Sitz hinten ausbauen und quietschen beseitigen
Hmm...also der Meldung nach meckert die Espe doch die Verriegelung an..klingt für mich eher nach "Lehne nicht eingerastet" oder sowas, nicht die Belegung des Sitzes? Was allerdings nichts daran ändert, daß wohl der entscheidende Kontakt unterbrochen ist...wie viele Pole hat denn die Steckverbindung denn?
Vielleicht kann ein anderer RFC-Fahrer versuchen den Fehler zu provozieren? Wenn die Meldung korrekt übersetzt ist, dann müsste ja ein nicht richtig eingerasteter Sitz oder Rückenlehne zu dieser Meldung führen? Je nachdem hätte man dann eine Vorstellung, wo der zuständige Schalter zu suchen ist (Längsverstellung dann vermutlich irgendwo am Hebel z.B.).
Hallo TREIHH,
an den Anschlüssen muss einnWiderstand, der das Vorhandensein der Sitze simuliert. Dafür sind die „Simulatoren“.
Eine andere Möglichkeit ist, mit DDT4ALL diesen Bereich zu deaktivieren. Der befindet sich auf dem BMC, Renault nennt diese UCH. Die ECUs kenne ich leider nicht.
@UH_Sbg
kannst du mir sagen wo und welcher Widerstandgenutzt wird? Alternativ einen Simulator habe ich nicht gefunden.
Hier mal die Bilder vom Stecker:
so schaut das ganze jetzt mit fest verschraubtem Gestell,- aber mit Fehlermeldung aus:
Renault Scénic Typ JM (Ph1)
[Bild: 1400914-1.png]
Hallo TREIHH,
den Widerstand kenne ich leider nicht. Aber den kannst Du doch rausmessen.
(14.07.2024, 19:39)UH_Sbg schrieb: den Widerstand kenne ich leider nicht. Aber den kannst Du doch rausmessen.
Moin Udo,
nein, das kann ich leider nicht denn dafür fehlt mir grundlegendes Wissen. Deswegen frage ich ja :-)
Du brauchst den Schaltplan. In Dialogys ist er leider nicht drin.
Ohne, no way oder Du zerlegst den Sitz und misst Teil für Teil durch.
Das könnte alles im Sitz sein, falls vorhanden
Sitzheizung
Lehnenentriegelung
Kopfstützenentriegelung
Gurte
Sitzbelegungserkennung
Dann brauchst Du noch ein Multimeter.
Amazon.de : multimeter
Ich entnehme aber, dass Du sowas noch nie selbst gemessen hast?
Rein hypothetisch (Sorry an die Elektrikerfraktion, bitte nicht steinigen):
Gehen wir mal davon aus, Du hast die Belegung und weißt die 2 Pins für den Entriegelungsmotor.
Dann auf Widerstandsmessung (OHM) stellen und an den einen PIN mit dem schwarzen Kabel und an den anderen Pin mit dem roten Kabel dran.
Wie rum ist erstmal egal. Die anderen Pins darfst Du dabei aber nicht berühren.
Dann solltest Du einen Wert in OHM angezeigt bekommen.
Das wäre dann gleichbedeutend für den benötigten Widerstand.
Diesen bei Conrad etc. besorgen, 2 Kabel anlöten und an die Kabel 2 Stecker passend zu den gemessen Pins.
Anstecken und Dein Fahrzeug glaubt, der Entriegelungsmotor hängt dran.
Soweit die grobe Theorie.
Mein Rat fahre zu Renault und lass das ausprogrammieren oder vom dortigen Elektriker machen.
Man macht schneller was kaputt, als man glaubt.
VG. Erik
Dialogys 4.91
Hallo Erik,
in einer Renaultwerkstatt kann das nicht raus programmiert werden. Der RFC ist das Testobjekt für die bedingungslose Serverbindung. Es funktioniert nur das, was im Konfigurationsserver zur VIN eingetragen ist.
