Kadjar: elektrische Parkbremse Wartungsmodus
Hallo Udo
+ nach Zündung heißt:
Du hast an dem Pol Plus nach Zündung, also wenn Zündung an ist.
Freigabeposition heißt für mich, Parkbremse lösen, also Knopf drücken. Beim Ziehen wird ja die Parkbremse aktiviert
Ich kann auch nichts für die Anleitung .... mußt dich bei Renault oder deren Übersetzer beschweren  Big Grin
Viel Spaß in Rom
Morgens, schön das es wieder ein Forum gibt. Danke an die Admins.
Zur Frage: Espace 4 elektronische Parkbremse in Servicestellung ...
In der Serviceklappe zwischen den Vordersitzen den gelben Hebel ziehen.
Servicestellung deaktivieren ----> Chipkarte einführen, Zündung an, Handbremshebel ( beim Dimm -
Schalter) ziehen, Zündung aus.
So hat es bei mir , vor einem Monat bei der Rep meiner Bremszange, funktioniert. Bei anschliessender TÜV  Abnahme
keine Probleme.
Euer Pan666
Hallo Pan666,
was du beschreibst ist aber nicht die Servicestellung sondern die Notentriegelung.
Der JK hat ja noch klassische Bremssättel hinten die nicht über einen integrierten Stellmotor die Parkbremse betätigen sondern über Seile. Diese werden zwar letzlich auch über einen Motor gezogen, der jedoch nur die Funktion eines herkömmlichen Handbremshebels übernimmt.
Für Bremsbelagwechsel oder Tausch des Sattels reicht es aus die Bremse nach abstellen der Zündung manuell zu lösen. Dann wird das Seil weit genug gelöst um es auszuhängen. Anschließend kann der Kolben normal zurückgedreht oder getauscht werden.
Die Notentriegelung ist zwar nicht direkt falsch aber ein Risiko da hier im zentralen Stellmotor die Seile entkoppelt werden. Ich hatte zwar bisher anschließend noch keine Probleme aber man muss es ja nicht provozieren.
Chris
Morgens, hatten versucht es erst mit der normalen Entriegelung
zu machen, allerdings haben wir das Bremsseil nicht ausgehängt
gekriegt. Im Can Clip hab ich den Unterpunkt ,, Parkbremse in Servicestellung "
nicht gefunden ( wo ist der eigentlich ??? ), also Notentriegelung gezogen.
Ichwaresnicht
MfG Pan666
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
CANCLIP anschließen,  Steuergerät Parkbremse, Wartungsmodus aktivieren.
Hallo Pan666,
es geht um den Kadjar, der ist analog Espace 5, RFC.
Hallo Rainer,
Danke Dir!
Ich probiere es aus, wenn ich wieder zu Hause bin
(24.05.2023, 10:42)UH_Sbg schrieb: Dauerstrom Handschalter:
Türen geschlossen
- Gang eingelegt (egal welcher)
- Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
- Start-Stopp Knopf gedrückt halten
- "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
Hi Udo
funktioniert bei mir irgendwie nicht
ich habe keyless und warum die Schlüsselkarte in die Mittelkonsole legen?
Wüsste nicht, daß meiner dort in der Nähe einen Sensor für die keycard hätte
Hallo Rainer
das geht nur bei Keyless Go.
Gruß Alex
Hallo Alex
hab ich doch
.... und noch mehr keyless geht nicht, außer ich laß den den Schlüssel zu Hause und kann doch damit fahren  Big Grin
.... ok, entsperren und starten mit dem Handy oder per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung
Moin Rainer
okay, dann hab ich das falsch verstanden.
Für mich gibt es das einfache Keyless, wo man halt die Karte einstecken muss
und das Keyless Go, wo man die Karte in der Tasche lassen kann.
  Kupplungspedalschalter Kadjar yew5 10 5.805 13.02.2026, 18:43
