Vor 7 Stunden
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Vor 5 Stunden von treckertom.)
Im Faden Xenon Linse reinigen wird darauf hingewiesen, das im Brenner selbst sich ein Lichtdämpfender Niederschlag bilden kann, der lässt sich NICHT entfernen.
Zur Lage und Aussehen siehe Markierung im Bild eines D2S-Brenner der JK Phase 1 bis 2006:
![[Bild: attachment.php?aid=2672]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=2672)
Wie man daran herankommt: DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK
Dann ist das Abblendlicht sehr funzelig:
![[Bild: attachment.php?aid=2665]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=2665)
Das Fernlicht hingegen phänomenal.
![[Bild: attachment.php?aid=2666]](https://espace-freunde.info/forum/attachment.php?aid=2666)
Wenn einer oder beide Brenner wie oben aussehen, dann ist nur mit Austausch der Brenner/Leichtmittel (immer beide!) alles wieder im Lot.
Sollte das Front des Scheinwerfer (Acrylglas! NIE Fensterglasreiniger verwenden!) milchig geworden sein, auf wirklich ganz eigenes Risiko: TIPP - Scheinwerfer aufpolieren
