Keyless Entry Karte wird nicht erkannt
Liebe Espacefreunde,
mein Espace JK 2.0 cdi ist nun 16 Jahre alt und 340.000km gelaufen.
Seit neustem weigert sich mein Espace die Keycard zum Öffen, Schließen und Starten des Fahrzeugs zu erkennen.
Der Kartenleser erkennt die Karte zum Starten nur, wenn zuvor mit Knopfdruck die Zentralverriegelung betätigt wurde. Manuelles Öffnen und Schließen funktioniert mit der Karte.
Bisher habe ich die Batterie von der Karte durch eine Duraze..-Knopfzelle ersetzt. Auch die Verwendung meiner Ersatzkarte zeigt das gleiche Fehlerbild.
Beim Freundlichen war ich noch nicht.
Hat einer von Euch eine Idee, was das sein kann? Ist die Sende und Empfangseinheit vom KeylessEntry System defekt? Wo finde ich sie denn und kann ich sie selber tauschen? Denke, die müsste dann irgendwie neu angelernt werden.
Wäre toll, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
ließ dir bitte mal das Thema hier durch.
https://espace-freunde.info/forum/showth...hp?tid=538
VG
m.
Guten Morgen Michael,
meinen Gedankengang zu deinem Thema.
Da ja auf beiden Karten das Fehlerbild identisch ist und von jetzt auf gleich passiert ist, würde ich einen Fehler in der Karte ausschließen. Woran es dann intern liegt, muss ich auch passen. Eventuell mal die Autobatterie abklemmen und 10 Minuten warten. Manchmal ist das die Lösung für einen Neustart der Elektronik.
Hab diese Variante so auch noch nicht gehört.
Gruß,
Thomas
Espace 2.0 dci/150 PS -- JK1JCC -- BJ.11.2011 aktuell: 310.000 km
Liebe Grüße,
Thomas
Shocked
Lieber Mateo, lieber Thomas,
vielen Dank für eure Antworten. Die Beiträge zum Nachlöten auf der Ralaisplatte hatte ich schon gelesen. Scheu mich ein wenig davor, das ganze Armaturenbrett auseinander zu nehmen. Insbesondere, da das Fehlerbild in meinen Augen etwas anders ist. Bei mir werden die Keyless-Karten nicht mehr erkannt. Starten im Kartenschlitz funktioniert jedoch. Manuell ist ein öffnen und schließen der Türen bei mir möglich.
Habe mal alle Kabelstecker von den 4 Türen abgezogen. Da kam dann die Fehlermeldung „Türkontakte prüfen“.
Die Batterie werde ich dann heute mal komplett abklemmen und schauen.
So wie du beschreibst klingt das aber (für mich) nach der Empfangseinheit für keyless. Oder verstehe ich dich falsch? Wenn manuell alles funktioniert und keyless nicht?
Hallo Mateo,
meine Vermutung geht in diese Richtung auch. Nur hast du eine Idee wie die Sende-Empfangseinheit für das Keyless überprüft werden kann? Wo sitzt dies denn?
das dürfte das Kartenlesegerät übernehmen. Jedenfalls werden da auch die Antennen angeschlossen.
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Den Kartenleser auszutauschen sollte ja recht einfach gehen.
Wie ist es denn mit dem Abgleich mit den Schlüsselkarten? Ist das ein Fall für die Renaultwerkstatt?
Ich habe 2 originale Keyless-Go-Karten für meinen 2007 Renault Espace 4, die beim Kauf dabei waren.
Mit einer Karte war das Etui defekt, und ich öffnete es, dann verlor ich die ursprüngliche Pille, also bekam ich eine Ersatzpille und ein neues Etui.
Jetzt habe ich die Karte, bei der der Chip fehlte, so weit gebracht, dass ich mit beiden Karten fahren kann, aber mein Keyless Go und die Zentralverriegelung funktionieren mit der Karte nicht mehr.
Laut dem Can Clip wurden 2 Karten gelesen, aber für das Keyless Go zeigt es 0 an.
Wie kann ich jetzt die Karten zum Keyless Go hinzufügen?
Can Clip sagt, dass alle Antennen in Ordnung sind, das Seltsame ist, wenn ich das Fahrzeug parke und dann nach einer gewissen Zeit eine andere Tür öffnen möchte, funktioniert es nur, wenn ich meine Hand in den Türgriff des Fahrers lege und den Griff ziehe, dann hört man, wie sich alle Türen entriegeln, aber das passiert nicht jedes Mal.
Wenn ich mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahre, kann man hören, wie das Fahrzeug die Türen verriegelt, und man kann das Fahrzeug mit dem Schalter in der Kopfstütze öffnen und verriegeln. Es funktioniert alles, einschließlich der Einstellung der Spiegel, der Belüftung, der Kindersicherungen, der Fensterheber und des Lichts unten an der Tür.
Auch kann ich bei beiden Karten, die Einstellungen ändern und die Karten speichern das auch, sprich Karte 1 sage ich das die Temperatur 21 Grad hat und die Lüftung auf Stufe 3 ist und der Radiosender FFH ist, und bei Karte 2 dann 25 Grad, Lüftung auf 5 usw. und das behält dann auch die Karte und man kann so die Karten auch testen.
