Fehlersuche Schaltplan abs/esp DTC 50D3
unser Espace JK von 2012 hat Abs Probleme. Kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen, damit ich das Steuergerät und die Pumpe prüfen kann?
Es ist ein Fehler mit der Hydraulikpumpe im Fehlerspeicher hinterlegt DTC 50D3
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wird mit grosser Wahrscheinlichkeit defekter Elektromotor des ABS Block sein.
Bemühe dich unter dem Batteriekasten.
Weiteres nach Mitteilung des Befundes, am besten mit Fotos.
Schaltplan braucht es dafür nicht, ist ein mechanisches Problem.
Es gab in letzter Zeit einige Fäden dazu.
Lies dich erst einmal etwas ein, erfahre die Eigenheiten der Suchfunktion. Dann wird der Begriff Diva möglicherweise auch klarer.
Edit meint: Hier DF010 Pumpenmotor Stromkreis fehlerhaft wurde in einem Bild exakt dein Fehler DTC 50D3 in DF010 "übersetzt".
Pumpenmotor scheint also wahrscheinlich. Schade, das wir nix mehr zum Thema lesen...
Hallo Selvin?
Tom wird schon recht haben
wenn du die Möglichkeit hast über eine Clip-Version mit der Diva zu kommunizieren, kannst du einen Test des ABS-Blockes ausführen, das kürzt das etwas ab...
nach Auslösen der Testfunktion muß ein Surren deutlich zu hören sein, wenn nicht, mach da weiter wie Tom es beschrieben hat
ob andere Lesegeräte/Software außer Clip das können weiß ich leider nicht - deinem Fehlercode nach wurde kein Clip für die Diagnose verwendet...
schon verdächtig wie oft das Thema hier letzte Zeit auftaucht Nixwissen
  Heckscheibenheizung Schaltplan Thom MS 2 3.542 12.01.2025, 17:02
Letzter Beitrag: Thom MS
  Fehlersuche Lüftung Schaltplan oder Schema sipo75 10 9.224 14.11.2024, 17:36
