"Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln
du hast auch einen DF015 DEF1
Stromkreisunterbrechung Kupplungsposition - hab hier kein Dialogys, aber das ist eine Unterbrechung zu einem der Sensoren am Kupplungspedal
öffnet die PB nicht, oder nur zum falschen Zeitpunkt?
überprüfen läßt sich das im Clip - bin mir nicht sicher, aber entweder UCH MSG oder PB wird dir angezeigt zu wie viel % das Kupplungspedal getreten ist
die Werte werden entsprechend unplausibel sein
der Winkelgeber wird vermutlich nicht stimmen, oder gar nicht angezeigt - entweder völlig falsche Winkelangaben, oder sie werden unterbrochen und dann wieder angezeigt, weil die Leiterbahn durchgeschliffen sind und einen Aussetzer haben kann - langsam Kupplung treten und dabei im Clip darauf achten, ob die Angabe kontinuierlich zu- oder abnimmt
Werte sollten zwischen 0 und 100% sein, darüber und darunter taugt auch nichts
oder es besteht keine Verbindung zu einem der Steuergeräte - dann kannst du dich mit Schaltplänen bewaffnen und das Durchmessen anfangen
  Probleme mit Parkbremse nach Tausch Bremer_GJK 44 282 Gestern, 20:35
Letzter Beitrag: Bremer_GJK
  Ersatzmotor für Parkbremse treckertom 9 3.385 27.07.2026, 06:02
  Instandsetzung Elektrische Parkbremse Espace2011 0 1.293 19.11.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Espace2011
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 11.558 17.09.2025, 09:10
  Parkbremse spinnt (mal anders...) ironpete 62 51.098 29.09.2024, 17:25
Letzter Beitrag: ironpete
  Fehlersuche Parkbremse defekt MarkusBuse 9 8.234 10.09.2024, 11:46
  Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010 mateo 32 33.757 26.08.2024, 12:08
Letzter Beitrag: mateo
