J63E Bremssattel hinten Messingbuchse und den Dichtring der automatischen Nachstellun
Hallo Klaus
super und danke für die Rückmeldung.
LG Alex
evt. wäre ein Neuteil eine Alternative?
https://www.atp-autoteile.de/de/product/...remssattel
Kosten ca. 62€
Gruss Guido
Hallo Guido,
ich habe vor kurzem einen neuen Bremssattel wieder ausgebaut, und den alten renoviert... so sehr war ich enttäucht von der Qualität des Neuteils.
Aber sicher besser als gar keine Ersatzteile!
beste Grüße
Klaus
J63E 1996, 330.000k
das ist ja nicht nur bei den Bremssätteln so.
Seltsamerweise halten die Originalteile bis zu 20 Jahren und alles was danach kommt so 2 bis 4 Jahre.
Sieht man besonders an der vorderen Traggelenke.
(07.02.2024, 18:12)Patchworker schrieb: Hi
Wenn günstig gekauft wird.
Mit "Lemförder" hält das schon sehr lange - länger als die Traggelenke im JK, die werkseitig verbaut wurden.
Liegt aber an der gewählten Ausführung - alles sehr schwach ausgelegt, weil vom Laguna übernommen.
Zeitgleich fuhr hier ein Platzda Premacy, da waren alle Fahrwerkteile sehr viel robuster ausgeführt, trotz erheblich geringerer Aschslast.
Das war bis zuletzt mit 19 Jahren alles noch das, was in Hiroshima (wirklich!) eingebaut wurde.
Dafür gammeln die Platzda-Karossen deutlich mehr als die von Reno.
"Lemförder"
Ist auch die Marke meiner Wahl.
Bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Ansonsten: Wer Billig kauft, kauft mehrmals.
  Fehlersuche Espace J63E Blinker funktioniert nicht... Gerhard 6 777 19.09.2026, 10:01
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Neuzugang (2.0!) Espace J63E 2.1TD J8S 612 Gerhard 11 1.751 19.09.2026, 09:44
  J63E: Kupplung rutscht captain 5 6.298 08.03.2024, 17:28
Letzter Beitrag: Patchworker
