Signalhorn geht dauerhaft Renault Espace 4
ich hatte gelesen das es auch über den Blinkerhebel geregelt wird.
Und bei meinem Blinkerhebel war der eine Kontakt massiv gebogen, so das ich diesen nun fest gemacht habe so das er nicht mehr ab steht.
Ob die Hupe immer noch hupt weiß ich leider nicht, da ich erstmal das Problem mit dem Anlasser klären muss.
Der neue Anlasser hatte zwar beim Test gearbeitet aber beim Einbau und dem Start versuch nur geklackt, deswegen habe ich einen anderen gebrauchten der Bau gleich ist gelkauft und die + Plusleitung von der Batterie > Anlasser > Lichtmaschine da das gebogene gebroch war.
Da wird grade aber Minusgrade haben kam ich heute leider nicht so weit.
Aber schon mal gut zu wissen das die Hupe mit dem Keyless Go System zusammen arbeitet, das würde dann auch erklären das dass Keyless Go bei  ir nicht geht wenn die Hupe dauerhaft Hupt dann ist das Keyless Go System deaktiviert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Renault Pin Extractor 2
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
(18.11.2025, 21:49)Kalle-HH schrieb: Aber schon mal gut zu wissen das die Hupe mit dem Keyless Go System zusammen arbeitet, das würde dann auch erklären das dass Keyless Go bei  ir nicht geht wenn die Hupe dauerhaft Hupt dann ist das Keyless Go System deaktiviert, wenn ich das richtig gelesen habe.
Schlußfolgerung Deiner Aussage wäre, man kann den Wagen nur handsfree abschließen, weil er ansonsten dauerhupt? Äh nein....also ich konnte meine JKs jedenfalls bei Bedarf "manuell" abschließen=handsfree deaktivieren, ohne mir den Hass aller Nachbarn zuzuziehen.
meinen Nachbarn ist das Egal, die Sägen auch noch um 23 Uhr Sonntags mit der Kettensäge usw.
Aber ich kann ja weder per Keyless Go / Handsfree noch per Karte das Fahrzeug verschliessen.
Das einzige was geht ist das wenn ich 30 KM/H Fahre das sich das Fahrzeug selbst verriegelt und wenn ich die Tür auf mache alle türen, Kofferraum entriegelt wird.
Die Hundehaufen Lampe geht in der Fahrertür, da war ja der Kabelbaum defekt und es wird auch im Display, Clip angezigt wenn ich eine Tür öffne.
Und die Kaltelötstelle, Karten hatte Marcel ja schon bei sich und hat die Karten wieder flott gemacht und die UCH auch.
Aber ich ja leider immer noch ein Problem.
Ich muss mal bei meinem freund aus Emmelshausen die einstellungen auslesen, nicht das bei mir nur was deaktiviert ist und es deswegen nicht geht.
Das Hupen beim Kartenlosen verriegeln habe ich ja schon deaktiviert.
Kalle
Renolink 1,87, 1.99
Renault V405
OBDwiz
Renault Clip Tool
Cod APV (ISK)
Calc Philips De Dos
Immo Code (trantir)
Pin Reader (3.12)
  Batterie Anschlüsse + Pol Renault Espace IV PH.2 - 2.0 DCI - 173 PS Kalle-HH 5 4.339 24.11.2025, 17:38
  Fehlersuche Espace IV - Beifahrertür brummt, geht aber nicht auf MR. Kah 8 6.872 04.06.2025, 16:31
  Lenkradschloss & Schlüsselkarten anlernen Renault Espace IV Kalle-HH 7 32.813 25.11.2024, 19:52
  Fehlersuche Renault Espace 4 plötzlich ohne Funktion Kalle-HH 60 61.559 25.11.2024, 19:48
  Renault Espace 4 BJ2011 Licht/Regensensor fehlt seekboy 33 34.626 19.08.2024, 07:03
Letzter Beitrag: seekboy
  Renault Espace 2.2cdi STOPP und startet nicht mehr Mula Dragon 24 30.271 29.02.2024, 16:13
  Renault Espace 4 schlüssel Anlernen oder Synchronisieren Kalle-HH 8 12.230 05.09.2023, 10:01
