Kupplungspedalschalter Kadjar
Es geht um einen Kadjar TCe 165 / Phase 1 ... also kein Facelift
durch Zufall .... eigentlich auf der Suche nach dem seit Wochen anhaltenden Mehrverbrauch bis zu 0,5 Liter und bei einer Fahrt plötzlich etwas Leistungsverlust im Bereich von 1500 - 1900 Umdrehungen, wurde beim Auslesen in der Werkstatt mit Hella Gutmann ein Fehler gefunden ..... Kupplungspedalschalter ... aber nicht warum
Da ich täglich knapp 200 km fahre und nicht unbedingt das Fahrzeug deswegen in der Werkstatt stehen lassen wollte, lese ich jetzt täglich 2x mit meinem OEBD-Facile aus und lösche den Fehler.
Löschen deshalb, weil dann der Verbrauch wieder etwas niedriger ist als ohne löschen.
Bei mir zeigt es an: P0830 Kupplungspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
Jetzt ist es aber so, am Kupplungspedal sind 2x der gleiche Schalter verbaut ....
Bremslichtschalter / Kupplungsschalter
Geber 5A37
2-polig
253003RA0A
Der gleiche Schalter ist auch noch einmal am Bremspedal zu finden und zusätzlich ein weiterer Schalter
Bremslichtschalter
Schalter 5A37
4-polig
25320JN00A
Zusätzlich ist am Kupplungspedal ein Poti
Poti WA37
8200666173
Den vorderen Schalter am Kupplungspedal hab ich schon raus genommen und durchgemessen .... hat alles eigentlich gut ausgeschaut
- gedrückt .... Durchgang .... Widerstand ca 0,1 Ω
- nicht gedrückt .... kein Durchgang
Etliche male getestet und dann wollte ich das Messgerät wieder abklemmen, als im nicht gedrückten Zustand mehrfach ein hochohmiger Widerstand zu messen war .... so zwischen 14 - 28 MΩ
.... nicht jedes mal .... gelegentlich
Also erst mal neue Schalter, genau genommen Geber, bestellt ... gleich 2 .... sicher ist sicher  Big Grin
... kommen aber vermutlich erst am Samstag
Was ich weder im Internet noch in den Unterlagen gefunden habe .... wo bzw. welcher ist denn genau Kupplungspedalschalter A?
Wie gesagt, der vordere Schalter ist gleich raus. Der hintere .... wird mehr Arbeit .... und der Poti? .... keine Ahnung
Hab mir die Unterlagen vom Espace 5 angeschaut, aber hier gibt es nur 2 Pedale .... also alle mit Automatik?
Obwohl ein Fehler hinterlegt ist, habe ich keine Anzeige der Motorkontrollleuchte, weiß also nicht, wie lange der Fehler schon besteht.
Start-Stop-Automatik funktioniert, ebenso der Tempomat
Das einzige, was mir in letzter Zeit auch aufgefallen ist, wenn ich beim Fahren den Gang raus nehme, daß kurz die Drehzahl nach oben geht und dann sich erst im normalen Bereich einpendelt.
.... und meist im Bereich von Kreuzungen, wenn ich kuppel zum Runterschalten und bremsen will, da meine ich, da gibt jemand etwas Gas.
Hat von euch jemand schon mal Probleme in dieser Hinsicht gehabt?
den vorderen Kupplungspedalschalter hab ich jetzt getauscht .... aber der Fehler ist weiterhin vorhanden. Liegt also doch nicht an diesem Schalter.
Fehlersuche geht dann frühestens am WE weiter mit Durchmessen und Kontrolle des anderen Schalter am Kupplungspedal und dem Schalter am Bremspedal.
Meine Frage ist aber immer noch, wo ist die genaue Position von "Kupplungspedalschalter A"
... außerdem, ohne Schaltplan immer schlecht, weil man nicht weiß, wo die Kabel herkommen und sie weitergehen
Du kannst PyClip nicht verwenden, weil kein Android Phone vorhanden ist?
(16.10.2025, 18:19)eddy schrieb: moin
Hi eddy
Ich versteh' deine Frage nicht, bzw. auf was du hinaus willst
PyClip ist original Renodiagnose auf Android. Wenn du eine 0815 App mit undefinierbarer Fehlerausgabe verwendest, bleibt nur die Vermutung, dass du ein Apple Gerät benutzt. Software, Clip und weiteres für OBD
wenn du mit "undefinierbarer Fehlerausgabe" einen Fehler meinst, der gar nicht oder falsch ausgegeben wird .... dann ist der "falsche Fehler" auch beim Hella Gutmann
Mit Clip war ich aktuell noch nicht dran .... wenn du das meinst
.... und mit 0815 Software würde ich EOBD-Facile grad nicht bezeichnen
https://www.klavkarr.de/software-eobd-facile-elm327.php
Das war deine eigene Aussage, dass du die ausgelesene Fehlermeldung nicht zuordnen kannst. Die PyClip App genügt, um die Punkte abzuarbeiten, welche die Fehlerursache ermitteln. Mit 0815 EOBD kommst du keinen Schritt weiter.
