02.02.2026, 19:15
Hallo, kann mir jemand sagen was genau da der Fehler ist?
Sensor rechts defekt?
JK04A6 M9R P 762 150PS Bj.09
Einpackhilfe Fehler DF005
02.02.2026, 19:15
02.02.2026, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 21:39 von treckertom.)
Wenn das mit dem Fehler stimmt: Bemühe einmal die Suche mit zielführenden Begriffen.. das Thema findet sich bestimmt. Und auch Beiträge, was als Ersatz in Frage kommt und wie da heranzukommen ist.
Nur so viel: ist gar nicht schwierig und er geht auch nichts kaputt. Wenn denn das Diagnoseding das richtig anzeigt. Ansonsten bemühe dich einmal dorthin. Defekte PDC Sensoren knacken bei eingelegten Rückwärtsgang und leuchtenden Rückfahrscheinwerfer mit in der Nähe befindlichen Ohr nicht mehr regelmäßig. Tipp: Nie mit Wasserlanze in der Waschbox aus nächster Nähe behandeln. Die Membran ist dünn. Ist da einmal Wasser eingedrungen kommt das nie mehr heraus. Und zerstört langsam aber sicher die Ultraschallmimik darin. -- Tom
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW 05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW 04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6
03.02.2026, 19:38
Hab gerade das Ohr bei eingelegtem Rückwärtsgang an die Sensoren gehalten.
Bei den die funktionieren hört man ein leises Klickgeräusch, rechts neben der Anhängekupplung ist es still, Fehler gefunden. PS Danke https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=530
07.02.2026, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 09:35 von treckertom.)
Weil die Sensoren doch öfter als gedacht nicht nur hier Thema sind und ausfallen, das ganze einmal hier zusammengefasst.
-- Tom
07.02.2026, 12:41
PDC Sensor kam gerade, Einparkhilfe funktionieren.
Da ich die 2 mittleren nach den Nummern nicht fand, hab ich einfach den bestellt der genauso aus sieht. Günstig passt und funktioniert, mal sehen wie lange.
27.03.2026, 06:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2026, 13:26 von treckertom.)
(07.02.2026, 12:41)Hempi schrieb: PDC Sensor kam gerade, Einparkhilfe funktionieren. Danke für das Bild. Versuch und Irrtum ist auch ein Ansatz. Und die werden schon haltbar sein. Solange es keine zu groben mechanischen Belastungen der Sensorfront und damit Haarrisse gibt, durch die wieder Feuchte in den Sensor gelangt. Im Unterlink im Link zu den identischen Ersatztypen steht neben vielen anderen MAGNETI MARELLI 021016078010 drin Etwas mehr Zeit zum Lesen nehmen? Ja, gebe zu: ist keine Wiki sondern Diskussionsforum. Das kann länger werden. -- Tom
27.03.2026, 19:23
Hatte nach den Nummern gesucht die auf dem Sensor standen.
Deine Ausführliche Zusammenfassung hab ich nich komplett gelesen. Deine Anleitung zum Ausbau der Heckstoßstange hat mir aber sehr geholfen. Vorn hat er keine Sensoren. Bis jetzt alles schick Frau ist glücklich.
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Fehlersuche ABS und Airbag Kontrolllampe leuchtet DF005 | JK2006 | 7 | 5.913 |
25.01.2026, 00:41 Letzter Beitrag: JK2006 |
