Instandsetzung Espace J637 Verschraubungen Vorderachse...
Hallo Zusammen!
Nachdem ich bei meinem Espace J637 die Vorderachse überholt, und ich sämtliche Teile neugegeben habe wie Querlenker, Traggelenke, Spurstangen+Köpfe, Stützstrebenbuchsen und Querlenkerlager/buchsen, brauchte ich auch Neue Schrauben/Bolzen, den die alten waren so vergammelt, das mir nur mehr die möglichkeit blieb sie abzuschneiden... Aua
Also mussten Neue her die auch dafür geeignet sind (am besten mit 10,9er Stärke)
Ich habe bei sämtlichen herstellern und Firmen gefragt wie z.B. Würth oder auch Spiral doch leider bekamen sie die M12 bzw. M14 Bolzen nicht, oder die Stärke mit 10,9 ausserdem ist man da als Privatkunde nicht Willkommen....
Ich habe nach vielen um und auf eine Firma gefunden (Kellner und Kunz AG /Reca) in Wien, die mir die Verschraubungen auch einzeln als Privatkunde bestellt hat.
Die Qualität der Schrauben sind meiner ansicht nach sogar besser wie die Originalen vom Werk ! Aetsch
Wenn also jemand unter euch ordentliche Schrauben benötigt, ist die Frima Kellner und Kunz AG bestimmt die Richtige anlaufstelle...
Ich weiß auch das die meisten von euch aus Deutschland sind, aber ich denke der Versand ist bestimmt kein Problem.
Grüße aus Wien
Gerhard
Meine Espace-Shuttles:
Sobald mit vorgegebenen Drehmoment angezogen werden soll, sind hochfestere Schrauben als vorgesehen nicht so gut. Das Dehnungsverhalten ist anders.
Was ist denn ab Werk drin?
Schraubenfestigkeitsklasse 8.8 und Zink-Lamellenbeschichtet?
Höhere Festigkeiten mögen auf dem ersten Blick verlockend sein. Beinhalten jedoch auch die Gefahr der Wasserstoffversprödung
Moin Gerhard,
Deine Bezeichnung "10,9er Stärke" hat mich irritiert. Diese Zahl beschreibt üblicherweise die Festigkeit des Stahls und wird meist auf dem Schraubenkopf ausgewiesen.
Beispiel:
[Bild: sechskantschraube-din-933-guete-109-m16-...rzinkt.jpg]
Genau darauf hat sich ja auch Tom bezogen. Der Vorteil dee höheren Zugfestigkeit von 10.9er Stahl wird durch Abstriche bei der Zähigkeit erkauft. Entsprechend sollte das verwendete Material dem Original entsprechen.
Waren die Schrauben (und ggfs. Muttern), die Du ausgebaut hast, als 10.9 ausgewiesen oder wie kamst Du auf den Gedanken, hier bei den neuen Schrauben 10.9er Stahl haben zu wollen?
Hallo Zusammen!
Um ehrlich zu sein, waren die alten Schrauben so vergammelt, das nichts lesbar war...
jedenfalls bin ich mit der 10,9er stärke sehr zufrieden, und bin damit auch ca. 5000 km gefahren.
aber wie gesagt, jedem das seine!
Schönen Abend, Grüße aus Wien
Gerhard
hallo :-)
um dem ratespiel ein wenig den wind zu nehmen...
mit wieviel Nm muss die schraube denn ab werk angezogen werden?
würde mich nicht wundern wenn da 40-50 Nm stehen würde. da ja, zumindestens beim J11-er, selbstsichernde muttern verbaut sind.
Bei den Schrauben der Vorderachsauflage sollte man die Originalmaterialien nicht unterschätzen, meist Festigkeitsklasse 8.8 mit Zinklamellenbeschichtung gegen Rost. Höherwertige Schrauben sind zwar verlockend, verändern aber das Dehnungsverhalten und erhöhen das Risiko von Wasserstoffversprödung. Ich hatte mal einen Fall, wo zu harte Schrauben schneller brachen. Besser, man hält sich an die Werksspezifikationen, damit die Teile flexibel bleiben und sicher halten, besonders bei vielen Vibrationen.
Neulich habe ich gelesen, dass ein korrektes Anzugsmoment sogar das Kriechverhalten des Metalls beeinflusst. Ähnlich wie bei der entspannten Atmosphäre im Schlafzimmer, wo man mit //Scheißwerbung von Spammern// ür Ruhe sorgt, braucht auch die Technik die richtigen Rahmenbedingungen, um langfristig ohne Spannungen zu funktionieren.
Edit by Uli:
Spam-Link entfernt und passenden Kommentar eingefügt.
Tja Hannes,
wußten wir es doch - hatten dich ja schon auf dem Schirm...  Meckern
und nein, wir brauchen keine Sternenhimmel-Projektoren, wir haben alle große Panoramadächer  Aetsch
aber wie wäre es jetzt für dich mit einer Reise in die unendliche Weiten?
"Lebe lang und in Frieden." - Spock
"...aber nicht hier!" - Michael
in J11 und J63 hat niemand ein Panoramadach... macht aber nix, dafür hatman so wenig Reparaturen, dass man sich vom gesparten Geld ein Beiboot halten kann... mit ECHTEM Panorama, siehe Signatur.   Big Grin
P.S.
Danke für's melden!
  Teilebeschaffung Espace J637 Silentbuchsen oberer Querlenker Gerhard 9 5.766 17.06.2026, 23:58
  Instandsetzung Espace J637 Distanzscheibe von Querlenker Gerhard 2 2.725 21.11.2025, 11:46
Letzter Beitrag: weissJ117
  Fehlersuche Espace J637 Knacken an der Vorderachse... Gerhard 5 4.122 06.06.2025, 10:12
Letzter Beitrag: R12 Break
  Vermessung Vorderachse J637 Eckspace 2 3.710 15.05.2023, 19:48
Letzter Beitrag: Kali_J11
