Sensor Kofferraumdeckel
Hallo  Leute, seit einigen Tagen moppert meine Kofferraumklappe  das ich sie nicht zu gemacht habe ,nun vermute ich das der Sensor im Eimer ist oder ein Kabel lose .
wer  weiss jetzt wo der Sensor  für die Kofferraumklappe  sitzt.
recht herzlichen dank für die  Hilfe.
Gruß aus Düsseldorf
Espace jk 09 16v 2ltr. ohne Turbo
BJ 2007
Der Mikroschalter sitzt im Schloss mit drin. Ist ein Standard-Bauteil das es bei versch. Renault Modellen aus der Zeit gab, ich weiß es zwar nicht 100% aber Clio, Megane, Modus, Scenic und Laguna sind identisch. Natürlich kannst du probieren das Schloß zu zerlegen und den Schaltkontakt zu reinigen, aber ein Tausch wäre viel einfacher. Prüfe aber vorher ob es nicht ein Kabelbruch an der Durchführung zur Heckklappe ist.
Hallo unnd recht herzlichen Dank  , ich werde mal versuchen  zu säubern
gruß aus düsseldorF
BJ 2007
  XENON Fahrzeughöhe Sensor vorne Sun69 3 3.735 02.08.2026, 14:08
  Teilebeschaffung JK Sensor Xenon-Leuchtweitenregulierung vorn dercian 16 9.779 19.06.2026, 20:40
Letzter Beitrag: Artner
Information Teilebeschaffung 3.5 V6: Was ist das für ein Sensor? Gelöst! rxnnxs 40 31.981 03.05.2025, 10:19
Letzter Beitrag: rxnnxs
  ABS Sensor gewechselt - muss man Fehler löschen? Max Jk 7 6.898 02.05.2025, 17:49
  Interessanter Fehler bei Wechsel Temp.sensor Kühlwasser Pan666 6 5.937 30.04.2025, 09:00
Letzter Beitrag: reno73
  Fehlersuche JK 2.0 dci JK01 Sensor Rückfahrscheinwerfer martinusbaum 7 7.066 23.10.2024, 09:48
