Clio III Scheibenwischer kehrt nach Abschalten nicht ordentlich zurück
mein Clio hatte im Winter einen Scheibenwischertotalausfall. Der Stecker war abgesoffen, weil der Ablauf im Windkasten verstopft war. Das habe ich behoben und danach lief er wieder.
Nun kehrt er nicht mehr in die untere Ruheposition zurück, sondern bleibt mal ganz hoch, dann mittig oder auch knapp vor unten stehen.
Kennt jemand das Problem?
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Denke, das Wasser hat die abschaltmimik im Scheibenwischermotor beeinträchtigt.
den Stecker prüfen,  ob Kontakte korrodiert sind,  möglicherweise wird
geschalteten Dauerplus unterbrochen oder hat hohen Widerstand .
ich habe nun den SW-Motor ausgebaut und den Deckel des Getriebes abgenommen: Das Fett ist blind, Kontakte sind oxidiert. Das zu reparieren lohnt sich nicht. Ich habe einen neuen bestellt.
Danke für die Hilfe,
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
  Clio III Benziner/LPG ruckelt rwichmann 8 5.300 05.02.2026, 20:38
Letzter Beitrag: rwichmann
  Instandsetzung Airbag Steuergerät Clio 1 bluebox96 0 1.645 13.06.2025, 12:46
Letzter Beitrag: bluebox96
  Clio V - "Batterie lädt auf" Andreas aus Berlin 3 6.102 31.05.2024, 07:40
Letzter Beitrag: Patchworker
