Gebläse
Liebe E-Freunde,
es ist schon eine Weile her, dass ich mich im früheren Forum bei Problemen mit meinem JK Bj. 2006 (inzwischen 367.000 km) erfolgreich sachkundig gemacht habe und dann feststellen musste, dass es das Forum bedauerlicherweise nicht mehr gibt. Umso mehr freue ich mich, dass es in neuem Gewande wieder erschienen ist.
Mein Problem:
Die Heizung funktioniert, sie lässt sich auch steuern (Temperatur, Umluft, Gebläse, ...), auf den Displays an Fahrer- und Beifahrertür wird alles korrekt angezeigt, die Displays an den Türen der Rücksitze zeigen nichts. Obwohl das Gebläse dasgleiche Geräusch von sich gibt, wie es von Anfang an der Fall war, kommt aus den Düsen nur ein Lüftchen an. Mein Schrauber hat sich bemüht und keine Ursache gefunden. Eine Renault-Werkstatt möchte ich nicht aufsuchen, aus bekannten Gründen habe ich dies vor 10 Jahren zum letzten Mal getan.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Harm
Guten morgen Harm
Hast du mal die Verkleidungen abgemacht und geguckt ob überall dich Schläuche fest sitzen.
Auch unterm Auto Beifahrerseite ist ja die ganze Sachen Lüftung Klima uns. verbaut.
Von dort wird die Luft verteilt. Klappen sorgen für die Umleitung zu den einzelne Stellen wo die Luft hin soll,
Auch hier auf Funktion prüfen.
Hallo Alex,
(etwas verspätet) danke für deine Hinweise. Mein Schrauber hat sich inzwischen an dem Problerm versucht, aber keine Lösung gefunden. Wenn ich es richtig verstehe, würdest du mit der Suche unter dem Beifahrersitz anfangen, das könnte am einfachsten sein, oder? Ohne Hebebühne wird da sicherlich nichts gehen.
Harm
(14.12.2023, 20:40)Harm schrieb: Ohne Hebebühne wird da sicherlich nichts gehen.
Harm
Harm,
kommt darauf an. Smile
Geht notfalls auch ohne:
Machmichweg
Vermutlich schon selbst gefunden DIY: Vorwiderstände des Innenraumventilator instandsetzen
Im Klimakasten werkelt auch die Heizung, der Klimaverdampfer und die Stellklappen nebst Motorversteller.
Es könnte auch sein, das schlicht einige Verbindungsstangen zwischen den Motorstellern und Stellklappen abgefallen sind. Nixwissen
(21.11.2023, 19:56)Harm schrieb: ... die Displays an den Türen der Rücksitze zeigen nichts.
Hallo Harm,
für den Teil deines Problems bietet es sich an zunächst die Türkontaktstecker an der B-Säule zu überprüfen - gut zugänglich, kein großer Aufwand
sonst geht alles an den hinteren Türen?
aber seltsam, das beide hinteren Türen nichts anzeigen...
Was passiert denn, wenn man die elektrische Kindersicherung einschaltet? Ist dann die hintere Bedienung nur blockiert - oder gehen die Displays ganz aus? Jedenfalls beeinflußt die Kindersicherung auch die Heizungsbedienung hinten.
  Innenraum Gebläse geht aus visionbrasil 21 22.566 08.10.2025, 16:12
Letzter Beitrag: Riko 1967
  Mal wieder Gebläse Oetty 8 7.426 22.11.2023, 12:15
Letzter Beitrag: Oetty
