Fehlersuche : Keyless Entry and go klackt 'auf/zu' bis zum Anlassen/Starten
Guten Abend,
seit einigen Monaten ist das Verhalten meiner Diva beim Einsteigen/Starten 'merkwürdig'.
Zuerst hat sie nicht mehr zuverlässig schlüssellos entriegelt. Die Sensorplättchen hinter den Türgriffen habe ich mal gereinigt, es wurde danach nicht besser.)
Mittlerweile ist es so, dass 'irgendetwas' nach dem Einsteigen dauerhaft klackert (hört sich an wie Öffnen, Verriegeln, Öffnen, Verriegeln, Öffnen, Verriegeln ...) bis ich das Auto gestartet habe, Dann ist Ruhe.
Das Klackern ( Öffnen, Verriegeln) klingt für mich wie das Lenkradschloss, ist ziemlich laut).
Ich habe (nicht nur deshalb) eine neue Batterie eingebaut. Das Verhalten hat sich nicht geändert.
Hat jemand eine Idee oder besser: einen Lösungsansatz?
Beste Grüße,
Manfred
Grand Espace IV Initiale (2,0 dCiPhase 2, 2008), Laguna III Sport (2,0 dCi, 2011), Honda Deauville (700ccm,2005)
(ex Renault 12, 1972, ex Renault 12 Kombi (1973, ex Renault 17TL (1312, 1973), ex Renault 17TL (1318, 1973), ex. Renault 17TS (1328, 1978), ex Renault 14, ex Renault Espace IV Privilege (Phase I, 2,2dCi, 2005)
Beste Grüße,
Manfred
Grand Espace IV Initiale (JK03, 2,0 dCi, 2008), Laguna III Sport (2,0 dCi, 2011), Honda Deauville (700ccm, 2005)
(ex Renault 12 (1972), ex Renault 12 Kombi (1973), ex Renault 17TL (1312, 1973), ex Renault 17TL (1318, 1973), ex. Renault 17TS (1328, 1978), ex Renault 14, ex Renault Espace IV Privilege (Phase I, 2,2dCi, 2005)
Öhm,
wenn du das nicht genau lokalisieren kannst, wie sollen wir das können?
Du wirst zugeben: das gehört genauer vor Ort gefunden.
Denn nur dann könnte kausal nach möglichen Ursachen gesucht werden.
Moin aus der Schweiz
Das Klackern hatte ich bei meinem velSatis auch .... schwache Batterie war der Grund...
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Hans-Helmut
Renault: Grand Espace IV Ph 2 Initiale 3.5 (JK00), 3 * Avantime Privilège 3.0 (DE0T), Laguna Coupé GP Monaco 3.0 (DTD3), velSatis Ph 2 Initiale 3.5 (BJ0V).
(23.06.2025, 17:44)h2schoor schrieb: Moin aus der Schweiz
Tatsächlich?
Der Zusammenhang möchte sich kausal nicht erschliessen.
Defekter Freilauf an der Lichtmaschine eher. Zusammen mit rasselnden Umlenkrollen.
N'abend,
(23.06.2025, 17:44)h2schoor schrieb: Das Klackern hatte ich bei meinem velSatis auch .... schwache Batterie war der Grund...
ok, danke für die Rückmeldung.
Deshalb hatte ich auf die neue Batteriehingewiesen und dass sich das Verhalten nicht geändert hat.
Werde mal ne Tonaufnahme machen.
(23.06.2025, 17:28)treckertom schrieb: wenn du das nicht genau lokalisieren kannst, wie sollen wir das können?
Ok, du hast da wohl recht.
Aber die Hofnung stirbt zuletzt.
Beste Grüße,
Manfred
Ideen, keine Lösungen:
Batterie der Funkfernbedienung
Stromversorgung des Lenkradschloss, Sicherung mit Haarriss.
Kann mit dem ungenauen Fehlerbild nur etwas ins Blaue sein.
Hallo erstmal,
nur so eine Idee.
Vielleicht ist es ein hängender Mikroschalter der Türgriffe dafür verantwortlich.
Kannst du relativ schnell probieren in dem du die Verbindungen zwischen den Türen und der Karosserie absteckst.
Dann sollte der Spuk sich vielleicht austreiben lassen.
Gruß,
Edding
Gebrochene Leitungen im türknicktülle, wenn es etwas elektrisches in den Türen sein könnte.
N'abend,
auch hier zum Thema Klacken von Keyless Entry and go ein Update.
Good news first: Ich habe eine neue Keycard, mit der alles bestens funktioniert.
Bad news: beide Original-Schlüsselkarten haben ne Macke bzw. sind defekt.
Laut dem Meister meines Vertrauens sendet die eine Originalkarte dauerhaft. Das erklärt das dauerhafte Klacken, das ich hier im thread beschrieb.
Die andere  Originalkarte sendet laut ihm garnicht mehr. Im Leseschacht funktioniert sie. Fahren ginge also, Öffnen und Schließen nicht. Hmmmh.
Interessant ist, dass beide Karten zeitgleich / zeitnah Macken bekommen haben bzw. ausgefallen sind.
Meint ihr, die Originalkarten sind noch irgendwie zu retten?
Nebenbei: die neue Schlüsselkarte fällt optisch wie haptisch im Vergleich zu den Originalkarten deutlich ab (ja, Luxusproblem, ich weiß).
Beste Grüße,
Manfred
  Teilebeschaffung Alternative zur Keyless Go-Karte? AndyPre 18 8.338 24.04.2026, 07:46
Letzter Beitrag: AndyPre
  Keycard keyless go Joni083 23 17.442 02.04.2026, 19:24
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 35.748 02.03.2026, 09:02
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 6.876 04.12.2025, 21:18
  Lenkrad drehen + starten Pavoni01 5 4.225 23.11.2025, 21:25
  Instandsetzung Keyless Go Steffen Mugler 14 9.440 04.06.2025, 21:59
  kurzes Pfeifen am Rippenriemen b. Anlassen - gelöst dierge 16 14.037 17.12.2024, 23:31
  Keyless go card Klein.le 18 19.786 15.12.2024, 09:12
Letzter Beitrag: Bandy
  Fehlerbehebung Hands Free/Keyless Hardy 14 18.609 22.11.2024, 19:34
  Keyless Entry Karte wird nicht erkannt Pavoni01 8 8.882 14.10.2024, 22:03
