Fehlersuche ABS prüfen, EPS prüfen, DF010
#31
Hallo!
Könnte bitte jemand die Maße der Kohlen posten?
Beste Grüße
Sun
Sun
Espace JE 2.0 2001
Espace JE 2.0DCI 2003
#32
(26.08.2024, 07:27)Sun69 schrieb: Hallo!
Beste Grüße
Sun
Nö, so klappt das hier nicht.
Und das ist gut so.
Auseinander bauen musst du ohnehin. Dann kannst die zumindest die Querschnittsmasse hier einstellen.
Länge ist dann auch ermittelbar.
Von ATE gibt es möglicherweise passende Motoren komplett.
ABS Block müsste auf MK 60 hören.
Im alten Forum gab es die Teilenummer des ganzen Blocks.
#33
Hallo Sun,
ich glaube es waren 3x4x14mm, bin mir aber nicht sicher. Also bitte, so wie Tom schrieb, selber nochmal nachmessen! Wichtig ist, dass der Anschluss senkrecht zur Längsrichtung ist!
VG
  "Parkbremse Prüfen" - Verschwindet beim Auskuppeln Gibbel1 16 3.575 05.10.2026, 06:56
Letzter Beitrag: Cashflood
  Airbag prüfen DF180 Hempi 21 2.212 18.09.2026, 19:05
  Zerfallserscheinungen 2.0: ABS/ESP Prüfen LottiBiba 16 9.791 15.09.2026, 09:34
Letzter Beitrag: Steve111111
  Fehlersuche ABS/ESP Prüfen Killernuss 22 16.521 19.03.2026, 17:07
Letzter Beitrag: AndyPre
  Fehlersuche Einspritzung prüfen Gerald71 20 13.504 22.09.2025, 18:16
  Fehler: DF228, DF651 - Einspritzung Prüfen, kaum Leistung beim Anfahren Pagomon 16 12.595 17.09.2025, 09:10
  2,0 DCI Ruckeln, Motor aus, Einspritzung prüfen MAN-Fan 1 2.482 25.06.2025, 20:47
  Fehlersuche Einspritzung prüfen, dci 175, Phase 3 Threesixtysix 0 1.695 17.04.2025, 14:26
  Fehler DF1196 >Einspritzung prüfen! seekboy 2 4.426 03.09.2024, 23:03
Letzter Beitrag: mateo
  Fehlersuche DF010 Pumpenmotor Stromkreis fehlerhaft xyomix 6 7.715 24.08.2024, 20:17