Hallo eddy
Android Handy könnte ich besorgen. Welches System wäre da mind. notwendig?
Sind in der Regel alles ältere Samsung Handys
Mit Clip war ich immer noch nicht dran .... lieg grad flach und muß mich erst wieder auskurieren, bevor es am Auto weiter geht.
So wie ich dich verstehe, ist der Fehler
wenn er alleine auftritt ..... evtl ein Phantomfehler?
• Start-Stop-Automatik funktioniert meist (nicht immer)
• Tempomat geht ebenfalls
• keine Motorkontrollleuchte
Die einzigen Beanstandungen die mir aufgefallen sind
• erhöhter Spritverbrauch (weswegen ich ja auch die Zündkerzen schon mal ersetzt hatte)
• wenn ich die Kupplung beim Fahren drücke, geht die Drehzahl erst mal nach oben und fällt dann erst ab
• kurz nach dem Anfahren in der Früh .... Strecke ca 400 m ... meine ich immer, daß mich jemand von hinten anschiebt, wenn ich an die Kreuzung zufahre und die Kupplung zum Runterschalten drücke
.... das ganze mit dem Fehler P0830 kam erst raus, als ich Ende September beim Beschleunigen einen kurzen Leistungseinbruch hatte (Drehzahlbereich unter 1900 Umdrehungen) und dann das Fahrzeug zum Auslesen in einer freien Werkstatt war. Ausgelesen wurde mit Hella Gutmann
Waren eine Menge Fehler drin, vermutlich alles alte Fehler, teilweise auch wegen Unterspannung wegen der alten Batterie und sehr viele Fehler Feststellbremse und Sensoren Einparkhilfe
Das einzige, was im Hella Gutmann Fehlerbericht aufgetaucht ist, war
Endstellung Kupplungspedalsensor DTC 956123
Fehler wurden dann alle gelöscht und später hab ich dann mit meinem Diagnosegerät eben noch den Fehler P0830 Kupplungspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis immer wieder mit drin
Löschen und Fahren und der Fehler P0830 ist wieder da
@eddy
hab jetzt am Dienstag mal Clip laufen lassen
... waren einige Fehler im Bereich ABS (u.a. Parkbremse), Einparkhilfe und Einspritzung .... u.a. dort auch DTC083000
Das einzige was ich aktuell überprüft habe, war Endlage Kupplungskontakt und Kontakt Kupplung
Wird beides korrekt angezeigt, also sind die beiden Kupplungsschalter in Ordnung
Viel weiteres habe ich nicht überprüft, da die Batterie gerade nicht grad voll war.
Beim nächsten Auslesen hänge ich gleich das Ladegerät mit hin, so hab ich keine Spannungsprobleme.
Trotzdem stelle ich die Frage, wo ist Kupplungspedalschalter A .... und dazu Fehlfunktion Stromkreis
Hängt ja auch noch am Pedal der Kupplungspedalsensor
... und nun ... hab auch noch ältere Diagnosen vom Kadjar angeschaut .... und da war dieser Fehler nicht vorhanden, sonst hätte ich ein paar screenshots gemacht .... aber irgendwas muß ja die Meldung hervorrufen.
Hab jetzt erst mal die ganzen Fehler gelöscht und hänge Clip am WE nochmals dran und schau, was dann aktuell alles frisch drin ist.
Moin ich bin hier ausversehen gelandet Achtung KI
Augeverdreh
Beim Kadjar Phase 1 mit TCe 165 (H5F-Motor) ist das Kupplungssignal kein simples Ein/Aus-Lämpchen mehr, sondern ein kleines Sensor-Orchester für Motorsteuerung, Tempomat, Start-Stop und Drehmomentmanagement. Wenn eines dieser Signale „zittert“, bekommt das Steuergerät ein falsches Bild davon, ob du gerade trennst oder einkuppelst — und genau dann sieht man Mehrverbrauch, leicht erhöhtes Standgas beim Auskuppeln und diesen 1500–1900-rpm-Unwillen. Dein Befund mit gelegentlich hochohmigem Widerstand passt dazu wie ein lose sitzender Stecker zum Wackelkontakt.
Wer ist „Kupplungspedalschalter A“?
