Espace JK04 BJ 2008 startet nicht mehr
Abgetrennt aus "Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr" - Andreas aB
Guten Tag,
bin erstmalig und benötige bitte Hilfe.
Habe meinen Espace Bj. 2008, Typ K/JK04 , 110 kW, 2,0l FIN: VF1JK04A640022056 vor einigen
Tagen abgestellt und seitdem springt er nicht mehr an, kann die Türen mit der 2 Tasten Karte öffnen und verriegeln,
die Karte in den Slot stecken - blinkt nur ein rotes Licht im Display, anfangs kam noch die Meldung "Karte nicht erkannt"
derzeit nichts, alles finster, kann keine Parkbremse lösen, Batterie getestet - Zustand bestens, Ersatzkarte gibt es leider nicht,
bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Sonnige Grüße aus der Wachau.
Zum starten wird die Zweitastenkarte in den Schacht geschoben.
Dabei geht  es über zwei Raststufen.
Die erste aktiviert zunächst die allgemeine Elektrik (Autoradio, Gebläse...)
Die zweite Zündung. Damit lässt sich der Motor starten. Nach dem Start wird die Karte im Schacht verriegelt (daher die Öffnung in der Karte).
Wenn sich nichts tut, könnten günstigstenfalls im Schacht die Bedienungslaschen der beiden beim einschieben betätigten Mikroschalter abgebrochen sein.
Dann werden die Schalter nicht mehr betätigt.
Lässt sich mit nicht zwei linken Händen in Eigenregie instandsetzen
Es gibt aus der Erinnerung hier einen bebilderten Bericht dazu.
Edith meint: schau einmal dort zum Ausbau des Lesegeräts und dort zur Instandsetzung
der Beitrag mit der Zweitastenkarte gehört nicht in diesen Fred.
@Mods  -  Bitte in die richtige Ecke verschieben.
Erledigt - Andreas aB
(01.10.2026, 21:23)Klein.le schrieb: Moin,
jap, am besten abtrennen ab Nicolaus Post
guten Abend,
für ein mechanisches Problem hat Tom bereits verlinkt
ich befürchte hier jedoch ein elektronisches - das riecht nach nicht erkannter Wegfahrsperre  Augeverdrehen
Display Kombiiinstrument muß zum Leben erwachen, wenn schon die erste Raststufe betätigt wird - wenn noch das rote Lämpchen munter weiterblinkt, ist die WFS immer noch aktiv
Zentralverriegelung mit Türöffner und WFS sind 2 unabhängige Systeme, die parallel in der Karte untergebracht sind, aber nichts miteinander zu tun haben
ohne Ersatzkarte kann es jetzt häßlich werden Sad
du kannst versuchen, Marcel zu kontaktieren, vllt kommt er noch an die Daten ran und kann dir Klone von der Karte erstellen - alternativ ein besserer Schlüsseldienst vor Ort
Tel. Nummer von Marcel Lange findet sich hier auch irgendwo im Forum
bei stehenden Motor und Zündung an ist der Öldruckschalter geschlossen,
erst bei Drehzahl wird Öldruck aufgebaut und Schalter öffnet.
Wenn der Schalter defekt ist und ständig geschlossen ist wird fehlender Öldruck signalisiert
und Kraftstoffzufluss unterbrochen (Schutzfunktion).
Bei Motorstillstand wird dieses Signal ignoriert.
Stecker am Öldruckschalter abziehen und und prüfen, ob Anzeige im Display noch vorhanden ist und ob Motor startet .
Kabel ggf auf Masseschluß durch messen (auf Scheuerstellen untersuchen )
Nach Möglichkeit Fehlerspeicher auslesen auf Fehlerhinweise für OT Geber und KW Sensor achten.
Besten Gruß
Helmut
  Tank entleeren beim JK04 DCI 2.0 150 PS 2010 wawo 14 4.041 28.08.2026, 20:40
  Instandsetzung JK04 dci 150 Lenkgetriebe, Axialgelenk, Lenkhydraulik martinusbaum 6 3.402 26.04.2026, 22:06
Letzter Beitrag: mateo
  Fehlersuche ausgegangen und startet nicht mehr --> Kein Diesel? ironpete 10 6.266 06.03.2026, 09:55
  Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten Kalle-HH 63 38.571 02.03.2026, 09:02
  Espace 2.0 DCI 173 PS springt nicht an Pan666 0 1.554 07.02.2026, 14:43
Letzter Beitrag: Pan666
  Innenraumlüfter funktioniert nicht mehr Klein.le 25 14.094 08.01.2026, 11:52
  Espace JK 2.0 dCi 136PS BJ 2011 startet nicht mehr utomase 15 10.225 25.11.2025, 05:02
  Automatik-Espace JK springt nicht an Cila JK 13 11.049 24.11.2025, 21:13
  Fehlersuche Navi geht nicht mehr markusf 5 4.729 20.10.2025, 23:45
Letzter Beitrag: Edding
  Fehlersuche Tempomat geht nicht mehr MarkusBuse 9 9.968 03.10.2025, 19:18
