Kühlungsprobleme JE0D
Völlig losgelöst von dem, was BASF als Korrosions- und Frostschutz so EMPFIEHLT(!):
Freigegeben ist es von Reno NICHT.
Denn BASF möchte nicht mitteilen, in welchem Gebräu der Korrosionshemmer "Tolyltriazol" (TTA) mit drin ist.
Das ist das besondere an dem Glaceol RX Typ D, ein Korrosionshemmer, wenn bestimmtes Alu und Kupfer mit im Kühlkreislauf sind.
Im Twingoforum (auch im kaputten Espenforum) als auch hier intern gibt/gab es dazu mehr.
Preislich tut es sich mit BASF auch nix, ein 5Litergebinde dürfte umgerechnet günstiger sein als das 1Litergebinde.
Verwirrend: Ein und das gleiche Zeug wird mal grün und mal gelb angeboten.
Zum gelben hätte ich größeres vertrauen.
Gibt es auf den freien Markt auch mit MB-Freigabe (weil alle neuen MB-gelabelte Benzinmotoren unter 2 Liter Hubraum von Reno sind).
Es darf auch von Febi und Konsorten sein, sind letzlich alles Aufklebemarken für das Zeugs von TOTAL.
In der Boutique gibt es übrigens ein und das gleiche Zeugs mit DACIA-Rechnung oft günstiger - Tolle Wurst.
Hallo Tom
wie Uli bereits erwähnte, ist diese Mitteilung von 1992.
(26.03.2024, 09:38)Patchworker schrieb: Hallo Tom
Mag sein, galt seitdem und zumindest auch für den JK noch.
Und auch für Dacia, Nissan, aktuelle MB mit Benzinmotoren unter 2 Liter Hubraum.
(15.03.2024, 17:55)Patchworker schrieb: Hallo Ludwig
wenn es nur die Beifahrerseite ist, ist das zwar schon etwas aufwendig aber nicht so heftig wie linke
Seite (Fahrerseite). Wichtig ist das richtige Werkzeug unter anderem ein Multi Tool
Ich habe jetzt den ersten Link genommen den ich jetzt bei Googel gefunden habe.
Mit dem Teil kannst du am einfachsten die beiden Rohre die aus dem Motorraum kommen, trennen.
ACHTUNG: Hier kommt Wasser raus was nicht in den Fußraum laufen sollte!
Eine kleine und eine etwas größer Schüssel oder Eimer bereit halten um das Wasser aufzufangen.
Zudem dicke Saugende Lappen auslegen.
Der Restliche Teil von den Rohren bekommst du raus gezogen wenn du im Motorraum,
da wo die Rohre drin stecken, wenn du die beiden Pinne eingedrückt bekommst.
Hier sind breite Kabelbinder von Vorteil.
Anschließend kannst du diese HIER  einbauen.
Aber Aufpassen mit den O-Ringe (weiß gerade nicht ob die auf die Heizungskühler oder auf die Rohre müssen beim zusammenbauen)
Da sind nur 2 kleine Schrauben bei. Ich habe aber die 2 anderen Löcher auch genutzt beim zusammenschrauben um die Dicht zu bekommen.
Hallo Alex,
in einem Reparaturhandbuch der klassischen Reparaturanleitung mit dem blauen Band an der Seite, habe ich eines für den Laguna damals besorgt, weil darin auch mein V6,3L verbaut wurde. Und in diesem steht drinnen:
"Ablassstopfen im Zylinderblock herausdrehen und unteren Wasserschlauch vom Kühler abschliessen..."
Mir ist dieser nicht begegnet, euch vielleicht?
Habe jetzt noch ein original Heizung für den Fussraum ergattert, wird demnächst eingebaut.
Ansonsten, danke für die Hinweise mit der Software und der PDF für die Heizung. DDT4ALL habe ich bisher nicht gekannt, muss sich mein Sohn anschauen.
Ludwig
Hallo Ludwig
ich weiß jetzt Ehrlich gesagt, gar nicht was du hiermit ...
(15.04.2024, 13:51)ludsim schrieb: Hallo Alex,
Ludwig
Gemeint ist.
Ich lasse das Wasser ganz normal am Kühler ab.
  Fehlerdiagnose JE0D Z7X – Streckenweise Leistungsabfall ähnlich Zündspule defekt, aber nur wenn warm acsr 3 2.931 24.02.2024, 15:35
  Teilebeschaffung Bitte Empfehlung oder Abraten für Zündkerzen JE0D Z7X Bj. 98 acsr 5 3.747 24.02.2024, 11:56
Letzter Beitrag: Patchworker
