Sitz hinten ausbauen und quietschen beseitigen
#21
Hallo TREIHH,
leider hatte ich Deine Nachricht übersehen.
Fahrzeuge mit EasyLink haben ein gesperrtes Gateway. Das heißt, ohne gültigen und kostenpflichtigen Renault-Token lässt sich das Gateway nicht überwinden.
Die Umgehungslösung ist, beim zu programmierenden Steuergerät CAN high und CAN low abzunehmen.
Da musst Du erstmal entsprechend rankommen, den Stecker abstecken und CAN high und CAN low herausmessen.
Wenn Du da keine Erfahrungen hast, rate ich Dir davon strikt ab.
Versuche Widerstände mit 3 Ohm.
  Wo sitz das Steuergerät für Airbag bei Espace V JR 160PD Radius 20 4.308 30.08.2026, 07:31
Letzter Beitrag: Radius
  Quietschen Fahrersitz Komforteinstieg nach längerer Standzeit chrisi123 5 1.787 08.08.2026, 10:25
