Teilebeschaffung Stoßdämpfer j 63
Hallo Hajo,
seid ihr euch sicher, dass der original ist? Bei meinem Espace waren solche Bälge noch nie dran und ich habe die auch noch nie an irgendeinem anderen J63 gesehen. Das war auch noch nie ein Problem beim TÜV. Kann aber sein, dass es unterschiedliche Stoßdämpfer gab und nur manche die hatten.
Gruß Lukas
Moin allerseits,
laut catcar.info gsb es im November 95 eine Umstellung auf andere Stoßdämpfer. Möglich, dass die älteren den Federbalg hatten und nur die letzten nicht. Werde (wenn ich dran denke) am Samstsg mal bei mir drunterschauen - der Schlachter ist 12/94, mein aktueller 03/96. Da sollte ich ja den Unterschied sehen...
PS:
Habe gerade mal bei catcar nach dem J11 geschaut. Da ist eine Staubmanschette abgebildet - aber nur für eine der verschiedenen in der Phase 1 verwendeten Ausführungen. Ich staune...
Hallo.
Habe noch gebrauchte vom Twingo 2004 liegen.
Beibedarf melden.
Hallo Hajo,
ja genau dieses Teil auf dem Foto, konnte es jetzt ersetzen durch eine Lenkmanschette vom BMW E 30.
Ja ich habe jetzt komplett neue Stoßdämpfer mit Gummis neue Federn und neue Querträger oben gemacht. Jetzt wollte ich noch die Koppelstangen neu machen, hast du einen Tip wie man den Sprengring unten an der Koppelstange ab bekommt?.
Grüße aus Berlin Bernd
Hallo Bernd
ich heiße zwar nicht Hajo, aber ich kann dir das auch schreiben  Big Grin
Da sind 3 Nasen an dem Ring, durch drehen in die richtige Position bekommst du die ab.
Vorausgesetzt, dass da nicht schon einer dran war und die mit 2 oder 3 Schweißpunkte angeheftet hat.
Im Dialogis wird geschrieben, dass man die Scheibe durchtrennen soll.
Wenn alle Stricke reißen, durchtrennen und mit einer dicken U-Scheibe mit dem richtigen Durchmesser drauf schieben und
mit 3 kleine Schweißpunkte sichern.
Hallo Alex,
Danke für die schnelle Info.
Schönen Tag noch.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
den Sprengring kann man, falls nicht völlig durchgerostet, mittels Schraubendreher aushebeln. Die darunter liegende Scheibe wie Alex bemerkte durch drehen über eine Nase herausholen. Hatte vor Jahren das Glück noch 2 Satz beim Freundlichen zu erwischen, waren allerding recht teuer für das bisschen Metall. Siehe Bilder.
Hallo Freunde
Ich danke für eure Hilfe, ihr seid einfach Spitze.
Bernd
  Teilebeschaffung Espace J63 Gummisilentblock-halterung Stoßdämpfer am oberen Querlenker Gerhard 6 4.115 17.06.2026, 22:24
  J63: Klappern nach Stoßdämpfer + Federtausch el-sahef 7 8.256 22.02.2024, 21:35
Letzter Beitrag: Kali_J11
  Werkzeug Stoßdämpfer ausbau R12 Break 15 15.095 24.01.2024, 03:22
