Batterie Anschlüsse + Pol Renault Espace IV PH.2 - 2.0 DCI - 173 PS
ich habe mal so ein bisschen auf Google geschaut und dabei ist mir aufgefallen das viele die Kabel an der Batterie + Seite verschieden angeschlossen haben und ich würde gerne wissen welcher Anschluss nun wirklich stimmt.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
(18.11.2025, 20:55)Kalle-HH schrieb: Hallo,
keine gute Idee. Für allem mit aktiver KI, nennt sich glaube ich "Gemini" oder 'dschämänei' (Zwilling zu gut deutsch).
Besser abschalten, die Dinger phantasieren sich zu oft etwas zusammen.
(18.11.2025, 20:55)Kalle-HH schrieb: und dabei ist mir aufgefallen das viele die Kabel an der Batterie + Seite verschieden angeschlossen haben und ich würde gerne wissen welcher Anschluss nun wirklich stimmt.
So ist das nun einmal mit den kostenlosen Medien.
Nicht nur KIen arbeiten wie Löschpapier: saugen alles auf und geben es verkehrt wider Augeverdreh
Ganz besonders bei schon in der realen Welt widersprüchlichen, wenig ergründeten, Spezial- und/oder Randthemen.
Gezielt gesteutes kann so eine KI quasi in die eine oder andere Richtung zerren, sie selbst kann es immer noch nicht erkennen. Abstrus wird es, wenn sich KIen gegenseitig "füttern".
Bild 2 schmerzt schon mit der sichtlich verbogenen, abgewinkelten Anschlussfahne und beim Anziehen schräg gebogenen Schraubbolzen. Da war der Monteur nicht die hellste Kerze am Baum. Quelle bzw. Link des Bildes?
Ein in der Tat ganz anderes Thema ist die gewöhnungsbedürftige, foreneigene Suchfunktion.... Die steht und fällt mit den Suchbegriffen.
Gerne wurde ganz klassisch der Faden 175A Sicherung brennt bei Minus Temperaturen durch gefunden, im Beitrag 2 gibt es dazu ein selbst erstelltes Bildchen.
Der ganze Faden ist informativ, insbesondeer mit Infos zu der sehr speziellen, schwarz gefärbten Sicherung.
Guten Morgen Kalle,
ich kann dir nur meine Anschlüsse von einem Espace 4 BJ. Ende 2011 zeigen. Das sieht dann doch anders aus, als bei dir.
Bei mir ist diese Konstellation auch absolut unauffällig. Es brennt keine Sicherung durch oder ähnliches.
Ich habe da jetzt auch mal bei Goggle unter Bilder gesucht.
In diesem Link ist die Anschlussverschraubung auch noch mal zu sehen. Die ist wie bei meinem Wagen identisch.
Dann wird das so auch original richtig sein. Das zweite Bild von dir, ist dann auf jeden Fall nicht richtig!
https://www.bolidenforum.de/forum/renaul...und-relais
Liebe Grüße,
Thomas
Kalle
Langes geschreibsel, gar kein Sinn:
So
[Bild: attachment.php?aid=4319]
und so
[Bild: attachment.php?aid=2948]
ist es korrekt sowie (weniger dreckig) ab Werk.
Aber nur mit Deckel drauf wird es auch TÜFF-Prüffest!
Dieses
zeigt nur Anlasser/Lima-Anschluss und elektr. Beiheitzngsanschluss richtig.
Es fehlt der Anschluss zum Sicherungskasten hinter der Batterie, der ist NICHT abgesichert direkt am linken Schraubanschluss. Siehe oben.
Das
ist -wie schon beschrieben- der Obermurks.
Auf das die Datenkraken das gekennzeichnete einverleiben.
(20.11.2025, 11:39)seekboy schrieb: Guten Morgen Kalle,
Hallo Thomas,
meine Anschlüsse auf der Batterie sind genau so wie deine nur halt sauber.
Beide Versionen sollen gehen, laut Renault Mitarbeiter.
Kalle
Kalle
So
und so
Dieses
Das
Hallo Tom,
laut dem Renault Mitarbeiter gehen beide Versionen.
Aber wie Thomas und du es gezeigt haben ist es richtig, der Sicherungskasten hinter der Batterie gehört auf die Schraube, die direkt an dem + pol befestig wird und der Anlasser geht an die schwarze Flachsicherung welche eine 400 A Sicherung ist und die graue ist eine 175 A Sicherung.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
(23.11.2025, 21:05)Kalle-HH schrieb: Hallo Tom,
Kalle
Oh ja: Der Mann hat sogar recht.
Nur: Was für ein MA ist das, der so etwas ohne Randbedingungen verbreitet?
Oder macht der das auch so bei Kundenfahrzeugen? Ups.
Wenn es rein um die Funktion geht, kann das ganze Sicherungsgedöns auch weggelassen werden.
Oder egal wie alles an der schwarzen oder alles direkt am Pluspol schrauben.
Oh Wunder: Auch das funktioniert.
Ist nur nicht Kurzschlusssicher und kann zu Bränden führen.
Das geht schnell, innerhalb von Sekunden. So schnell reisst real niemand einen Batteriepol ab, wenn er überhaupt auf die Idee kommt.
Dann fackelt die Karre gleich mit ab.
Das ist er einzige Zweck der LEITUNGSsicherungen am Batteriebpluspol: Die Leitungen vor zu starker Erwärmung bei Kurzschluss zu bewahren.
Er geht daher nicht nur um die reine Funktion.
Just my 2ct.
  Signalhorn geht dauerhaft Renault Espace 4 Kalle-HH 12 10.193 18.11.2025, 23:06
  Lenkradschloss & Schlüsselkarten anlernen Renault Espace IV Kalle-HH 7 32.776 25.11.2024, 19:52
  Fehlersuche Renault Espace 4 plötzlich ohne Funktion Kalle-HH 60 61.373 25.11.2024, 19:48
  Renault Espace 4 BJ2011 Licht/Regensensor fehlt seekboy 33 34.530 19.08.2024, 07:03
Letzter Beitrag: seekboy
  Anschlüsse HD NT Wartung Klimaanlage Klausoleum 7 7.978 22.07.2024, 11:27
Letzter Beitrag: FraOrolo
  Renault Espace 2.2cdi STOPP und startet nicht mehr Mula Dragon 24 30.202 29.02.2024, 16:13
  Renault Espace 4 schlüssel Anlernen oder Synchronisieren Kalle-HH 8 12.195 05.09.2023, 10:01
