Themen: 20
(05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Den Stecker den Tom weiter unten unterm Kühler vermutet, ist nicht der gleiche, es ist eine ganz andere Bauart.
Du meinst sicher Sensor. Nahe des Kühlers befindet sich nach meinem Recherchen der "Atmosphärendruckgeber"..wohl einfach ein Sensor für den aktuellen Luftdruck.
(05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Ja, der Motor läuft echt gut, aber nachdem ich den Stecker zuordnen konnte muss ich mich um die Automatik kümmern. Das heißt den Wahlhebelschalter auseinandernehmen udn reinigen.
Warum das? Und Du weisst um das Prozedere? Das man beim lösen/befestigen des Wahlhebersschalters (falls Du den auf dem Getriebe meinst) unbedingt gegenhalten muss, sonst beschädigst Du das Getriebe?
(05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Aber bis ich da bin... frage ich mich z.B. warum mein Vorgänger das Kühlwasser nicht nur bis MAX gefüllt hat sondern Randvoll!
Hast Du den Behälter mal untersucht? Vor allem bei den Sechszylindern bekommt er, wohl durch Motorwärme, gerne Risse. Ablagerungen außen, oder gar Feuchtigkeit wäre ein Hinweis. Oder ist der Behälter nagelneu, weil es der Vorbesitzer nicht rechtzeitig bemerkt hatte...
(05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Ich habe aber auch noch nicht rausgefunden welches Baujahr das Auto ist. Ich habe noch keine Stelle gefunden wo das Typenschild zu finden ist.
B-Säule Beifahrerseite, wobei da auch nicht direkt ein Herstellungsdatum zu sehen ist. Nur indirekt über die Produktionsnummer.
Aber hast Du keine Fahrzeugpapiere, aus der die Erstzulassung ersichtlich ist??
(05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Deswegen vermute ich auch, dass es eine andere Variante sein könnte;
Der Motor ist:
V4Y A 711
Das passt aber zu JK0F, ergänzt Dialogys automatisch, wenn man JK0F als Fahrzeugtyp angibt.
Themen: 4
05.04.2025, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 21:46 von rxnnxs.)
(05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: Hallo,
Ja, den meine ich. Aber die Bauform entspricht ja nicht dem abgebildeten. Es sind zwei die parallel genutzt werden. Der eine für den Außendruck, der andere für den Innendruck im Ansaugtrakt.
(05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: (05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Ja, der Motor läuft echt gut, aber nachdem ich den Stecker zuordnen konnte muss ich mich um die Automatik kümmern. Das heißt den Wahlhebelschalter auseinandernehmen udn reinigen.
Ja, habe hier schon alles dazu gelesen. Denke ich muss die Nieten aufbohren und passende Schrauben und Muttern zum Zusammenbau besitzen.
Beim Verstellen der Gänge von P auf D wird oft der rote Rahmen weggelassen. Die Anzeige zeigt dann nichts an, manchmal ist dann auch der Ganghebel gesperrt und im Display steht sowas wie Getriebe gestört.
Ausmachen, anmachen, geht wieder. Oder auch nicht.. Nochmal wiederholen usw. Deswegen muss ich da dran.
(05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: (05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Aber bis ich da bin... frage ich mich z.B. warum mein Vorgänger das Kühlwasser nicht nur bis MAX gefüllt hat sondern Randvoll!
Ja, ich kam erst da drauf das heute genau zu untersuchen, weil ich mit der Hand unter dem Kühlwasserbehälter hergegangen bin. Dort war es noch feucht. Wohl von gestern, als es auslief. Aber so wie einige Stellen im Motorraum aussehen (weiße Ränder vom verdunsteten Kühlwasser) scheint da was gewesen zu sein. Wie auch immer.
Zu viel in dem Behälter ist zu viel. Und wenn er jetzt trocken bleibt, weiß ich das er dicht ist. Wenn nicht, hole ich einen neuen.
Da wo Ober- und Unterteil zusammengefügt oder geschweißt sind, kann es mal gerne zu Undichtigkeiten kommen. Ja.
(05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: (05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Ich habe aber auch noch nicht rausgefunden welches Baujahr das Auto ist. Ich habe noch keine Stelle gefunden wo das Typenschild zu finden ist.