Mit Renolink habe ich es ja schon über Keys gemacht und die hat er auch genommen, aber eine Karte ist gemindert auf 315 MH/z und die andere ist normal bei 433 MH/z.
Ich habe mir ja die schwarzen Pillen bei einem Deutschen und bei Aliexpress bestellt, aber alle davon sind auf 315vMH/z gemindert und laut denen sind die ohne Frequenz.
Auch habe ich 2 verschiedene Türschlösser, sprich hinten habe ich einen Anschluss von 6 Pins und vorne habe ich 4 Pins und bei allen Türschlössern, gehen die Motoren und die Türkontakte gehen auch, das habe ich überprüft.
Beim Ausbauen, des Türgriffes der Fahrerseite ist mit aufgefallen das was am Türgriff fehlt, da es ja bei dem Espace, Laguna, Vel Satis usw. gibt.
Fahrzeuge die einen Sensor in der Tür haben, sollten drauf Achten das der Sensor noch trocken ist, grade bei der Phase 2, wird der Infarotsensor durch einen kleinen Vierkant gedrückt und durchs drücken, wird das Gummi defekt, das kann man verhindern in dem man was drunter legt und man sollte sich die Türgriffe von aussen anschauen und besonders die innenseite, dort sind so kleine Metallplätzchen verklebt, die gerne verkratzen, abfallen usw. ohne die geht das Keyless Go auch nicht mehr, da der Infarotsensor ja nicht zurück geschickt wird, somit ist er unterbrochen und das Keyless Go wird deaktiviert.
(Man kann es mit Alufolie Testen oder das Metallplätzchen weg ist oder nicht, auch sollte man aufpassen das die Spezial-Verriegelung nicht Aktiv ist, denn wenn die Aktiv ist dann geht das Keyless Go nicht mehr.)
Es schadet auch nichts, wenn man denn Türgriff entfernt und dann denn Haklter vom Türgriff raus macht und dann mit einem Q-Tipp der in Glasreiniger getränkt wurde die Blende von dem Sensor von Innen Sauber macht und die Aiugen vom Sensor der ja in dem Türgriffhalter drin ist auch gleich mit sauber machen.
Videos, zu dem Sensor und seinen Problemen findet ma auf Youtube.
Ich habe die Metallplätzchen zu hunderten zu Hause.
Mit Renolink, DDT kannst du sowohl Karten mit 2, 3 und auch mit 4 Knöüfen anlernen (Wenn es bei einer Karte nicht geht, dann liegt es an der Karte, sprich die Karte wurde schon mit einem Fheler an dich versendet)
Solltes du nur die Pille verloren haben, da kann ich dir auch helfen, da ich noch welche habe.
Leider gibt es im Dialogys keine richtige Anleitung, was die Karten betrifft, aber ich habe mir mal die Sachen raus gesucht, warum ein Keyless Go nicht mehr geht und werde es auf Mega hochladen und wenn jemand denn Link haben will, kann er Ihn gerne per PN bei mir anfordern, wer Ihn schon hat, darf ihn auch gerne teilen.
Sollte deine Karte, ab und zu spinnen dann Empfehle ich dir meinen Freund Marcel Lange, Nummer kannst du von mir bekommen.
(Karte sollte aber noch ungeöffnet sein, das hat denn Grund, das er weiß das da kein anderer dran war und er dann genau weiß wo er schauen muss, was bei geöffneten Karten immer sehr schwer ist, da man da nie weisß was der andere davor an denn Karten gemacht hat.)
Wenn noch jemand eine Karte mit 3 Tasten hat, und diese los werden möchte, ich kaufe sie ihm gerne ab dann.
Kalle
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
  Teilebeschaffung Alternative zur Keyless Go-Karte? AndyPre 18 4.652 24.04.2026, 07:46
Letzter Beitrag: AndyPre
  Keycard keyless go Joni083 23 12.843 02.04.2026, 19:24
  Probleme keyless Karte Mbttcher 12 4.530 04.12.2025, 21:18
  Fehlerdiagnose : Keyless Entry and go klackt 'auf/zu' bis zum Anlassen/Starten Masch 8 5.465 08.07.2025, 20:58
Letzter Beitrag: Masch
  Instandsetzung Keyless Go Steffen Mugler 14 7.128 04.06.2025, 21:59
  Fehlerdiagnose getretene Kupplung wird (wieder) nicht erkannt LottiBiba 7 6.620 21.05.2025, 21:30
  Keyless go card Klein.le 18 16.638 15.12.2024, 09:12
Letzter Beitrag: Bandy
  Reparierte 3-Tasten-Karte kein KeylessGo Telephonmann 11 8.680 14.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: Kalle-HH
  Keyless Karte hat nur schwachen Empfang ironpete 11 10.874 03.10.2024, 15:58
Letzter Beitrag: ironpete
  Fehlerdiagnose Meine Batterie wird leer gezogen Bummi 15 12.699 30.07.2024, 07:40
