05.08.2026, 08:50
Hallo, weiß jemand wo das Steuergerät für das Airbag eingebaut ist und was alles ausgebaut werden muss um da dran zu kommen? Danke Vorab
Wo sitz das Steuergerät für Airbag bei Espace V JR 160PD
05.08.2026, 08:50
05.08.2026, 16:48
Radiodisplay und Mittelkonsole müssen raus. Was ist das Problem?
06.08.2026, 17:03
Das Airbag Zeichen leuchtet seit einiger Zeit im Display (Gelb/Orange). Laut Freundlichen ist das Steuergerät defekt und muss ausgetauscht werden. Kosten etwas über 1000€. Nun dachte ich, ich tausch es selber aus. Steuergerät alleine 700€. Jetzt wollte ich es selber tauschen aber die Mittelkonsole und Display auszubauen, dass traue ich mir eher nicht zu?
06.08.2026, 17:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2026, 18:16 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
und das wurde wie festgestellt, ohne das Aktuelle auszubauen?
bei Kabelbruch oder defektem Stecker / schlechten Kontakten ist das fabrikneue mindestens genauso kaputt... bei Arbeiten am Airbag ist IMMER der Airbag zuvor zu sperren - das geht normal nur über ein entsprechendes Diagnosegerät, ist das nicht vorhanden: Finger weg, zwecks Lebensgefahr! Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
06.08.2026, 18:21
Es wurde bei Freundlichen auch nur ausgelesen. Ich habe ein Diagnosegerät um das Steuergerät zu sperren da. Aber der Ausbau/ Einbau macht mir Kopfschmerzen. Wundert mich nur, dass der Freundliche nur 1 Stunde ( 1 Einheit) für den Ein und Ausbau berechnet. Ist ein Espace V JR 160PS, Diesel, Baujahr 2017.
06.08.2026, 18:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2026, 18:42 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
kenne mich mit dem neumodischen Kram nicht wirklich aus, aber zu jedem Auslesen gehört ein Fehler mit Code - zu diesem Fehler gehört eine Diagnoseroutine nebst Instandsetzungsroutine - erst wenn die durch ist steht dort Gerät austauschen
kann sein, es ist kaputt, muß aber nicht - Steuergeräte gehen nicht so einfach kaputt, beiuns im Jk Forum hatte ich noch keinen Fall dazu gesehen und die Kübel sind einiges älter hat für mich den Beigeschmack des Teiletauschers - für teuer Geld des Kunden, mit wenig Aufwand Geld gemacht - 1000€ Umsatz in einer Stunde - kann man machen ![]() oder aber man kann vllt auch der Auffassung sein, daß dein Auto seinen Lebensabend erreicht hat (länger als 10 Jahre will kein Konzern seine Autos fahren sehen) und versucht gerade dir den längst fälligen Wechsel schmackhaft zu machen wenn du weißt, wo du ansetzen mußt, ist das vermutlich auch kein Hexenwerk und wenn selber, besorg dir nen gebrauchtes Gruß ![]() Michael gerade schnellen Blick auf eBay riskiert, ohne näheres zu wissen die Steuergeräte gehen so bei 110€ los - mußt du selber schauen DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
06.08.2026, 20:25
Danke. Das Steuergerät kostet alleine 700 und 300 soll fürs den Austausch des Steuergeräts kosten. Hat jemand voelleicht eine Anleitung wie man die Mittelkonsole rausbekommt?
07.08.2026, 04:08
07.08.2026, 11:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2026, 11:35 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
verstehe die ganze Aktion nicht
da wird ein teures Steuergerät gekauft und dann die Gewährleistung durch Eigeneinbau ins Klo gespült, um paar Kröten zu sparen umgekehrt könnte ich noch verstehen - also gebraucht gekauft und von Werkstatt einbauen lassen andererseits wird sich blind auf die Aussage der Werkstatt verlassen, ohne das irgendwie ein belastbarer Fakt existiert, daß das Steuergerät auch wirklich kaputt ist entweder vertrauen und zahlen, oder sparen und selber machen - bei letzterem nimm Eddys Angebot an, dann mußt du aber auch liefern, was er wissen will/muß du mußt dich schon entscheiden, was du willst - sich waschen lassen, ohne naß zu werden ist immer etwas schwer Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
Hallo Radius,
bei Leuchten der Airbag-Kontroll-Leuchte ist sehr oft ein lockeres Kabel unter einem der beiden vorderen Sitzen locker bzw. handelt es sich um einen Kabelbruch. Die Seitenairbags sind nämlich im Außenbereich der Vordersitzlehnen untergebracht. Die Kabel unter dem Sitz sind regelmäßig in Bewegeng durch die Sitzverstellung, besonders dann, wenn der erleichterte Einstieg aktiv ist. Dass ein Airbag-Steuergerät defekt ist, kann ich mir schwer vorstellen. Ausschließen kann man das aber auch nicht. Ich habe die Ausbauanleitung für das Radio, da wird die Mittelkonsole zerlegt. Für Arbeiten an den Airbags ist eine spezielle Sprengstoff-Ausbildung nötig. Wenn Du da nicht vom Fach bist, begibst Du Dich womöglich in Lebensgefahr. Wenn in der Werkstatt ordentlich gearbeitet wird, sollte man den Fehler finden. Leider sind in gar nicht wenigen Werkstätten die Mitarbeiter beim RFC komplett überfordert. Liebe Grüße Udo
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Sitz hinten ausbauen und quietschen beseitigen | TREIHH | 20 | 19.905 |
03.09.2024, 10:45 Letzter Beitrag: UH_Sbg |
