Verschmorter Geruch aus der Lüftung
seit ein paar Tagen habe ich bei meinem 2.0 turbo starken Geruch aus der Lüftung nach verbrannten Elektrokram. Ist das eventuell der Gebläselüfter? Und wo sitzt dieser? Aramturenbrett oder unter dem Fahrzeug?
Grüße,
Oli
wenn es wie beim JE sein sollte, könnte es auch der Widerstand sein, der sitzt ja auch im Strömungsbereich
Hallo Oli,
vermutlich ist es der Widerstand der Gebläsestufen, der befindet sich bei allen Baureihen im Luftstrom.
Wie man beim JE und JK da ran kommt, ist mir leider nicht bekannt.
Beim JK muss dazu die große Abdeckung am Unterboden unter dem Beifahrersitz ab. Da sitzt das Gebläse, die Widerstände und Wärmetauscher.
  JK 2.0dci Lüftung Klima macht probleme Akte02 12 4.719 10.06.2026, 15:07
  Lüftung xg350 23 11.368 30.01.2026, 10:33
  Erfahrungsbericht (Dienstleister) Lüftung stinkt - Diagnose vom Freundlichen fragwürdig!? Leo2.0T 6 6.127 15.03.2025, 15:40
  Wasser in der Lüftung Maiks. 5 5.493 16.02.2025, 11:26
  Fehlersuche Lüftung Schaltplan oder Schema sipo75 10 9.127 14.11.2024, 17:36
  Lüftung ausgefallen MVHH 34 34.769 31.01.2024, 07:49
