Elektr. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten
Morgens in die Runde,
ich möchte mir einen elektrisch
abblendbaren Innenspiegel nachrüsten. Allerdings
fehlt der graue Stecker bei meinem Dickschiff.
Ich habe leider keinen Stromlaufplan, deshalb weiss ich nicht
woher dieser Stecker seinen Strom  bekommt.
Ich tippe mal auf Klemme 15 ( Zündungsplus ) und
Klemme 30 ( Masse ).
Der Stecker für den Regensensor ist aber, komischerweise,
vorhanden.
Interressant wäre auch noch, ob es irgendwo eine Abzeigung
gibt, der dann zum grauen Stecker läuft.
Ich glaube nämlich nicht, dass die Leitung direkt von der
Zentralelektrik zum Spiegel geht.
Und ja, ist ein Gimmick.
Aber das Dickschiff hat sonst alles was ich zum Autofahren brauche. Also lasst mir den kleinen Spass, die Kajole
auf zupimpen. Cool
Viele Grüsse aus dem regnerischen Norden, Pan666
für eine 2007er kommen 4 verschiedene Schaltpläne infrage, da wird sich aber wohl nicht wirklich was geändert haben
wie es aussieht, ist der vermißte graue Stecker (R260?), weder für Klemme noch UCH - der Spiegel ist schlicht an den Spiegeln angeschlossen Big Grin
1340 Innenspiegel
239 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (FAHRERSEITE)
240 ELEKTRISCH VERSTELLBARER AUSSENSPIEGEL (BEIFAHRERSEITE)
R153 + R154 sind die Verbindungsstecker der vorderen Türen in der A-Säule
260 SICHERUNGSKASTEN UND RELAISHALTERUNG FAHRGASTRAUM
F24 (Symbol Schneeflocke) daran hängen:
Sicherung Sirene mit eigener Energiequelle(Diebstahlwarnanlage) (442) - Relais Zusatzheizung (1067-1068-1069-1849) - Steuergerät Einparkhilfe (1222) -Scheinwerfer (226-227) - Sensor LeerlaufstellungSchaltgetriebe und Rückfahrscheinwerfer (1109) -Frontscheibenwischermotor (212) - Gebläse des Fühlers für Fahrgastraumtemperatur (418) - Innenspiegel (1340) -Innenschalter ZV (123) - Sensor Schadstoffgehalt der Luft (1112)
naheliegend wäre für mich daher ein Anklemmen an den Plus-Anschluß vom "Gebläse des Fühlers für
Fahrgastraumtemperatur (418)" - das ist der kleine Krachmacher in der Spiegelhalterung
in den Schaltplänen gibt es die Auswahloption "selbstabblendende Außenspiegel" - es liegt also nahe, daß der entsprechende Innenspiegel an selbige angeschlossen wird (oder diese vielmehr an den Innenspiegel), die wirst du aber vermutlich nicht verbaut haben, da ich vermute, daß das ganze als "Abblendpaket" vorgesehen war, deshalb fehlt dann auch der graue Stecker
wenn der Helligkeitssensor aber im Innenspiegel verbaut ist, ist der graue Stecker lediglich die Signalleitung für die Außenspiegel und dann sollte der Innenspiegel auch alleine abblenden
ob ein Anschließen an einen normalen Außenspiegel also den gewünschten Effekt bringt mußt du wohl ausprobieren - wenn der Sensor im Innenspiegel sitzt hast du gute Chancen
Rückmeldung wäre interessant - hab nämlich auch noch so ein Teil auf Halde Big Grin
ganz vergessen... Augeverdrehen
wegen der Schaltpläne kannst du dein Glück versuchen und dich hiermit rumärgern
der automatisch abblendende Innenspiegel benötigt für den Lichtsensor 12 V Spannung von Kl.15.
Der Sensor erfasst den Lichteinfall von hinten,
ab einem bestimmten Helligkeitswert werden
irgendwelche Kristalle in dem Glas temporär anders angeordnet.
  Car Play nachrüsten? Libi 7 7.819 23.02.2025, 20:44
Letzter Beitrag: Libi
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) LED H7 Nachrüsten Hardy 11 9.586 18.01.2025, 23:35
  PDC vorne Nachrüsten Ricky 1 2.972 30.01.2024, 18:56
