Themen: 56
super, wieder was gelernt
hätte eine Anregung
vllt wäre es möglich ein kleines Unterforum zu erstellen?
FAQ für die jeweiligen Typen - also Dinge die häufig nachgefragt werden, bzw die ständig vorkommen
wie Regler für die Lüftung, Toms DIY Beiträge, Reparaturlösungen usw
das Unterforum sollte schreibgeschützt sein, damit es nicht wie das normale Forum in der Flut der Beiträge unübersichtlich wird, es wird langsam schwer Beiträge auf die Schnelle zu finden, in der schon Lösungen beschrieben sind, wenn die Frage erneut auftaucht
gute Beiträge müßten dann halt händisch verschoben werden, aber es wird übersichtlicher und spart Zeit
sonst kaut man immer und immer wieder das selbe Thema durch, oder durchsucht das Forum weil doch "irgendwo" schon mal alles beschrieben war
ja, das gehört eigentlich in die Rubrik Verbesserungsvorschläge, nehme das hier nur als Aufhänger
Themen: 69
31.01.2024, 10:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2024, 10:53 von treckertom.)
(30.01.2024, 21:17)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: super, wieder was gelernt
hätte eine Anregung
Michael Gibt es schon, nur darf da nicht jeder:
Reparaturanleitungen für verschiedene Espace und andere Fahrzeuge
Wird auch komplizierter, weil da individuelle Rechte vergeben werden müssten.
Und es müsste über den Inhalt gewacht werden.
Forum ist mehr zum Quatschen, nicht für harte Fakten.
Passender dafür wäre eine Wiki, da lassen sich Artikel laufend aktuell halten mit Rückfallebenen, wenn falsches hineingerät oder Unfug getrieben wird.
Schade, das meine Espacewiki auf Basis Dokuwiki immer noch herumdümpelt und nicht laufen möchte.
Themen: 111
es gibt immer was man verbesser kann, aber was für den einen Einfach ist, ist für den nächsten Kompliziert.
Überlege ja schon die Unterforen der anderen Marken wieder raus zu nehmen, weil das sonst irgendwann doch zu viel wird.
Themen: 56
ich habe hier weitergemacht, da das völlig OT wird
michael
Themen: 0
ich bin seit kurzem freudiger Besitzer eines Espace IV 2.0T von 2006. Aufgrund akuten Familienzuwachses musste ein Wägelchen her, in dem ich drei Kindersitze nebeneinander, einen Zwillingskinderwagen (nicht zusammengeklappt) und einen Wochenendeinkauf nebst Badeutensilien untebringe. Mission erfüllt würde ich sagen. Ich bin immer wieder baff, was der Wagen alles wegschluckt
Der Vorbesitzer hat mir eine Liste mit kleinen "Macken" mitgegeben, die man mal reparieren kann, aber nicht muss. Zu einer dieser Fleißarbeiten gehört das Panoramadach. Das Schiebedach selbst ist zu allerdings steht die Jalousie offen und lässt sich nicht schließen. Auch das Dach selbst geht nicht mehr auf.
Ich habe bereits die Initialisierung versucht (Danke für die Anleitung @ treckertom!). Wenn ich die Initialisierung mit einem 3-sekündigem Druck auf den Taster starte, macht das Schiebedach einen kurzen Ruck nach vorne (es versucht also, noch weiter zu zu gehen) und geht dann wieder in die Ausgangsposition (geschlossen) zurück. Weiter passiert nichts.
Ich habe daraufhin mal den Schalter getauscht, auch ohne Erfolg. Da das Dachs selbst mit Strom versorgt wird und der Motor des Schiebedachs anspringt, vermute ich den Fehler im Motor der Jalousie.
Bevor das nun alles auf Verdacht ausbaue und tausche, wollte ich mal hören, ob jemand hier im Forum schon einmal mit einem ähnlichen Gezicke konfrontiert war
Ich danke euch schon mal vorab und bin gespannt auf die Vorschläge
Viele Grüße
Martin
Themen: 69
Da wird etwas unter dem Wagenhimmel verrutscht oder verklemmt sein, also etwas mechanisches am webastodings.. Nichts elektrisches.
Das ist eine größere Aktion mit offenen Fehlerbild.
Jedenfalls kann das die Büchse der Pandora werden.
Besser geschlossen halten.
Ohne Tipps, wie der Himmel verschmutzungsfrei bleibt und nicht zerstört wird, besser erst einmal so lassen.
Themen: 0
Hallo Tom,
danke für deine ehrliche Lageeinschätzung
Dann lasse ich besser alles so wie es ist und erfreue mich ab sofort an meinem fest verbauten Panoramadach
Viele Grüße
Martin