Wer kann sich noch erinnern, als Criss bei Renault Deutschland mit Rechtsbeistand die Freischaltung der alten, deaktivierten Fußwedelsensoren durchsetzen wollte? Renault Frankreich hat sich geweigert und so hat Renault Deutschland Criss finanziell entschädigt. Mit Actis 49605 im Jahr 2019 ist der Developer Modus und DDT4ALL mit den Programmierfunktionen bekannt geworden. Da wurde dann fleißig selber programmiert.
Freies Prammieren geht aber nur mit DDT4ALL bei Phase 1 Fahrzeugen. Da muss man aber die richtigen ECUs kennen.
Bei Phase 2 ist das Gateway an OBD2 gesperrt. Eine mögliche Umgehung ist, CAN high und CAN low direkt am BMS abzunehmen.
Hallo TREIHH,
am besten meldest Du Dich beim Scenic-Forum an und nimmst mit @Cheesy Kontakt auf:
https://www.scenic4-forum.de/forum/
Cheesy kennst sich mit DDT4ALL perfekt aus und weiß die passende ECU.
(26.07.2024, 22:22)UH_Sbg schrieb: Bei Phase 2 ist das Gateway an OBD2 gesperrt. Eine mögliche Umgehung ist, CAN high und CAN low direkt am BMS abzunehmen.
Moin Udo,
jetzt lasse mich mal bitte nicht doof sterben :-) Ich bin ein völliger DAU was BUS-Systeme betrifft. Ich reime mir folgendes zusammen:
Mit "Das Gateway an OBD2 gesperrt" unterstelle ich, dass das so viel heißen soll wie: Der Zugang via OBD2 ist gesperrt und nicht mehr möglich. Wenn das so ist, stellt sich für mich die Frage,- wie das gemeint ist!? Kann man dann wirklich nicht mehr via OBD2 Daten auslesen und verändern oder löschen? Mittlerweile gibt es ja doch einige OBD2-Adapter und Apps, wo ich auch als DAU einfach mal das Fahrzeug auslesen kann. (Ob das sinn macht, wenn ich keine Ahnung habe, was ich da sehe, steht noch mal auf nem anderem Blatt :-) )
Du schreibst weiter, dass man das Problem über "CAN high" und "CAN low" direkt am "BMS" abnehmen und somit umgehen kann... Puhhhhh.... da komme ich ins schwitzen.... ja, ich CAN auch high sein, wenn ich Drogen konsumiert habe, aber was hat das mit dem Fahrzeug zu tun? Ja,- ich weiß, dass nach einer high-Phase auch die entsprechende low-Phase kommt, aber das ist bei Drogenkonsum hinlänglich bekannt  LachmichWeg und was ich ebenfalls nicht verstehe ist,- was das BMS (Batterie Management System) damit zu tun hat?  Aetsch
Fragen über fragen... sicher wird der eine oder andere jetzt denken: "nehmt dem Typen den PC weg" aber denjenigen sei versichert,- ich finde IMMER einen Weg um nervige Fragen stellen zu können  Jahh
(28.07.2024, 08:29)TREIHH schrieb: Fragen über fragen... sicher wird der eine oder andere jetzt denken: "nehmt dem Typen den PC weg" aber denjenigen sei versichert,- ich finde IMMER einen Weg um nervige Fragen stellen zu können  Jahh
Nur zur Info: GENAU dafür ist doch das Forum gedacht.
Und wir Espace Fahrer haben mit eins der besten Foren, wo man auch Antworten bekommt.
Zumindest sehe ich das so.
(28.07.2024, 08:29)TREIHH schrieb: Ich bin ein völliger DAU was BUS-Systeme betrifft. Ich reime mir folgendes zusammen:
Möchtest du dein Problem selbst analysieren und beseitigen? Dann schreibe mir eine private Nachricht.
  Wo sitz das Steuergerät für Airbag bei Espace V JR 160PD Radius 20 4.471 30.08.2026, 07:31
Letzter Beitrag: Radius
  Quietschen Fahrersitz Komforteinstieg nach längerer Standzeit chrisi123 5 1.832 08.08.2026, 10:25
