Fehlersuche Espace J637 Knacken an der Vorderachse...
Hallo Zusammen!
Habe Folgendes Problem...
Beim Lenken wenn ich im Schritttempo fahre, oder Revisiere Knackt er fürchterlich...
auch bei Schlaglöchern hat er gerumpelt...
war beim Öamtc auf der sogenannten "Rüttelplatte" ,das ist die Hebebühne wo man die Gelenke der Vorder-und Hinterachse überprüfen kann...
und hab selber gesehen das die unteren Traggelenke total kaputt waren, sowie die Silentblöcke der Querlenker, und ein Spurstangenkopf ausgeschlagen war
Also auf Autodoc zwei Neue Querlenker der Marke SKF bestellt, sowie zwei neue Spurstangenköpfe auch von der Marke SKF ... und eingebaut
Aber das Rumpeln und Knacken ist immer noch da, speziell wenn ich voll in eine richtung einlenke oder z.B. bei einer Geschwindigkeit von ca. 20 kmh auf die Bremse steige...  Aua
ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das jetzt noch sein kann....
vielleicht kennt ja jemand dieses Problem, und kann mir weiterhelfen!
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für alles was jetzt kommt, und wünsche noch einen angenehmen Abend!
Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Hallo Gerhard,
ich hatte das mal beim J11.
Da waren die Gelenkwellen getriebeseitig nicht befestigt.
Normalerweise ist da ein Spannstift eingeschlagen.
Alternativ haben die Gelenkwellen allgemein Spiel aufgrund von Verschleiß.
Ggf. ghat sich ein Kreuzgelenk zerlegt und die Teile verkeilen sich da jetzt ein bisschen.
Versuch mal die Gelekwellen nach oben/unten, also quer zum Rad zu rütteln.
Sollte so gut wie kein Spiel sein.
Hallo !
Danke für deine Antwort, aber ich möchte hinzufügen das vor ca. 5-6 Jahren alles Komplett erneuert worden ist (auch die Antriebswellen)
ich verstehe nur nicht das er es beim lenken und bremsen macht, und beim normalen fahren gar nicht...
Gerhard
in welchem Zustand befinden sich die Lager der  Zugstreben,
die Lager des Stabilisators besonders an den Endpunkten,
Federbruch, insbesondere an den ersten Windungen?
hallo gerhard :-)
(05.06.2025, 19:31)Gerhard schrieb: Hallo !
beim geradeaus fahren geht das ganze fahrwerk auf anschlag nach vorne und (die räder ziehen das fahrzeug so zu sagen hinter sich her)
beim einlenken und bremsen wird das ganze fahrwerk nach hinten verschoben.
zu helmuts anfrage käme aus meiner sicht die verbindung rahmen unteres fahrwerksteil (trapezlenker?) noch hinzu.
hallo.
beim j11 ph2 gab es probleme mit punktstellen.
es wurden dort winkel verschraubt. ots rückruf
nicht das sich auch hier eine punktstelle gelößt hat.
 mfg. gerhard
  Instandsetzung Espace J637 Verschraubungen Vorderachse... Gerhard 8 3.486 16.07.2026, 18:51
  Teilebeschaffung Espace J637 Silentbuchsen oberer Querlenker Gerhard 9 6.043 17.06.2026, 23:58
  Instandsetzung Espace J637 Distanzscheibe von Querlenker Gerhard 2 2.845 21.11.2025, 11:46
Letzter Beitrag: weissJ117
  Vermessung Vorderachse J637 Eckspace 2 3.802 15.05.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Kali_J11
