Grand JK00 3.5 V6 - Fehlermeldung Einspritzung "orangene Welle"
#21
(27.06.2025, 16:21)SW Espace schrieb:  Neuerdings erscheint im Pyclip dann in der Übersicht auch ein Fehler im Bereich Motor, allerdings ist die Liste der Fehler dort dann komplett leer. Könnte da noch in einem anderen Bereich etwas versteckt sein, was ich nicht gefunden habe?
Wenn du Dump aktiviert hast, kannst du mir den Arbeitsordner der App geben. Damit kann ich mir das offline ansehen. Vorher sollten alle Ecus einmal geöffnet gewesen sein. Wegen der Tankanzeige suchst du nach Tank Reset Modul oder Tankfopper.
#22
(28.08.2025, 00:25)SW Espace schrieb: Meine Tankanzeige für den Benzintank hat mir zb heute signalisiert, dass bereits ein Drittel des Tanks leer sei. Mit sehr viel Geduld habe ich dann aber lediglich 6l reinbekommen. Kann es sein, dass diese Diskrepanz zwischen vom Auto angenommenen (und dann auch in der Tankanzeige angezeigten) und dem tatsächlichen Verbrauch die Elektronik verwirrt und zu dieser Fehlermeldung führt?
Ja. Die Tankanzeige fragt nicht permanent den tatsächlichen Tankinhalt ab. Während der Fahrt wird die Anzeige aufgrund der Verbrauchsdaten von der Motorsteuerung aktualisiert - nur dass bei Dir dank Gasanlage in Wahrheit kein Benzin verbraucht wird, auch wenn die Motorsteuerung das suggeriert. Irgendwann fällt dem Wagen dann auf, daß der tatsächliche Tankinhalt erheblich vom berechneten abweicht und meldet, dass da was nicht stimmt...deshalb der von Eddy erwähnte Tankfopper.
#23
Super, vielen Dank für die Rückmeldungen. @eddy, das mache ich gleich nächste Woche, wenn ich wieder beim Auto bin, danke für das nette Angebot.
LG von Andreas aus KA
  Fehlersuche Einspritzung prüfen Gerald71 20 14.096 22.09.2025, 18:16
  2,0 DCI Ruckeln, Motor aus, Einspritzung prüfen MAN-Fan 1 2.624 25.06.2025, 20:47
  Fehlersuche Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.796 17.04.2025, 14:26
Letzter Beitrag: Threesixtysix
  Fehler DF1196 >Einspritzung prüfen! seekboy 2 4.593 03.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: mateo
  Fehlermeldung Stromkreis Lambdasonde Klausoleum 2 4.219 01.08.2024, 18:04
Letzter Beitrag: Klausoleum
  Defekt Einspritzung koemic 7 9.152 04.09.2023, 20:58
Letzter Beitrag: CabChris
  Fehlermeldung 7F8022 Conditions not set or sequence error Kalle-HH 0 4.614 24.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: Kalle-HH
