Clio III Benziner/LPG ruckelt
mein Clio III Bj 2010 170.000km ruckelt nach 50km Autobahn bei 130km/h.
Zuerst gab es den Fehler ESP-Überprüfen, der Verschwand und es kam bei blinkender (mit Blinkpausen) Abgassymbolleuchte der Fehler "Abgassystem überprüfen". Das Ruckeln blieb grundsätzlich bei allen Drehzahlbereichen.
Ich kann heute Abend den Fehlerspeicher nicht mehr auslesen, vermute aber entweder Zündaussetzer oder die Lambdasonde.
Was meint ihr?
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Gehört nicht zum Beitrag, aber in deiner Signatur steht :  Renault 19RS 7-Sitzer! Was ist den das ???
Das war ein etwas längerer Kombi mit einer zweiten Rücksitzbank. Die brauchten wir für 5 Kinder.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Es gab zwei Fehler: P0300 und P0302,
also "Missfire on Cylinder 2"
Hab dann sofort die Abdeckung hochgenommen und den Kerzenstecker abgezogen uns sah, dass das Gummi unten en einer Stelle Funkenüberschlag-Spuren hat. Provisorisch den Stecker um 180° gedreht aufgesetzt. Der Motor lief sofort ruhig und der Fehler kam nicht mehr zurück.
Ein neuer Kerzensteckersatz sollte das Problem nachhaltig lösen.
Grüße Richard
(30.01.2026, 10:27)G-blitz schrieb: Gehört nicht zum Beitrag, aber in deiner Signatur steht :  Renault 19RS 7-Sitzer! Was ist den das ???
Hallo, Irrtum. Das war ein Renault 21 Nevada Family.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Hallo Richard,
danke für die Auflösung beider Rätsel... so macht das Sinn!  Daumendrueck
Kabel sind getauscht, kein Fehler mehr im Steuergerät. Hier sind die alten Kabel v.l.n.r. 1,2,3,4
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Wenn die Fehler nur immer so offensichtlich wären... Augeverdrehen
Und der Renault Nevada ist für mich einer der schönsten Kombis Cool, die um die D-Säule gebogenen hinteren Fensterscheiben!
Aber sind auch so ziemlich alle verschwunden.
Gruß, Simon
jepp, der Nevada GTX (Bj. 88, braunmetallic) war mein Erstkontakt mit dem J7T.  Big Grin
Leider bei knapp 120.000 km an einer S-Klasse zerschellt...  Heulen
Die hatte nur einen Lackschaden am Stoßfänger, ich einen Totalschaden.
Aber js - die schönsten Kombis gab es zu dieser Zeit: Audi 100, Nevada und etwas später Xantia. Danach wurden Kombis dann offenbar von Nicht-Designern gestaltet (Laguna 1, C5, ...).  Nixwissen
Aber klar - die guten Leute brauchten sie fortan für die Vans....
ich hatte diesen Beitrag vor einer Stunde verfasst, aber irgendwie ist der verloren gegangen.
Das Ruckeln kam zurück. Biem Benzinbetrieb, also im Kaltlauf war es weg, aber bei LPG war es wieder da. Haben nun neue Zündkerzen eingebaut und gleich ein Spritztour gemacht: Nun läuft der Motor wieder seidenweich, nimmt gut Gas an und zieht durch. Die Kerzen sehen abgebrannt aus und recht hell, was aber wohl vom Gas kommt.
Hier die Übeltäter:
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
  Clio III Scheibenwischer kehrt nach Abschalten nicht ordentlich zurück rwichmann 3 675 10.10.2026, 20:00
Letzter Beitrag: rwichmann
  Instandsetzung Airbag Steuergerät Clio 1 bluebox96 0 1.583 13.06.2025, 12:46
Letzter Beitrag: bluebox96
  Clio V - "Batterie lädt auf" Andreas aus Berlin 3 6.003 31.05.2024, 07:40
Letzter Beitrag: Patchworker