Nein, da ist nichts.
Nun, es geht mir nicht um die Erstzulassung sondern um Herstellungsjahr und Monat.
Aber es ist mit der Fabr.-Nr. S393847 wohl soweit klar. Habe ich in einer alten Rechnung vom Renault Händler gefunden.
Davon ab.. ich muss noch die Motorennummer finden. Das denke ich ist noch wichtiger als die Karosserie. Oder was meinst Du?
(05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: (05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Deswegen vermute ich auch, dass es eine andere Variante sein könnte;
Der Motor ist:
V4Y A 711
Gruß, Andreas aB [/quote]
Dialogys will mehr als nur JK0F, aber ich glaube Du meinst das Dialogys den Motor einträgt.
In späteren Doks wird noch etwas zum Namen ergänzt. Also anfangs steht dann nur V4YA und später kommt noch 712 usw. dazu.
Aber wenn ich in Visu die Richtige Version nehmen möchte, muss ich wissen wann er produziert wurde.
Eine Visu Version ist nur Niederländisch. Und meine Bedienungsanleitung ist auf Niederländisch.
Heiko
P.S.: Habe ich einen Phase 1 oder Phase 2?
Themen: 49
05.04.2025, 21:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 22:04 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Hallo Heiko,
vorab mal was allgemeines:
der Mensch macht immer wieder den Fehler, von sich auf andere zu schließen, da man sich selbst die nächste Referenz ist...
mach das besser nicht, in Bezug auf deine Vorbesitzer wirst du sonst wahnsinnig, gehe vielmehr von grenzenloser Dummheit aus, dann wirst du nicht ganz so herb überrascht
wer den Ausgleichsbehälter bis zum Rand füllt, ist fern von jeglichem Technikverständnis und allgemeinem Denkvermögen
aus der Tatsache kannst du den Rest ableiten und hoffen das derjenige nur getankt hat und selbst das birgt schon Risiken
insofern wirst du doch nicht wissen, worauf du dich da eingelassen hast
warum Dialogys in Englisch? deutsche Vollversion kostet ca. 30€
die Englischen Dokumente bekommst du vllt für 10€, aber da fehlt oft ein Teil und durch den Übersetzungskauderwelsch kommen zusätzliche Probleme, zu denen, die Dialogys schon von Haus aus mitbringt (da wurde schon mal aus dem Französischen übersetzt) - der gestückelte Mist, den man tagelang von irgendwelchen Plattformen herunterlädt, ist zu 90% Datenmüll und verschwendete Lebenszeit, oft gekürzt zwecks Datenvolumen usw. - meiner Meinung nach hast du da an der falschen Stelle gespart
Geiz ist geil, weil Gier frißt Hirn
Typplakette findest du an der B-Säule Beifahrerseite - kann sein, daß die etwas anders aussieht als in dem Beispiel (ist von Ph1)
zu deinem Stecker/Sensor:
du hast die Farben und die Anzahl der Kabel - damit sollte man das schon aus den Schaltplänen eingrenzen können
weiterhin ist der Sensor noch an den Stecker geclipt - das kann auch heißen, da wurde was probiert und nicht zu Ende gebastelt
vllt ein Ersatzsensor, der an den Stecker gehängt wurde, um etwas zu prüfen und der originale Sensor steckt noch an seinem Bestimmungsort
den Sensor mal vom Stecker trennen und Foto machen, da ist die Nummer drauf, mit der man das Teil identifizieren kann und dann weißt du wo es etwa hingehört - in dem Bereich dann nach einer Anschlußmöglichkeit für den Stecker suchen, wenn eine zu finden ist, ist bereits ein weiterer Sensor verbaut
geh nicht davon aus, daß das alles logisch ist, was da an dem Fahrzeug vorher gemacht wurde!
deine Signatur ist leider noch immer mangelhaft, mit den Angaben muß man mehr raten, als daß man gezielt helfen kann
Themen: 20
05.04.2025, 22:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 22:07 von Andreas aus Berlin.)
