Anhängerkupplung DIY
Hallo, Heiko,
Danke, das ist eine gute Nachricht. War am Montag noch zur Wartung. Er hat aber vergessen, die Warteungsanzeige zurück zu setzen. Dann kann er mir dabei gleich die Parksensoren abstellen.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Hallo Richard,
die Einbaupläne für den Kabelsatz sind leider im alten Forum verschollen. Im Grunde sind das nur Steckverbindungen, ohne auch nur ein Kabel einzeln anschließen zu müssen. Das einzige Kabel für die PDC muss gekappt und mit dem freien Kabel verbunden werrden.
Wie Dauerplus hergestellt wird, kann ich mich leider nicht erinnern.
verstehe nicht, warum man immer glaubt, mit einem universellen Kabelsatz Zeit und Geld zu sparen?
Es geht, aber die Fehlerquelle über Stromdiebe, falsche Leitung angezapft etc. ist mir einfach zu groß.
Am besten nur mit Prüflampe und die 5V Can Ltg. mit 12 Volt überlasten. Ist halt mit Vorsicht zu genießen.
Anleitung Jaeger für den Espace und Kadjar 13 polig spezifisch, musst halt immer schauen welcher gerade gemeint ist. Evtl. hilft es Dir weiter.
Massepunkt ist hinten links am Heckabschlussteil.
87180929 - 21180543J RENAULT Espace V ab 04-15, Kadjar ab 06-15
Bei mir mussten keine PDC deaktiviert werden, richtig angeklemmt hat alles sofort funktioniert. Er erkennt den Hänger und Du bekommst direkt beim Start eine Meldung, dass der Blindspot etc. deaktiviert wurde. Mit OK bestätigen und Los.
Wenn Du beim Freundlichen bist, lässt Du im ABS STG das Anhängerprogramm aktivieren.
Kann, kein Muss. Ist aber etwas sicherer, wenn Du mal bei nassem Wetter in eine kritische Phase kommst, mit Hänger.
Ich habe bei mir nicht die extra Ltg. für den Wohnwagenbetrieb verlegt. Brauche ich nicht und geht auch ohne. Anschluss halt wie 7 polig.
Früher haben wir diese Leitungen am Fahrzeugboden direkt nach vorn zur Batterie gezogen und abgesichert. Besorge Dir dafür Schutzrohr und Kabelbinder.
Sowas sollte reichen, 6m mindestens. Zwar unterm Auto, trotzdem ist UV beständig besser.
10 Meter Kalitec Wellrohr geschlitzt NW 10mm I Wellschlauch offen I Marderschutzrohr I Leerrohr I Kabelschutz AD 12,7 mm ID 10 mm: Amazon.de: Baumarkt
Geschaltet Plus von der Zubehörsteckdose 12Volt sollte passen und wäre auch meine Wahl gewesen. Alternativ bis vor zum Sicherungskasten und mit einem Sicherungsdieb arbeiten. Laut Anleitung muss ehe eine Sicherung gesetzt werden, war bei mir aber schon drin. Falls ja, musst mal schauen, was die richtige Größe ist. Der Kasten ist nur was für kleine Finger und die Belegungsanleitung den Namen nicht wert.
Stromdieb Kfz 12 Stück 4 Typen Stromdieb Sicherung Kfz Standard Mini Micro Micro2 mit Autosicherungen 5A 10A 15A 20A für Auto, Lkw, Motorrad, Boot, etc : Amazon.de: Auto & Motorrad
Viel Erfolg.
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo, Erik,
Danke für die vielen Tipps.
aus der Jager-Anleitung habe ich die geschaltete Plus-Leistung für genau diesen Zweck im Kabelbaum am linken hinteren Radkasten gefunden und umgebaut. Die Leitungen für Rückfahrlicht habe ich im selben Kabelbaum identifiziert und dort auch angeklemmt. Da gibt es auch eine dicke Dauer-Plus-Leitung. Bei den beiden Schaltkästen konnte ich auch die Leitungen für die Nebelschlussleuchten identifizieren. Damit ist alles geklärt.
Du hast recht, dass der Kabelsatz von Jaeger besser ist. Aber 135-150€ ist auch Geld.  Für die gesparten Kosten müssen andere länger arbeiten und ich bin Rentner und klüngel allein dran rum. Das Wetter nervt mich am meisten, immer noch April.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Hallo Richard,
top und viel Spaß damit.
Ich habe den Jaeger Satz für 60€ + Oris abnehmbare AHV für 220€ in der Bucht gekauft.
Da hat sich die Frage schlicht nicht mehr nach universal gestellt.
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo, Erik,
Superpreis! 2018 habe ich für eine starre AHK für den JK inc. E-Satz 116€ (auch in der Bucht) gekauft. Dieser Händler nimmt jetzt für dasselbe Modell mehr, als das Doppelte...
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Hallo, zusammen,
jetzt noch einmal ein Foto aus dem Innenraum: (Erläuterungen unter dem Bild.)
von rechts nach links:
Rechts: Die Stromversorgung für die Schaltbox (ganz links). Die rote Ader liegt im Bündel mit offenem Ende.
Daneben das aufsteigende Teilbündel: Deutlich erkennbar ist die rote Abgreifklemme an einer der beiden Adern zu den Rückfahrscheinwerfern. Direkt darunter ist eine dickere rote Ader mit gelbem Isolierband umwickelt. Das ist die Dauerstromleitung zur Heckklappe.
Unter dem mittleren Schaltkasten: Abgreifklemme an einer der beiden Adern zu einer Nebelschlussleuchte.
Grundsätzlich hätte man sämtliche Abgriffe dort machen können, ohne zu den Rücklichtern zu gehen.
Die Kabel gehen hier durch das eckige Loch in den Zwischenraum und von dort durch zwei Stopfen hinter die Heckverkleidung. Das Kabel zur rechten Rückleuchte liegt im Unterboden und geht durch das entsprechende Loch nach außen.
Damit ist die Sache nun gemacht. Danke noch einmal für Eure Unterstützung.
Grüße Richard
Espace 3 1995-2005
Hallo Richard,
super Dokumentation - vielen Dank dafür!
  Anhängerkupplung nachrüsten Burkhard 22 21.992 05.01.2024, 20:40
