Armaturanzeige/Display und Lämpchen, es leuchtet nix
ich habe nochmal bei mir gestöbert.
Die Bezeichnung der Diode habe ich nicht mehr gefunden.
Dafür einige Bilder von 2020
Betreffende Diode
Leiterbahnen für die Beleuchtung
Reparaturtipp für die abgebrochenen Kunststoffnippel in der Armaturenverkleidung
Aus Korken angepasst
Mit Spaxschraube fixieren
wenn ich mir mehrere Bilder von der Diode ansehe, kommt nur eine in Betracht
... und zwar die 1N 5408 .... und das Datenblatt zu diesem Typ habe ich doch schon gepostet
Danke!
Die 1N5408 stand in diesem Tread unter einem Leerzeilen Lawinen Zitat begraben. Hab ich nicht erkannt. Suche in der Seite hätte geholfen.
Die 1N5408 ist für 1000V und 3A ausgelegt.
Je nachdem wie die geschaltet ist haut die bei einer Verpolung die Sicherung raus und/oder stirbt. In Linie schaltet die nur ab. Müsste man auf die Platine oder Schaltplan schauen.
Warum schreibe ich das?
Je nach Röstgrad kann man Rückschlüsse auf die Ursache ziehen. Und dort sollte man ansetzen.
LG Armin
Danke fürs nachschieben. Ich mach jetzt auch die Signatur aus wenn ich nochmal poste. Hier wird oft sehr viel weiße Fläche verschenkt ;-) Ich hab Euch trotzdem lieb.
(19.02.2025, 13:35)acsr schrieb: Warum schreibe ich das?
(30.01.2025, 14:44)Familienvater schrieb: Nun habe ich mir gerade Starhilfe geben lassen, damit die Batterie sich etwas aufläd, doch seit dem funktioniert das Armatursiplay nicht mehr. Keines der Lämpchen, Sprit oder sonstiges leuchtet in dem Bereich.
Für mich gibt es derzeit nur einen Ansatzpunkt zu dem Displayausfall
nun haben wir einen Namen zu der Fahndung.
Der Gedanke von Rainer ist interessant.
Je nachdem wie die Starthilfe ausgeführt wurde,
mit viel Funkensprüh an den Batteriekontakten oder gar mit deutlich über 14Volt.
Diese Spannungsspitzen sind bestens geeignet nicht nur eine Diode zu killen.
Leider verabschiedet sich die Diode auch ohne ersichtlichen Röstgrad, und gibt sich visuell nicht gleich zu erkennen, so war es bei mir,  rsp meiner JE t'aime.
(18.02.2025, 16:33)acsr schrieb: Die Diode hat eine US Typen Bezeichnung 1Nxxxxx sonstwas die da draufgedruckt ist.
Nach Bild eins N54 zu erkennen nach Bild 2 deutlich 08
1N5408 (3A dauerhaft belastbar, dann fallen 1,2 v daran ab, das heizt mit 3,6 Watt, die werden hauptsächlich über die Anschlussdrähte abgeführt,  kurzzeitig mehr A,  1000v maximale Sperrspannung) könnte es sein.
Schade, das es keine Rückmeldung zur Sache gibt.
Edit meint, schon. Nur wurde das hier nicht aktualisiert. Also inhaltlich alles schon vorhanden:
Könnte als Verpolschutz wirken, der die Sicherung dann auslösen soll.
Passt gut zum Eingangsszenario "Starthilfe
Klappt nicht mehr, wenn die Sicherung "verstärkt" wurde. Oder die Auslösezeit zu lang ist und die Diode durchlegiert. Ist dann kein Halbleiter mehr sondern ein Dauerleiter.
Quasi wie Rückschlagventil ohne Ventileinsatz.
Habs gewagt, Armatur abgebaut, Display ausgebaut und Diode rausgelötet!
Per Amazon Prime kommt morgen der Ersatz ^^
Auf der Diode ist die Kennzeichnung: 1N 5408
Bin gespannt, ob es nach Erneuerung der Diode wieder funkt ... ich werde berichten
Huch, hier ist ja ganz schön was passiert, hab ich garnicht angezeigt bekommen (Fenster war noch offen)
(17.02.2025, 10:43)Klein.le schrieb: So flexibel sollte man schon sein.
Mit 4 Kleinen Kindern ist Mann nicht mehr so flexibel  Big Grin
Danke an alle, die etwas zum Thema beigetragen haben!
Renault Espace III (1997-2002) 16V JE Matra
So, die Diode ist ausgewechselt .. aber leider immer noch keine Anzeige  Sad
Die Lämpchen hinter dem Display leuchten (man sieht am Display auch ein zartes erleuchten, doch keine Anzeige von irgend etwas auf dem Display ...
 Die Lämpchen für Licht, Fernlicht, Anschnallstatus (also seitlich neben dem Display) leuchten nicht ..
Das Radio gibt aber auch keinen Sound von sich, sehe eben des Displays wegen keinen Senderduchlauf oder der Gleichen -.-
Bin grad etwas ratlos .. habt ihr noch einen?
2 Sachen .....
- die Glühbirnchen für die Hintergrundbeleuchtung hast du überprüft, als du das Display ausgebaut hattest?
Das sind die Glühbirnchen mit Steckfasstung, Durchmesser ca 9,5 mm und 3 Watt .... die genaue Typenbezeichnung müsste ich noch raussuchen
- das Stellrad für die Displaybeleuchtung unter dem Lenkrad hast du nicht zufällig ganz runter gedreht, bzw. dort am Schalter Kabel beschädigt?
.... möglich ist ja alles
Hab hier noch was gefunden
.pdf   JE Armaturenbrett Radiodisplaybeleuchtung.pdf (Größe: 280,38 KB / Downloads: 241)
(21.02.2025, 21:56)yew5 schrieb: - die Glühbirnchen für die Hintergrundbeleuchtung hast du überprüft, als du das Display ausgebaut hattest?
ja, die Birnchen direkt hinter dem Display kann man von oben (wenn der Armaturdeckel abgenommen ist) sehen und diese leuchten. Die Birnchen links (Beleuchtung/Fernlicht) und rechts (Handbremse, ect) daneben sind nicht sichtbar, ob sie leuchten.
Das Radio geht übrigends auch nicht, weder die Anzeige, noch kommt Ton raus. Auch das Blinkerklicken, wenn man blinkt, ist nicht zu hören ...
(21.02.2025, 21:56)yew5 schrieb: - das Stellrad für die Displaybeleuchtung unter dem Lenkrad hast du nicht zufällig ganz runter gedreht, bzw. dort am Schalter Kabel beschädigt?
Nein,
des Licht der Drehzahlanzeige geht noch und ist ja auch mit dem Stellrädchen dimmbar ..
(21.02.2025, 21:56)yew5 schrieb: Hab hier noch was gefunden
Ich denke ein Bruch der Leitung/Leiterülatine ist es nicht, da dann mehrere Stellen geborsten sein müssten ..
Ich überlege tatsächlich ein gebrauchtes neues Display zu kaufen und einzubauen!  Poaeh
...bräuchte aber noch die Info bzg. Kilometerstand https://espace-freunde.info/forum/showth...p?tid=1419
  Display + Radio + Uhr alles aus !!! Heiper1971 12 10.651 20.08.2023, 21:51
Letzter Beitrag: Heiper1971
