Ersatzmotor für Parkbremse
Nur zur Info.
Auf iBäh gibt es Ersatzmotoren für die Parkbremse von Küster.
Merkwürdig nur: Bisher waren hier noch keine Berichte über defekte Motoren zu lesen.  Nixwissen
Dafür beim Renault Scenic II, bei dem auch dieses Bremsmodul verbaut wurde. Hier etwas mehr Infos einschließlich einer möglichen Instandsetzung in Eigenregie und beachtenswerten Besonderheiten.
Wie auch immer: Äusserst uninformative Abmessungsangeaben vom Importchinesen aus einem Zollager, also eher Einbahnstraße.
Edit meint: Schon besser.
SEHR professionell:
Vermutlich M3 oder ähnlich zölliges.
Original wäre etwas von Johnson - 73677?
Eher Datum- und Werkstempel ist 3H3813-05C
Besonders ist das schrägverzahnte Ritzel mit 17 Zähnen.
Nur zur Info:
Herstellernummer
9914739885, 34436850289 / 6850289, 34436779451 / 6779451, 34436788968 / 6788968, 34436788556 / 6788556, 34436782205 / 6782205, 34436796072 / 6796072, 34436785487 / 6785487
EAN 4255662518462
Hi Tom,
nach meinen Recherchen paßt auch der Motor vom Bring Mich Werkstatt X3 - da gibt es mehr Auswahl vom Zuliefermarkt
Ah, gut zu Wissen.
(02.02.2026, 11:23)treckertom schrieb: Merkwürdig nur: Bisher waren hier noch keine Berichte über defekte Motoren zu lesen.  Nixwissen
Moin Tom,
vllt deshalb, weil mich hatte es mit der PB in der "Zwischen-Forums-Phase" erwischt - kein Forum, keine Posts
ich habe aber einen Teil der Aktion hier nachgereicht (da hatte Mistertp das gleiche Problem wie ich seinerzeit) - war einen Tag, bevor du das neue Forum gefunden hast - knapp verpaßt  Big Grin
weiterhin sind wohl die Relais das schwächste Glied - die versagen als Erstes und dann kommt ne neue PB - ob jetzt schwergängige Motoren am Relais-Tod schuld sind ist dann wiederum eine berechtigte Frage - siehe Innenraumlüfter und die Vorwiderstände
hier der nächstbeste Ebay-Händler, den ich jetzt gefunden habe - er hat noch mehr Bilder von dem Motor, falls von Interesse
hier nur die wichtigsten:
die Maßabweichungen führe ich auf die Messungen durch die Händler und die Umrechnung von Zoll auf Metrisch zurück
mein Motor war elektrisch nicht defekt - aber bei der Demontage kam einiges an Metallstaub aus dem Motorgehäuse, was darauf schließen ließ, daß die Lager am Ende waren, deshalb wurde er getauscht - funktionierte so gut, daß er mir eines der morschen Bremsseile abgerupft hatte - mangels Angebot für Bremsseile zu der Zeit, wurde dann doch eine komplette, überholte Bremse beschafft
der ansich gelungene Reparaturversuch liegt noch irgendwo in den unendlichen Weiten meiner Garage
Tom laut Händlern passt das Stellelement 34436779451 beim X5 - 2013 und beim X6 – 2014 aber nicht beim Espace, auch wenn es optisch so aus sieht. Was da anders sein soll, vielleicht die Bowdenzüge, Stecker, …, Falschinfo ???
Da das Rad nicht ständig neu erfunden wird, passt der Motor angeblich bei 4 Autobauern.
Quellen
1 2 3
Hab mal noch etwas gesucht, 360100830R sollte als Stellelement passen
Genug Fotos gibt es hier
https://eurofrance.de/handbremse-origina...0830r.html
Hat hempi auch Tipps zum Einbau?
Der mechanische Teil allein (Ausbau, Neuteil Einbau) reicht?
Das sind mehrere Seiten ich schau morgen mal wie ich das mach.
Beispiel
(26.07.2026, 20:11)treckertom schrieb: Hat hempi auch Tipps zum Einbau?
das weiß ich nicht, aber der Michel hat die Bilder von seiner Aktion noch auf der Platte - dem mangelt es aber etwas an Zeit für den Text  Augeverdrehen
und ja, der Ventildeckel fehlt auch noch - wobei die PB vermutlich für das Forum interessanter sein wird
hier geht es aber explizit nur um den Motor
Anleitung zum Ausbau der Parkbremse und der Bowdenzüge im Anhang.
Man muss ja bestimmt eh die Steuereinheit auf die Werkbank bringen um sie zu zerlegen.
Der ursprünglich hier folgende Teil um die ausgetauschte Parkbremse von Bremer_GJK ist jetzt in einem eigenen Thread - Andreas aB
Angehängte Dateien
.pdf   Parkbremse.pdf (Größe: 35,99 KB / Downloads: 10)
  Probleme mit Parkbremse nach Tausch Bremer_GJK 62 9.335 09.10.2026, 03:25
  "Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln Gibbel1 16 4.326 05.10.2026, 06:56
Letzter Beitrag: Cashflood
  Instandsetzung Elektrische Parkbremse Espace2011 0 1.580 19.11.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Espace2011
  Parkbremse spinnt (mal anders...) ironpete 62 55.519 29.09.2024, 17:25
Letzter Beitrag: ironpete
  Fehlersuche Parkbremse defekt MarkusBuse 9 9.106 10.09.2024, 11:46
