Instandsetzung Automatikgetriebe Ölwechsel beim Espace 4
#21
Hallo Edding,
Vielen Dank für die beiden Zeichnungen. Allerdings finde ich den Einfüllstutzen nicht an der angegebenen Stelle. Bei mir sitzt er eher hier:
Ich habe auch noch 3 Fotos gemacht. Grün sollte der Ablauf sein und Rot der vermutete Einfüllstutzen.
von unten
von rechts
Ich habe versucht von dem vermuteten Einfüllstutzen eine 1/2 Zoll Ratschenverlängerung zwischen den Schläuchen nach oben zu schieben, allerdings ohne Erfolg. Die sitzen einfach zu eng.
Wie habt ihr das gemacht?
Vg Goldi
JK1KAC 2.0 DCI 127 KW AJ0 BJ:11.2011
#22
Hallo Goldi,
ich schraube die Halterung der "Zusatzwasserpumpe?" weg und schiebe sie beiseite.
Dann gehe ich von unten mit einem 10er Kipp-Ratschen-Ringschlüssel auf den Sechskant der Schraube des Verschlussblechs. Die Befüllung mache ich auch von unten über die Einfüllöffnung mit einem Befüllgerät.
mit etwas Übung geht das mittlerweile recht flüssig.
Dietrich
  Teilebeschaffung Ölwechsel Schaltgetriebe FraOrolo 17 12.541 21.10.2026, 19:17
Information Instandsetzung DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK treckertom 6 8.118 20.02.2026, 13:46
Letzter Beitrag: helmut4355
  Erfahrungsbericht (Fahrzeug) Ölwechsel JK 2.0 DCI Hardy 3 3.172 30.11.2025, 14:16
Letzter Beitrag: Hardy
  Abschleppen mit Automatikgetriebe Libi 6 6.947 22.02.2025, 16:36
  Automatikgetriebe SU1 Fehler / Notlaufprogramm Sun69 9 9.734 22.09.2024, 15:11
  Innenraumgebläse beim 3,5 Grand Espace nervously 30 28.576 24.09.2023, 21:47
Letzter Beitrag: nervously
