Themen: 8
hattest du Öl im LLK? Wieviel etwa?
VG
Themen: 35
(10.04.2024, 07:49)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo Hardy,
wenn ich mir im Web Bilder von der Batterie anschaue, sehe ich auf der linken und rechten Seite des Deckels jeweils ein Loch in einem "Erker", das dürften die Entlüftungslöcher sein. Vermutlich sind sie bei Auslieferung durch einen Stopfen verschlossen.
Hallo Andreas
Du hattest recht! Ich habe noch ein Winkelstück mit Kunststoffschlauch in meinem Fundus gefunden und angeschlossen. Jetzt im demontierten Zustand kein Problem! Die Öffnung befindet sich nähe Minuspol. Beim Pluspol ist ein Stopfen drauf. Die Batterie selbst ist wartungsfrei. Kann also nur wenig entweichen...aber auch das abzuleiten ist u.U. sinnvoll.
(10.04.2024, 10:46)Hardy schrieb: Die Öffnung befindet sich nähe Minuspol. Beim Pluspol ist ein Stopfen drauf.
Ich meine, ich hatte auch mal nur einen Stopfen drauf. Beide Seiten bei Lieferung zu wäre vermutlich suboptimal - und den Stopfen kann man ggf auf die andere Seite wechseln.
Themen: 35
11.04.2024, 11:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 12:01 von Hardy.)
Moin zusammen
Gestern bin ich mit den Arbeiten fertig geworden. Die Diva gleitet wieder.
Es kam auch der gebrauchte Querträger aus der Bucht für einen schmalen 50er. (man kann der Diva ja vieles nachsagen, aber nicht, dass Ersatzteile zu teuer wären1)
Das Teil stammt übrigens aus einem Laguna II BJ2001 und ist noch 1A, weil Feuerverzinkt. Damals wussten die Reno Ingeneure noch was man mit exponierten Blechteilen machen sollte...
(10.04.2024, 08:23)mateo schrieb: Hallo,
VG
Nicht viel. Ich hatte mal vor längerer Zeit einen Turboschaden. Ich hatte damals keine Zeit und habe das von alias Furetti machen lassen. Ich glaube der hat nicht sehr sorgfältig gearbeitet.
Ich behebe nun den damaligen Pfusch...