(05.04.2025, 21:33)rxnnxs schrieb: (05.04.2025, 21:03)Andreas aus Berlin schrieb: (05.04.2025, 18:37)rxnnxs schrieb: Aber bis ich da bin... frage ich mich z.B. warum mein Vorgänger das Kühlwasser nicht nur bis MAX gefüllt hat sondern Randvoll!
Eigene Erfahrung: Riss auf der Unterseite.
Keine zwei Aufkleber im unteren Bereich? Die Säule zwischen Vorder- und Hintertür? DAS ist seltsam.
Januar 2005.
Der Motor ist:
V4Y A 711
Ja genau. Also mein Dialogys ergänzt von vornherein V4Y 711 bei Eingabe JK0F.
(05.04.2025, 21:33)rxnnxs schrieb: P.S.: Habe ich einen Phase 1 oder Phase 2?
S.o. Januar 2005 = Phase 1. Du müsstes demnach hinten die "Spiegeleier-Blinker" haben statt den rechteckigen. Und die Rücksitze werden auf Schlitten aufgeklickt, die Du ggf vorher in Position schieben musst.
Themen: 49
05.04.2025, 22:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 22:19 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
Nachtrag
wenn der Aufkleber fehlt, ist das natürlich richtig mies
ukrainische Seite könnte anhand der VIN helfen alle Details über deine Diva auszuspucken - alternativ bleibt der nächste Renault Vertragspartner, der kann auch anhand der VIN recherchieren
soll dir dann alles ausdrucken, Ausstattung Historie usw
den Gang würde ich dir raten, weil wenn du nicht weißt, was du überhaupt hast, wird es haarig
schau die Fahrzeugpapiere durch, vllt findet sich noch ein Garantieheft, da wurden die Nummern auch eingetragen
Ph1 war bis Frühjahr 2006
DAS MUSST du definitiv abklären, weil Ph1 ist zum Rest inkompatibel - Anhaltspunkt liefert dir schon dein Kombiinstrument (Tacho)
Blinker kann man vllt von späterer Phase verbaut haben - Tacho eher nicht, da anderes Armaturenbrett nötig wäre
Themen: 20
Michael hat wieder nur die Hälfte fotografiert...so sieht es unten an der linken B-Säule aus:
Themen: 49
05.04.2025, 22:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 20:36 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(05.04.2025, 22:13)Andreas aus Berlin schrieb: Michael hat wieder nur die Hälfte fotografiert...so sieht es unten an der linken B-Säule aus:
Datenschutz Andreas, Datenschutz
der untere Aufkleber hilft wenig bei der Identifizierung und beim Bestücken von Dialogys, daher war der nicht dabei
Themen: 20
05.04.2025, 22:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 22:37 von Andreas aus Berlin.)
(05.04.2025, 22:24)(Albt) Raumschiffkapitän schrieb: die VIN an der Windschutzscheibe - ist die vorhanden, ist die Diva sicher ab 08/2004 - ist sie nicht vorhanden, ist die Diva sicher bis einschließlich 04/2004 produziert worden
Na na, sicher ist gar nichts.
Das war mein JK von 2003, ich glaube November. Wie Du siehst: VIN ist da. War zwar völlig zerknittert hinter ihrem Guckloch, aber sie war da.
Und das sind die B-Säulen-Aufkleber von meinem 2009er. Ist der tatsächlich kleiner als bei meinem 2003er?
Themen: 49
05.04.2025, 22:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.04.2025, 23:00 von (Albt) Raumschiffkapitän.)
(05.04.2025, 22:33)Andreas aus Berlin schrieb: Na na, sicher ist gar nichts.
so sicher wie es bei der Diva halt sein kann
da findet man ein paar Details und denkt, man hätte das verquirlte System der Gallier endlich durchschaut und dann kommst du wieder mit sowas
also gut, dann grenze ich bei meine Erkenntnissen den 3.6 aus
und sicher ist nur eines: das es eben nichts sicheres an den Böcken gibt...
meine Diva hat trotzdem keine Nummer an der Windschutzscheibe
Themen: 20
(05.04.2025, 22:05)Andreas aus Berlin schrieb: Eigene Erfahrung: Riss auf der Unterseite.
Gerissener Behälter mit Stalaktit...
