Vermessung Vorderachse J637
Moin an alle Erfahrenen,
war heute nach kompletter Erneuerung aller Lager und Buchsen und Gelenke zum Spureinstellen.
Guttmann Anlage
Datenbank gab Baujahr 1995, Espace 2, 4 Zylinder vor
Spur eingestellt, ok
Und dann gibt die Datenbank vor: Nachlauf einstellen. Zugstrebe lösen (als Video-Animation, aber ohne Angabe, wie die Zugstrebe gedreht werden soll)
Dann hat der arme Mechaniker die Zugstrebe gelöst, zweimal gedreht und wollte wieder festmachen.
Nur das bekam er ohne das Fahrzeug aus dem eingefedertem Zustand zu entfernen nicht hin, geht vermutlich auch nicht.
Also mit Freiheber auf der 4 Säulenbühne die Zugstrebe wieder montiert, Spureinstellung komplett wiederholt
Nachlauf nicht nachgestellt. Kommentar seines Kollegen: Nachlauf braucht eh keiner.
Hat einer die passende Werkstattanweisung, wie und in welcher Reihenfolge hier zu verfahren ist ???
Ulrich
Hallo Ulrich
denke mal dass das so wenig erneuert wurde, als das da einer was weiß.
Das wissen wahrscheinlich die ehemaligen Renault Schrauber die vermutlich jetzt alle in Rente sind.
Gruß Alex
ich habe das bei J11 bisher pragmatisch gehandhabt.
Immer wenn ich was ausgetauscht habe, habe ich an den Einstellungen möglichst nichts verändert.
Warum sollte man auch?
Die Lagergummis leiern irgendwann aus.
Es ist aber unwahrscheinlich, dass da irgendjemand was an den Zugstreben nachstellt,
d.h. der Nachlauf verstellt sich in 3 Jahren ein wenig.
Macht man nun die Gummis alle neu, stimmt der Nachlauf wieder.
Voraussetzung: Es fummelt niemand an den Einstellungen rum!
Sollte da jemand rumgefummelt haben, wird man es ggf. an ungleichmäßigem Abrieb der Reifen merken.
Ggf. am Lenkverhalten (lenkt zu leicht/zu schwer).
  Instandsetzung Espace J637 Verschraubungen Vorderachse... Gerhard 8 3.479 16.07.2026, 18:51
  Fehlersuche Espace J637 Knacken an der Vorderachse... Gerhard 5 4.283 06.06.2025, 10:12
Letzter Beitrag: R12 Break
