Heckscheibenheizung Schaltplan
ich habe mich gerade im Forum angemeldet.
Schön, dass es wieder ein Forum gibt, ein großes Dankeschön an die Admins.
Im alten Forum habe ich diverse Beiträge zum JE und JK verfasst und hoffe, dass diese vielleicht irgendwann hier wieder erscheinen können.
Nun zu meiner Bitte. Die Heckscheibenheizung an meinem GJK (Heckscheibe öffnet separat) funktioniert nicht mehr. Ich vermute einen Kabelbruch, denn an den Kabelschuhen kommt keine Spannung an. Kann mir jemand einen entsprechenden Schaltplan zur Verfügung stellen?
Sonnige Grüße aus Münster
Thom MS
Öhn: So ganz ohne weitere Angaben zum Töff ist es müssig, denn die Elektrik wurde öfter geändert.
Muss zwar nicht die HecKscheibenheizung betreffen. Aber wer weiß?
Daher (immer wieder) der Tipp, die eigene Signatur mit den wesentlichen Angaben zum Töff zu versehen, die erscheint dann unter jedem bisherigen und neuen Beitrag.
Also methodisch vorgehen.
Stecker an der heckseibe abziehen. Ist dann Spannung vorhanden?
Dann spricht einiges für einen Steckerkontakt oder Leitungsmangel.
Bemühe dich in das Fach links im Kofferraum.
Oben um die Ecke  ist ein mehrpoliger Steckverbinder.
Dessen Kontakte haben sich nicht nur hier in diesem Forum bereits mehrfach als zu schwach bzw. durch Korrosion verkokelt gezeigt.
Könnte also durchaus so aussehen.
Wenn dort i.o, dann kommt die linke Gummihülle zwischen Karosse und Heckklappe in Frage. Darin könnte schlicht ein Kabelbrick vorliegen.
Tiefe Temperaturen und häufiges drehknicken durch die bewegte Heckklappe mag das schlechte Kabelmaterial nicht.
Dafür braucht es kein Schaltbild.
Schau auch einmal ganz unten, dort werden Schlagwort-gesteuert möglicherweise passende Beiträge angezeigt.
Berichte.
Tom.
(10.01.2025, 16:51)treckertom schrieb: Methodisch vorgehen.
Stecker an der heckseibe abziehen. Ist dann Spannung vorhanden?  [...]
Berichte.
Tom.
Die Stecker sind verklebt, da kommt man nicht dran?! Siehe Foto:
Der blaue Stecker links hinter der Verkleidung ist i. O. Blanke Kontakte, nicht verschmurgelt.
In den nächsten Tagen geht die Fehlersuche weiter. Meine Finger sind schon ganz blau Nixwissen
Bis denne.
Thom MS
  Fehlersuche Lüftung Schaltplan oder Schema sipo75 10 9.230 14.11.2024, 17:36
  Fehlersuche Scheibenwischer und Klimakonsole? -> Probleme mit Kabeln der Heckscheibenheizung FraOrolo 14 11.811 07.10.2024, 13:01
Letzter Beitrag: seekboy
  Fehlersuche Schaltplan abs/esp DTC 50D3 SlevinKelevra 2 3.891 28.09.2024, 18:40
