliert?  Wie viel Kilometer und Jahre ist das Öl schon drin?
  Instandsetzung Espace 2.0 16V Kraftstoffpumpe bekommt kein Strom EspaceV6 18 9.350 08.01.2026, 06:46
  Je 2,0 16V: Kein Kontakt mehr Motor-Räder Fasnia 16 17.913 11.07.2023, 12:47
Letzter Beitrag: Patchworker
