Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser
Morgens in die Runde,
da mein Temperatursensor für das Kühlwasser im Kühlwasserthermostat -
gehäuse seit Kauf vor vier Jahren, undicht war, habe ich heute den Sensor samt
Gehäuse gewechselt.
Beim anschliessendem Probelauf und der Befüllung stellte ich fest, dass der Lüfter
volle Lotte lief. Auch bei Klima aus ergab sich keine Änderung. Klimakompressor reagierte nicht.
Die Fehlermeldung ,, Einspritzung prüfen " und ,, Abgassystem prüfen "
tauchten permanent auf, Auto sprang an.
Dieses mal hatte ich kein Auslesegerät mit.
War alles äusserst merkwürdig.
Ursache:
Der Stecker für den Temperatursensor passte nicht zum
neuen Temperatursensor und hatte keinen Kontakt, obwohl der Stecker
mechanisch fast passte. Auf so einen Fehler muss man erst mal kommen ...
Nach der Behebung des Fehlers lief der Lüfter wieder normal, Klima reagierte wieder, die Fehlermeldungen verschwanden nach da. 5 Km Fahrt.
Viele Grüsse aus dem nebeligen Norden Pan666
Es empfiehlt sich bei Leckagen rund um das Termostatgehäuse (wo auch der Temperaturgeber eingesetzt ist) diesen insgesamt zu ersetzten.
Denn das Dehnstoffgehäuse des Thermostaten wird mit der Zeit nicht besser und der Temperaturgeber ist auch gleich mit dabei.
Zudem können so auch unbemerkt gebliebene Leckagen zwischen Zylinderkopf und Termostat erkannt werden.
Das Gehäuse mit Dichtung, Thermostat und Temperatursensor hört beim 2.0 dCi auf 8200907234.
Diese erledigt den Job genau so gut
Sorgt für weniger Frust und es passt auch SICHER der Stecker.
Im Bild die Nummer 1:
[Bild: 01056938.png]
Und so kann es aussehen, um an das Teufelin Ding heranzukommen.
[Bild: attachment.php?aid=3144]
Mehr in Plan fürs Thermostat tauschen
Schönen Abend gemeinsam
Bin gestern mit meiner Diva wiedermal liegen geblieben,
Grund war Wasserverlust am Thermostatgehäuse.
Wobei ich dieses erst vor ca. 2 Jahren getauscht habe,
hab damals eines von Gates verbaut.
Es ist aber nix gerissen, sondern ein "Blindstopfen" hat sich verabschiedet, siehe Foto.
Meine Frage wäre:
Wozu dient dieser Stopfen...oder ist das etwa eine "thermische Sicherung" .....!?!
Msg Reno
Hier das verbaute......
Weil da Drähtchen heraushängen: thermostathub Geber der bei dieser Variante nicht genutzt wird?
An Citroen/PSA Motoren gibt es so etwas.
D.h. ich könnte das Loch einfach verschliessen, wenn ichs dicht bekomme....
Damit ich das Gehäuse nicht schon wieder tauschen muss.
msg Reno
Hmmm. Gates hat sich damit nicht mit Ruhm bekleckert. Deren Qualitätssicherung damit auf gut Glück konfrontieren? Mehr als Kulanz wird es nicht, gesetzliche Gewährleistungsfrist ist 'rum.
Hab mir ein neues bestellt und bei diesem den Blindstopfen mit Epoxy verklebt.
Wird wohl länger halten... Big Grin
Noch ein Tipp...die Halterung für den Kabelstrang würd ich abschneiden, die wird nicht unbedingt benötigt und ist nur im Weg...
erleichtert das Verschrauben der Entlüftungsschraube aber enorm...
Habs bei mir wieder vergessn und mich wieder mal unnötigt beim Verschrauben geärgert...
msg Reno
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 3 3.616 02.08.2026, 14:08
  Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn dercian 16 9.389 19.06.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Artner
Information Instandsetzung DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK treckertom 6 8.010 20.02.2026, 13:46
Letzter Beitrag: helmut4355
  ZR Wechsel F4R797 2.0 16V Sun69 10 8.377 15.08.2025, 08:00
Letzter Beitrag: heizerbirne
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 31.112 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen? Max Jk 7 6.689 02.05.2025, 17:49
  Suche Anleitung Wechsel Lenkgetriebemanschette / Spurstange tobor 8 5.687 20.01.2025, 09:03
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 6.889 23.10.2024, 09:48
Question Kühlwasser-Temperatur eddy48 3 4.620 07.12.2023, 17:21
  Sensor Kofferraumdeckel AchimJK 2 3.977 23.05.2023, 13:42
Letzter Beitrag: AchimJK
