Österreich: Neuzugang/Vorstellung und Hilfe gesucht ...
Liebe J63 Espace Freunde,
ich hab es getan und mir einen J63/TD (EZ 1997) zugelegt. Es war eine Bauchentscheidung und ich hoffe, ich bereue es nicht.
Die guten Seiten:
  • sofort angesprungen nach ca. 5 Jahren Standzeit
  • Türunterkanten bis auf eine rostfrei
  • TD mit Klimaanlage, Serviceheft, 184.000km
  • Dachhimmel ok
  • relativ günstig (1150 EUR)
  • vollständig
  • 8 x Stahlfelgen (4 davon kaum rostig)
Weniger gut:
  • Klarlack überhalb der Türen
  • beide Stoßstangen haben Beschädigungen und müssen vermutlich neu
  • großes Service inkl. ZR fällig
  • Reifen alt
  • Widerstand Gebläse (höchste Stufe geht nicht ...)
  • Scheibenwischerleitungen nicht mehr existent
  • angerostete Achsen
  • 7. Sitz fehlt
  • Radkappen fehlen
Was meint ihr - hätt ich es lassen sollen? Nixwissen
Aber nun zu meiner wichtigsten Frage: Kann mir im Raum östliches Österreich (Wien, NÖ, Burgenland, Steiermark) jemand beim Wiederbeleben helfen (großes Service + pickerlfertig machen)?
Ich wäre auch für Tipps dankbar, falls jemanden wen kennt.
Und ich suche gleich mal einige Teile - ich werde gleich ein Inserat bei "Suche Teile" schalten ...
https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=2277
VIELEN VIELEN Dank!!!
Robert
Hallo Robert,
für 30 Jahre alt (die Produktion endete im September 1996) und zuletzt 5 Jahre draußen schaut der doch prima aus. Klar ist noch einiges an Arbeit zu machen - aber genau das macht jav"alte Franzosen" nicht zur Wertanlage, sondern zum Hobby.
Zu dem einem oder anderen Thema kann ich schon Erhellendes beitragen:
Beim Gebläse ist es bei Dir kein Widerstand! Die Sache mit den Widerständen betreffen die kleinen Stufen, in der höchsten Stufen läuft das Gebläse ohne Widerstand. Der wahrscheinlichste Kandidat ist damit der Stecker neben dem Gebläsekasten... allerdings bin ich gerade überfragt, ob die Stufe 3/4 von der Fahrer- oder Beifahrerseite kommt.
Das Problem mit den zerfallenden Wasserleitungen für das Spritzwasser hat meiner (EZ 3/96) auch. Passenden Schlauch gibt's als Meterware (wurde glaube ich als Benzinschlauch angeboten, Querschnitt passt aber)., Meiner kam allerdings in durchsichtig und nicht in schwarz (wie das Original). Wenn man die Wischerarme abnimmt und den schwarzen Plastikwindlauf entfernt, kann man die Schläuche vorne problemlos ersetzen.
Für hinten habe ich noch keine Lösung, ohne den Himmel (Längsholm über den Türen der Beifahrerseite) loszureißen... Heulen
Wenn Du an den unteren Querlenkern vorne Blätterteig vorfindest:  nicht entrosten, sondern ersetzen. Wir hatten hier schon Fälle, wo die trotz relativ frischem TÜV gebrochen sind - Gottseidank nur bei Schrittgeschwindigkeit. Die Teile gibt's bei Ebay aktuell billiger als je zuvor, beginnend schonbei unter 60,- Eur (haben in der Vergangenheit selten unter 100,-, zeitweise mindestens 150,- Eur gekostet!).
Die oberen Querlenker rosten auf der Unter-/Innenseite an den überlappenden Stellen. Wenn "durch", hilft auch hier nur Ersatz. Hier ist das allerdings schwieriger, Ersatz zu besorgen, weil mal wieder nicht lieferbar. Das ist seit 10 oder 15 Jahren ein ständiges auf und ab - und gerade ist mal wieder "ab".  Nixwissen
Der Rest ist Wartung (Zahnriemen, Ölwechsel, Reifen, sicher auch bald der Auspuff) und Optik (Lack, Rost Hinterachse).
Ach ja... Stoßfänger... gibt's neu natürlich nicht mehr. Wenn Du gebraucht nicht fündig werden solltest: Es ist alles GfK und kann mit ein paar Glasfasermatten, Harz und Schleifpapier repariert  werden. Ist dann  eine Frage der persönlichen Geschicklichkeit, wie das Ergebnis aussieht.
Nichts von alledem rechtfertigt meiner Ansicht nach, das Auto  aufzugeben.
Hallo Zusammen!
Servus @Uli !
Was die unteren Querlenker angeht, da müssen die aber schon ordentlich verrostet sein, damit die brechen...
Ich sag mal Flugrost durch alter und wetter sollte da eher kein problem sein... (Hoffe ich zumindest)
Grüße aus Wien
Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Hallo Gerhard,
natürlich ist Flugrost kein Problem.
Das Blöde bei den Gußteilen ist halt, dass Du Durchrostungen nicht als Loch siehst, wie bei einem Blechteil. Da hebt sich einfach Schicht um Schicht... und irgendwann sind alle Schichten mürbe bzw. der Rest reicht nicht mehr, um die Kräfte abzufangen. Der Übergang zwischen beiden Zuständen ist das, was ich mit "Blätterteig" umschrieben habe - dass Du eben die verschiedenen Schichten sehen kannst, wie sie übereinander rosten - hier am Beispiel eines Doppel-T-Trägers:
[Bild: maxresdefault.jpg]
Das Dumme ist, dass Du diese Schichten nur im Profil gut sehen kannst - da haben die Querlenker aber einen senkrechen Steg, der im Rostfall die letzte Stelle ist, die noch nicht weggegammelt ist - während die Fläche eben keinerlei tragende Wirkung mehr hat.
Und eben weil man es von unten nicht sieht (der Blätterteig liegt oben auf dem Querträger), kann es vom TÜV übersehen werden. Ich halte den Bereich immer beim Wechsel von Sommer- auf Winterreifen und zurück im Blick - wobei meine Querlenker 2018 erst reingekommen sind und sicher noch ein paar Jahre mitmachen...
(11.07.2026, 03:09)Classic Uli schrieb: Hallo Robert,
Hi Uli,
wow - vielen, vielen Dank für deine ersten Antworten - v.a. bzgl. Gebläse-Stufen (muss ich mir noch mal anschauen, ob ic mir das richtig gemerkt habe, dass die höheren stufen nicht funktionieren) und falls jemand aus dem Forum weiß, wie ich zu diesen Steckern komme -> Danke!
Lieben Gruß,
Robert
Hi Robert,
willkommen. Du hast nun eines der besten Autos das je gebaut wurde.
Ich fahre seit 12 Jahren einen J63 TD, und habe so einiges an Erfahrung, und ein gutes Ersatzteillager.
Ich bin in Strem bei Güssing daheim, und kann schon mal helfen.... Bin zB unter klaus@dezentrale.art erreichbar.
beste Grüße
Klaus
J63E 1996, 330.000k
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang (2.0!) Espace J63E 2.1TD J8S 612 Gerhard 11 2.373 19.09.2026, 09:44
  Instandsetzung Suche Schrauber für meinen J63 aus Österreich (Wien, NÖ, BGLD, evtl. Stmk) rhvarga 0 452 16.08.2026, 20:28
Letzter Beitrag: rhvarga
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang ! Espace J633 2.1TD J8S Gerhard 5 2.380 04.08.2026, 15:46
Letzter Beitrag: captain
