Fehlersuche Parkbremse defekt
Halo zusammen,
ich habe bei mir beide Seile der Parkbremse inkl. der Bremssaettel hinten erneuert.
Seitdem funltioniert meine Parkbremse leider nicht mehr.....
Muss ich da noch irgendwas beim Freundlichen zuruecksetzen lassen ??
Hallo Markus,
normal justiert die sich von alleine - mehrmaliges normales Anziehen und Lösen
wenn sie absolut tot ist hast du vermutlich ein elektrisches Problem - Stecker an der PB-Box kommt mir da als erstes in den Sinn
Auslesen mit Clip sollte Klarheit bringen
Welche Sicherung ist denn fuer die Parkbremse ???
das ist leider nicht pauschal zu beantworten
im VISU hast du ein extra Register für Sicherungen und Relais passend zu deinem Auto
das variiert, je nach Produktionsmonat, Typ und Ausstattung
die wichtigsten Sicherungskästen sollte dir dein Bordhandbuch nennen:
im Motorraum über dem Luftfilter - Hauptsicherungskasten
unter dem Boden des kleinen Staufaches im Armaturenbrett Fahrerseite - Sicherungskasten der UCH
hinter dem Handbremshebel
eine Sicherung befindet sich in der Klappe des OBD Anschlusses zwischen den Sitzen - ist für Multimedia
bei Phase1 befindet sich noch ein Kasten unter dem Boden des Staufaches Beifahrerseite, dafür fehlt dann der hinter der Handbremse
was Allgemeines:
ohne passendes Werkzeug machst du wenig bis nichts am JK, vllt ein paar mechanische Dinge, aber sobald es an die Elektrik/Elektronik geht, brauchst du zwingend Clip, Dialogys und VISU!
ohne machst du mehr kaputt, als du reparierst
  • Clip ist die Lesesoftware, CanClip mit Sonde kommt am nächsten zur original Renaultausstattung, ist aber auch die teuerste Lösung, PyClip ist eine günstige Androidlösung, die mit einem günstigen Bluetooth-Dongle (10-25€) auskommt - dafür etwas tricky, PyRen ist wie PyClip, wurde nur anders weiterentwickelt und läuft auch vom PC
  • Dialogys wird dir bei verschiedenen Onlineanbietern als Download angeboten - Kosten variieren von ca. 10-30€ - Dialogys ist absolute Pflicht! Das sind die original Werkstattunterlagen - für den Preis sind die Informationen eigentlich geschenkt, lies alles nach! der JK ist sehr oft bei den einfachsten Dingen anders gestrickt als normale Autos - wir haben es hier sehr oft, daß Profiwerkstätten den JK kaputt schrauben, weil sie meinen, sie könnten vorgehen wie bei einem Golf...
  • Produktionsmonat ermitteln, mithilfe dieser Seite
  • passendes VISU finden (hoffen, daß das richtige dabei und irgendwie zum Laufen zu bekommen ist) VISU ist wie eine Webseite aufgebaut und läuft auch im Browser deiner Wahl
eine Reparatur sieht dann wie folgt aus:
mit Clip auslesen - Clip gibt dir einen Fehlercode DFxxx (x Zahlenkombi) gefolgt von Cx - DF sagt wo was nicht stimmt, C ergänzt dann, was mit dem Bauteil nicht paßt - DF alleine nutzt also wenig
Dialogys sagt dir dann, was es mit der Fehlermeldung auf sich hat und gibt dir dann die Prüfroutine für elektrische, wie mechanische Vorgehensweise (die Dokumentation für die PB umfaßt glaube alleine ca. 120 Seiten), also zwischen welchem Punkten was gemessen werden muß
VISU sind die Schaltpläne mit den Anschlußbelegungen und Farbcodes, darüber hinaus zeigt VISU dir den Verbauort der elektrischen Komponenten im Auto, abhängig von der jeweiligen Ausstattung und benennt die Teile mit einer eindeutigen Nummer, welche auch wiederum im Dialogys verwendet wird
alle drei Werkzeuge bedürfen aber einer gewissen Einarbeitung und sind selber nicht ganz einfach zu meistern
die PB ist ein Teufelsei, die sitzt wie eine Spinne im Netz und kommuniziert praktisch mit allen anderen Steuergeräten permanent, entsprechend hat sie das Potential das ganze System zu stören - sollte man also nicht leichtfertig angehen
der JK ist zwar inzwischen eine alte Schüssel, aber trotzdem bereits ein fahrendes Computernetzwerk, welches entsprechende Werkzeuge benötigt!
(08.09.2024, 04:54)MarkusBuse schrieb: Welche Sicherung ist denn fuer die Parkbremse ???
Das ist ein klein wenig ausstattungsabhängig.
Daher wäre die Pflege der eigenen Signatur sicher für alle Hilfswilligen hilfreich.
Der genaue Typ findet sich u.A. in der Zulassungsbeschinigung Teil 1 oder von aussen durch das Sichtfenster unten auf der Fahrerseite, es reichen die 4 Ziffern nach JK folgend.
(05.09.2024, 07:29)MarkusBuse schrieb: Halo zusammen,
Grußloser Markus,
und wie bist du dabei vorgegangen?
Was die Stromversorgung der Parkbremse angeht:
Im Sicherungskasten hinter der Batterie ist die Sicherung FM23 mit 60A dafür zuständig.
Also die erste oben links.
Am ersten Leitungsstecker am der Winde sollte an Kontaktkammer A1 eine rote Leitung mit +12V ankommen, die zugehörige Masseleitung ist schwarz und sollte an A8 ankommen.
Hallo Tom,
danke fuer die ausfuehrliche Antwort.
Den Austausch der Seile habe ich so gemacht wie im Werkstatthandbuch beschrieben.....
Guten Morgen Markus,
welches Werkstatthandbuch ist das? nicht Dialogys, oder?
laut Renno ist die PB ein Tauschteil, die Seile gabs von Renno auch nicht einzeln - bei Defekt an der PB tauscht Renno die komplett aus
(09.09.2024, 04:53)MarkusBuse schrieb: Hallo Tom,
Dann ist das mit großer Sicherheit nix von Reno.
Denn Reno tauscht die ganze Parkbremse von Küster (das ist elektrische Winde MIT Bremsseilen) aus Gewährleistungsgründen als Einheit aus.
Wie Michael schon anmerkte: Seile gab es in der Boutique (= Teiletheke bei Reno) nie einzeln.
Dann werde ich wahrscheinlich um einen Besuch beim freundlichen Reno Haendler nicht drum rumkommen.....
Hallo Markus,
leider falscher Ansatz!
Tom und ich haben dir doch geschrieben, Renno hat das nur als Tauschteil - sprich, der Freundliche baut dir ne neue Bremse ein für 800€ plus Arbeitszeit, plus Steuer - mehr macht der nicht, mehr kann der auch nicht, da die Unterlagen für die PB scheinbar top secret sind...
da mußt du schon selber ran Nixwissen
nicht gleich aufgeben, bist auch nicht der erste, der das angeht
  Probleme mit Parkbremse nach Tausch Bremer_GJK 53 1.993 19.09.2026, 17:24
  "Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln Gibbel1 13 2.025 14.09.2026, 23:47
  Ersatzmotor für Parkbremse treckertom 9 3.725 27.07.2026, 06:02
  Instandsetzung Elektrische Parkbremse Espace2011 0 1.335 19.11.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Espace2011
  Parkbremse spinnt (mal anders...) ironpete 62 51.545 29.09.2024, 17:25
Letzter Beitrag: ironpete