Beim Kadjar (Schaltgetriebe) gibt es typischerweise drei relevante Signale am Kupplungspedal:
  1. Digitaler Kupplungsschalter (2-polig)
    → simples „Kupplung gedrückt / nicht gedrückt“ für Motorsteuergerät (ECU).
    → wird in den Fehlertexten meist als Clutch Switch A geführt.
    → sitzt vorne am Pedalweg (früher Schaltpunkt).
  2. Zweiter digitaler Schalter (2-polig)
    → oft für Start-Stop-Freigabe, Tempomat-Logik oder Redundanz.
    → wird in der Diagnose gern als „B“ oder nicht benannt.
  3. Kupplungsweg-Sensor (Poti, 3-adrig)
    → analoges Signal über den Pedalweg für feinere Drehmomentsteuerung (Anfahrkomfort, Drehzahlabfall).
    → verursacht eher Plausibilitätsfehler, wenn er spinnt.
P0830 „Clutch Pedal Switch A – Circuit“ bezieht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den 2-poligen digitalen Schalter, der direkt in die ECU geht (dein „Geber 5A37, 253003RA0A“ am Kupplungspedal). Dass derselbe 2-polige Schalter auch am Bremspedal vorkommt, ist Teilegleichheit — die Funktion wird über die Verdrahtung bestimmt.
Warum beeinflusst das den Verbrauch?
Die ECU nutzt das Kupplungssignal u. a. für:
  • Schubabschaltung (Kraftstoff wegnehmen beim Rollen im Gang).
  • Drehmomentbegrenzung beim Gangwechsel.
  • Leerlaufregelung beim Auskuppeln.
Wenn „A“ sporadisch offen/hochohmig wird, glaubt die ECU kurzzeitig, du kuppelst oder kuppelst nicht — je nach Richtung. Ergebnis: zu spätes Abschalten der Einspritzung oder kurzes „Gasgeben“ beim Auskuppeln. Deine Beobachtung passt mustergültig.
Dass Fehler löschen → Verbrauch sinkt, ist ebenfalls plausibel: einige Strategien gehen nach einem aktiven Fehler in einen konservativen Ersatzmodus.
Dein Messwert-Detail ist Gold wert
Nicht gedrückt kein Durchgang, aber gelegentlich 14–28 MΩ statt „unendlich“ → klassischer Kontaktfilm / Mikroriss / Feuchtigkeit im Schalter. Für ein digitales Eingangssignal reicht so ein Leckstrom, um die Logik zu verwirren. Dein Plan, beide 2-poligen Schalter zu erneuern, ist sinnvoll.
Praxis-Reihenfolge (wie ein Renault-Mechaniker denken würde)
  1. 2-poligen Kupplungsschalter ersetzen (der vordere, leicht zugängliche).
    – Steckerpins auf Oxidation prüfen, Kontaktspray nur sparsam.
    – Kabel im Knickbereich am Pedal auf Scheuerstellen prüfen.
  2. Live-Daten beobachten (OEBD-Facile kann oft „Clutch switch“ anzeigen).
    – Pedal mehrfach langsam bewegen.
    – Das Signal muss sauber zwischen 0/1 wechseln, ohne Flattern.
  3. Wenn P0830 bleibt:
    – zweiten 2-poligen Schalter am Kupplungspedal ersetzen.
    – erst danach den Poti verdächtigen (der wirft eher Plausibilitätscodes und zeigt in Live-Daten einen springenden Prozentwert).
  4. Bremslichtschalter 4-polig ist für P0830 normalerweise irrelevant, außer Masse/Versorgung sind gemeinsam gestört.
Nebenbefunde, die zu deinem Fehlerbild passen
  • Drehzahl steigt beim Auskuppeln kurz an → ECU denkt „Lastwechsel“, regelt Drehmoment hoch.
  • Gefühl von leichtem Gas an Kreuzungen → falsches Kupplungssignal während Schubphase.
  • Kein MIL → sporadischer, nicht emissionskritischer Fehler. Renault ist da pragmatisch.
Du bist ja reparaturerfahren und fährst viel Strecke; diese Art intermittenter Fehler frisst im Alltag mehr Nerven als Bauteile. Ein sauber schaltender Digital-Eingang ist hier der Hebel mit dem besten Wirkungsgrad.
Im Hintergrund läuft ein schönes Stück Regelungstechnik: Ein moderner Motor reagiert nicht nur auf Pedale, sondern auf deren Zeitverlauf. Wenn die Zeitachse wackelt, tanzt die Einspritzung. Technik ist eben angewandte Logik — und Logik hasst Mehrdeutigkeit.    Augeverdreh
Smile  gruss Ulli (HB)
Ich poste Augeverdreh KI-unterstützt
  Kadjar: elektrische Parkbremse Wartungsmodus yew5 22 26.964 08.12.2023, 10:45
