Scheibenwischer ohne Funktion
ja, ein Motor mit Gestänge. Wobei ich mich grundsätzlich frage, was genau der Nullpunkt ist? Beim JK gibt es nach meiner Erinnerung einen "unteren Wendepunkt", wo der Wischer wendet bzw im Intervall erstmal verharrt. Sobald der Wischer ausgeschaltet wird bzw bei Automatik länger inaktiv ist, verzieht er sich nochmal ein paar Grad tiefer in den Windschatten der Motorhaube.
Ich hatte das gleiche Problem im Sommer. Scheibenwischer vorn bleibt willkürlich stehen, "Lichtautomatik defekt" leuchtet auf.
Ich musste dann anhalten, die Gelenke des Wischergestänges mit PTFE-Spray bearbeiten und konnte wieder ein paar Tage fahren.
Ich habe schließlich Wischermotorotor + Gestänge (vorher gefettet) gewechselt und fahre seitdem fehlerfrei.
Ich würde Vorschlagen:
Gestänge soweit möglich anschauen (Rost, Grind etc. dran?)
Stecker kontrollieren...
Den Wischer ein paar Minuten auf höchster Stufe wischen lassen und kontrollieren, ob der Motor heiß wird.
Dann sollte man sehen können, ob das Problem eher mechanischer, oder elektronischer Natur ist Smile
Viele Grüße!
LPG Vialle LPI
Hallo ,dies war auch mein Problem, hatte erst immer am motor gewackelt und dann gings wieder ,paar Std. Später wieder das gleiche , wischerarme mit motor geholt und schon gings wieder
LG Steven
  Instandsetzung Heckklappenschloß zeitweise ohne Funktion grossix 5 630 14.06.2026, 13:10
  Fehlerdiagnose PDC ohne Funktion Raumschifffuehrer 24 12.478 14.09.2025, 15:40
Letzter Beitrag: Edding
Wink Instandsetzung Abblendlicht ohne Funktion Bz8142 1 2.252 28.01.2025, 08:05
  Fehlerdiagnose Renault Espace 4 plötzlich ohne Funktion Kalle-HH 60 49.365 25.11.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Fehlerdiagnose Scheibenwischer und Klimakonsole? -> Probleme mit Kabeln der Heckscheibenheizung FraOrolo 14 9.237 07.10.2024, 13:01
Letzter Beitrag: seekboy
  Uhr und Aussentemperaturanzeige ohne Funktion. Killernuss 6 4.924 03.09.2024, 11:10
