Klima-Steuergerät im Fussraum unter Wasser
29.12.2024, 20:13
Die Klimasteuerung ist leider tot, auch die beiden Bedieneinheiten links und rechts bleiben dunkel.
Mit meinem iCarsoft FR V3.0 komme ich leider nicht ran. Anbei mal ein Bild des Typenschildes. Gruss Urs
Ausführung CH Dynamique, Automat. Früher schon mit J11 (ja, der mit dem abblätternden Lack) und JE (365'000 Km als Benziner) unterwegs.
29.12.2024, 20:19
(29.12.2024, 17:13)Andreas aus Berlin schrieb: Unterm Armaturenbrett ist es i.a. schon proppevoll. bißchen nicht lösungsorientierte Klugscheißerei für das Archiv: beim Phase 1 sitzt es rechts unter dem Armaturenbrett, also seitenverkehrt zur UCH - seit Phase 2 ist dieser Platz verwaist... aber es ist müßig darüber zu diskutieren, da Renault sich ab da für das Bodenfach entschieden hatte und ein Umbau jetzt wohl völlig den Rahmen sprengen würde das Armaturenbrett ausbauen ist aber auch nicht das gelbe vom Ei - deshalb spinnt meine Klima noch immer, konnte mich einfach noch nicht dazu überwinden ![]() im Dialogys nach den möglichen Austauschnummern schauen - eventuell auch mal nach anderen Renaults suchen, wie Laguna usw. da werden Teile öfter angeboten und da ist meist überall der gleiche Kram verbaut Gruß ![]() Michael DAS GRAUEN HAT VIER RÄDER ! Grand JK0HD6317xxxx S1157xx 2.2dCi Produktion 05/2004 EZ08/2004 Ausstattung: Privilège (E3), Panoramadach, Klima Nr5, Standheizung Eberspächer Hydronic D5WS, AHK von Renno, Tempomat, kein Navi, kein DPF ATM: G9T S 7421 bei 75000km (2007) ATG: PK6 S006 B501159 aus einem Laguna II einer von noch 490 - Stand 2023 einer von noch 383 - Stand 2024 einer von noch 298 - Stand 2025 einer von noch 221 - Stand 2026
29.12.2024, 20:59
Ich würde es mit diesem Ecu probieren https://www.ebay.de/itm/276515698518
30.12.2024, 08:51
Ja, hab auch schon gedacht, das Modell 8200029726B soll ja für AirCon Typ 1, 3 und 5 passen.
Ich kanns ja mal versuchen. Gruss Urs
30.12.2024, 13:07
Kann dein iCarsoft FR V3.0 auch Einstellungen ändern oder nur lesen?
30.12.2024, 14:42
Viel kann man damit nicht machen. Glaube Öl-Reset und Service-Reset schon, habe damit auch schon eine defekte Zündkerze ermittelt.
Aber eben, Klima-Steuergerät meldet sich nicht. Gruss Urs
30.12.2024, 15:49
(30.12.2024, 14:42)Bosshard schrieb: Viel kann man damit nicht machen. Glaube Öl-Reset und Service-Reset schon, habe damit auch schon eine defekte Zündkerze ermittelt. Weil du dich nach Eigenangabe mit Elektronik auskennst, könntest du ggf. den EEPROM auf der Platine ausfindig machen... Und den dann austauschen. Oder direkt mit dem geeigneten Mitteln auslesen. -- Tom
seit 07/2024 2003er Seat Toledo 1M 77 kW seit 08/2023 2006er Citroën C2 J HFX 44 kW seit 05/2023 2013er Mazda CX-5 2.2D AWD 127 kW seit 11/2022 2015er Smart forfour passion 66 kW 05/2015 bis 07/2023 2004er Premacy 2.0 Sportive, 96 kW seit 07/2010 2000er Knaus Cheers 1500 kg zGG 0 kW 04/2009 bis 05/2023 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi JK04D6
hast du mal resettet? Keine Klimaautomatik, Zündung ausgeschaltet. Beide Heizungsregler vorne auf kalt stellen. Beide mittleren Tasten gedrückt halten und Zündung einschalten. Tasten loslassen, dann sollte die Led beim linken warm-kalt Regler blinken. Solange sie blinkt, werden alle Schrittmotoren vom System gecheckt, wenn es fertig ist leuchtet die Led. Dann sollte das System wieder funktionieren. Gilt nur für manuelles Bedienteil. Wenn dein Teilehaber rrr.lt ist, so sind diese Jungs zuverlässig, haben für Retouren einen deutschsprachigen Kontakt in Essen. Besten Gruß Helmut
02.01.2025, 20:09
Hallo Helmut.
Ist das mit dem Reset nicht nur für den JE gedacht? Ich habe auf den Klimabedienteilen eben schon gar keine Anzeige mehr. Bei rrr.lt habe ich auch schon ein Ersatzteil bestellt (Fensterschalterschale rechts). Kam pünktlich an, war aber leider defekt - Glück und Pech liegen beim Espace anscheinend nahe beieinander Gruss Urs
Ausführung CH Dynamique, Automat. Früher schon mit J11 (ja, der mit dem abblätternden Lack) und JE (365'000 Km als Benziner) unterwegs. |
| Möglicherweise verwandte Themen… | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Motor Steuergerät tausch | Gerhard0305 | 13 | 1.951 |
05.10.2026, 13:57 Letzter Beitrag: (Albt) Raumschiffkapitän |
| Instandsetzung Clip für Befestigung Windabweiser unter der Frontscheibe | Bosshard | 3 | 701 |
28.09.2026, 19:11 Letzter Beitrag: (Albt) Raumschiffkapitän |
| Instandsetzung Stecker für Steuergerät | Klein.le | 6 | 3.613 |
01.03.2026, 08:56 Letzter Beitrag: treckertom |
| Wasser im Kofferraum bei Regen und offener Heckklappe | Bosshard | 14 | 11.405 |
24.02.2025, 13:33 Letzter Beitrag: dierge |
| Wasser in der Lüftung | Maiks. | 5 | 5.498 |
16.02.2025, 11:26 Letzter Beitrag: treckertom |
| Scheibenwisch Wasser Tropft bei schräglage | Libi | 3 | 4.793 |
07.12.2023, 23:02 Letzter Beitrag: treckertom |
